| question sur le rendement d'un arc | |
Shonen07 Fleche Blanche
Nombre de messages : 69 Age : 36 Localisation : CORSE Matériel : Hoyt Contender Elite Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 12:05 | |
| Bonjour
J'ai lu plusieurs sujets ou il était question de rendement de l'arc pour les arc a poulie. Et que plus les branches étaient vissées et mieux c'était.
Mais je me pose une question. Sachant qu'on est limité a 60#. Que faut-il prendre comme puissance et poulie pour avoir le meilleur rendement ?
Je m'explique j'ai un contenter elite 50# a 60# avec une plage d'allonge de 25 a 27.50. Je suis placé sur 27.50 donc au max du module en cam 1/2+. En ayant les branches assez desserrées je suis a 56# au peson. En serrant au maximum l'arc va monter a 64# voir plus. Donc techniquement je ne pourrais jamais serrer mes branches au maximum sinon je vais dépasser le 60#.
Quel est la bonne combinaison plage puissance allonge pour approcher les 60# en ayant les branches serrées au maximum ?
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 12:19 | |
| Tu ne dois pas avoir des branches 50/60lbs (ou pas le bon flex ) sur ton arc!!! ou tu as beaucoup joué avec des cables et ne plus être dans la chart tune de ton arc!!! As tu acheté ton arc neuf??? car si tu n'as rien changé et que à fond tu es as 64 voir plus!!! c'est que le flex des branches est pas le bon!!! | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 12:26 | |
| Détorsader les câbles = baisser la puissance. | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 12:30 | |
| Je l'ai acheté d'occasion mais la personne l'a refait régler en archerie et il m'a dit que tout était comme avec le réglage d'origine.
Si je devais le prendre neuf le même vous pensez qu'avec ma configuration le max resterai 60#? Car il me semble qu'au max s'allonge du module il yba quelques livres en plus. | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 12:39 | |
| - Shonen07 a écrit:
- Je l'ai acheté d'occasion mais la personne l'a refait régler en archerie et il m'a dit que tout était comme avec le réglage d'origine.
Si je devais le prendre neuf le même vous pensez qu'avec ma configuration le max resterai 60#? Car il me semble qu'au max s'allonge du module il yba quelques livres en plus. Un arc de 60lbs max te donnera 60lbs max à n'importe quelles allonges!!! d'où soucis sur ton arc de 60lbs max!!! regarde la chart tune de ton arc et vérifie par toi même si tu est dans les cordes!!! si c'est ok, c'est que le flex des branches n'est pas le bon!!
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 12:47 | |
| Je vais regarder ça. Mais comment je peux savoir si la corde a été torsade ? | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 13:03 | |
| - Shonen07 a écrit:
- Je vais regarder ça. Mais comment je peux savoir si la corde a été torsade ?
tout d'abord il te faut la chart tune de Hoyt pour ton arc, pour ça il te faut l'année de fabrication de ton arc et le modèle et ensuite un mètre pour prendre les mesure et voir si ça correspond!!! cadeau : http://www.hoyt.com/customer_service/hoyt_tune_charts.php | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 13:14 | |
| Je vais regarder.
Mais tu me confirmes que si je prends un arc neuf de 50-60# peu importe le module d'allonge que je prenne que ce soit 25 a 27,5 ou 27.5 a 30. Ça serait 60# a 27.5? | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 13:23 | |
| La puissance n'est pas proportionnelle aux nombres de tours de vis que tu donne pour serrer les branches, plus tu te rapproche du maxi et plus la puissance grimpe. Comme dit plus haut une action sur la torsion des cables joue sur la puissance. En gros si tu torsade les cables tu rapproches les poulies l'une de l'autre et les branches et tu augmente la puissance. Et inversement, il est facile de dépasser le maximun. Si tu regardes sur le site de PJ.Deloche tu verras qu'il en parle. (je ne peux pas accéder au site et donc donner le lien). Sur mon Ultra elite en ce moment avec les branches serrées à fond j'ai 85.5 Lbs, il suffit que je fasse quelques tours sur les cables pour passer au delà des 60 lbs.
Pour info si j'ai bien retenu ce qui m'a été expliqué, les longueurs des cables et cordes données dans les specs sont mesurées sous 100 lbs de traction. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 13:28 | |
| - Shonen07 a écrit:
- Je vais regarder.
Mais tu me confirmes que si je prends un arc neuf de 50-60# peu importe le module d'allonge que je prenne que ce soit 25 a 27,5 ou 27.5 a 30. Ça serait 60# a 27.5? La logique voudrait que la puissance soit différente suivant l'allonge, puisque en changeant d'allonge tu augmente ou tu diminue le chemin que parcours la poulie. Tu peux faire le test puisque tu as des cames réglables. | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 13:39 | |
| A 27.5 ma puissance est supérieur a 25. Mais ma question se porte sur la même allonge 27.5 sur 2 modules différents. Un module 25 27.5 ou c'est la plus grande allonge et un module 27.5 30 ou c'est la plus petite. L'allonge sera la même mais les modules differents et je voulais savoir si par exemple avec le 1er module (25 27.5) réglé a 27.5 et le second module (27.5 30) réglé a 27.5 s'il va y avoir une différence au niveau de la puissance.
Je ne sais pas si ma question est claire.
T.Crepin78 Fleche Noire
Nombre de messages : 114 Age : 34 Localisation : LMX Matériel : Vantage Pro Date d'inscription : 07/03/2014
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 13:55 | |
| - Shonen07 a écrit:
- A 27.5 ma puissance est supérieur a 25.
Pour en revenir à ta question, si ton allonge est à 27.5", le meilleur rendement de l'arc se fera avec le 1er module (25-27.5) et non sur le second (27.5-30). Tout se joue sur la rotation de la poulie qui serait freinée avec le 2nd module. | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 14:12 | |
| Merci pour la réponse. Dès que je peux je mesure tout ça et je reviens vous dire les résultats | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 14:53 | |
| La puissance devrait être la même, la rotation des poulies sera differente, mais elles n'auront pas le même diamètre. C'est encore un exemple que P.J traite sur son site. | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 18:20 | |
| Alors dur les branches il y a une étiquette a moitié effacé avec Lenght 24-26.5 puissance 50-60 string 54 Et un autre truc efface a 39.75.
Quand je mesure l'ATA j'obtiens environ 39 pouces (je ne suis pas sur d'où il faut mesurer) et de band j'obtiens 7.1 pouces D'après le tableau c'est un contenter elite de 2011 cam 1/2 je devrais avoir un ATA < a 38 (si vous pouvez me dire ou est l'axe de la poulie que je puisse bien mesurer). le band semble bon. Pour la CAM a quoi correspond la cam 1# ou 2#?
La corde n'est pas d'origine mais je l'ai au cas ou.
Vous en pensez quoi? | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 19:36 | |
| - Shonen07 a écrit:
- Alors dur les branches il y a une étiquette a moitié effacé avec
Vous en pensez quoi? Hum... L'ATA se mesure au niveau des axes cylindriques des poulies. La première chose à faire serait de mesurer les câbles et cordes installés et vérifier qu'ils sont aux bonnes longueurs. Ensuite, un bon réglage de câblage permettra de retrouver les specs d'origine (vis à fond bien entendu). Et ajuster à ta puissance dans un second temps. | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 19:47 | |
| Je mesure d'où a ou les câbles et la corde? | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 22:22 | |
| - Shonen07 a écrit:
- Je mesure d'où a ou les câbles et la corde?
La mesure se fait câbles/cordes démontés. Il faut presser l'arc avec un archer confirmé et équipé. L'idéal étant d'aller dans ton archerie | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 22:28 | |
| Je ferais ça au club on a aucune archerie sur l'ile | |
klaki Fleche Noire
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mar 08 Avr 2014, 23:40 | |
| demande aux experts de l'ASPTT Bastia | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Mer 09 Avr 2014, 07:58 | |
Vous en pensez quoi? Donc d'après ce que je vois sur l' étiquette tu peux avoir max 26.5 d'allonge avec des réglages chart tune!!! tu nous dis que tu es a 27.5 d'allonge... avec un ATA moins élevé?? Pour augmenter ton allonge quand on est au max il faut torsader les cables et là ça a pas l'air d'être le cas!!! Donc première chose, regarde sur tes cam et dis nous le numéro de celle ci, si c'est 2, c'est que ce ne sont pas les poulies d'origines et les étiquettes de ton arc ne te servent à rien, et tu ne pourras pas avoir un arc à 60 lbs max en serrant à fond!!! Dis nous ça et demande au gars qui te l'a vendu si il n'a pas changé les cam!! | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Ven 11 Avr 2014, 22:09 | |
| Alors en fait on m'a menti lol
L'allonge est de 26.5 L'ATA est de 38 (mais branche desserré) La CAM est une numéro 1#
Ça semble respecter la charte constructeur. | |
klaki Fleche Noire
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Ven 11 Avr 2014, 22:17 | |
| tu vas au Kalliste ce week end? | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Sam 12 Avr 2014, 09:38 | |
| Non je suis pas la ce dimanche malheureusement | |
ithaqua Fleche Noire
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc Dim 13 Avr 2014, 11:41 | |
La norme AMO précise que la longueur d'une corde se mesure entre deux plots de 6.35mm (1/4") sous une tension de 100lbs... | |
| Sujet: Re: question sur le rendement d'un arc | |
