| Allonge Hoyt Pro comp en spiral X | |
+6Gerou Aerotec pierre87 antraxe78 goliath couscous 10 participants |
couscous Fleche Noire
| Sujet: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Lun 12 Mai 2014, 20:07 | |
| Bonjour à vous tous,
Situation : Je tire un hoyt Pro Comp élite en GTX 5 sur la position C. Mon allonge est de 70 cm (27.559 pouces) du creux de l'encoche au point du repose flèche (en face du trou du RF). Voila ma question : J'envisage de passer en Spiral X (Changement d'arc du coup), qu'elle spiral prendre? Si ma mémoire est bonne je devrai rajouter 1.75 pouces pour avoir l'allonge de la cam sois 27.559+1.75= 29.3 pouces donc du coup 29 pouces ou 29.5 pouces? Cela correspondrai à quelle module? Serai-ce le même module si l'arc est un Pro Comp élite XL?
Merci de votre attention.
Respectueusement, Couscous | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Lun 12 Mai 2014, 22:54 | |
| Salut,
il n'y a pas de modules sur les spiralX regardes là pour ton choix de cams : http://www.pjdeloche.com/fr/reglages-de-a-a-z/l-allonge-corde-et-dloop | |
antraxe78 Professionnel
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 08:28 | |
| effectivement couscous il n y a plus de module pour les spiralx !!! quant a savoir si c'est 29 ou 29.5 de cam, c'est quasi impossible a déterminer : - déjà le choix du décocheur va influencer ton allonge (c'est tout con mais hélas véridique) - le modèle de ton arc également (entre un pro comp std et un pro comp xl tu perds ou prends (cela dépend de ta perception) 0.5 d'allonge !!!!) - ensuite tout con mais hélas réel : de ta position de tir ..... en ligne ou ouvert - enfin de ton tir : es tu toujours au taquet et dans le mur (gros tirage ou pas), dynamique ou mou, (des disciplines que tu veux tirer) attention a la spiralx, elle est plus exigeante (physiquement parlant) que la gtx, envoie plus de résonance dans la poignée (c'est très sec) d'ou un probleme de tendinite qui peut apparaitre si ton arc n'a pas d'amortisseur efficace (prend des limbsaver si tu veux un conseil) a bientot dans le limousin les gars | |
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 08:43 | |
| prend un Bowtech spécialist! | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 09:55 | |
| Salut Couscous,
pour info, ça pourrait t'aider dans ton choix :
Avant j'avais un Hoyt UltraElite avec comme allonge 27,3" (69,3cm) mesuré comme toi du creux de l'encoche au trou du RF. J'ai acheté un PCE "normal" (pas le XL donc) et j'ai pris des Spiral X Taille 5 (29").
Je tire avec un décocheur au pouce et un rotation. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 10:27 | |
| - Aerotec a écrit:
- Salut Couscous,
Je tire avec un décocheur au pouce et un rotation. Désolé pour le HS, mais pourquoi avoir pris un normal pas un XL, je tire justement un ultraélite avec la même allonge que toi, et je lorgne sur les PCE, et les questions pour moi sont: PCE normal ou XL, GTX ou spiral X (je pense opter pour les GTX). Merci | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 10:58 | |
| - Gerou a écrit:
- Aerotec a écrit:
- Salut Couscous,
Je tire avec un décocheur au pouce et un rotation. Désolé pour le HS, mais pourquoi avoir pris un normal pas un XL, je tire justement un ultraélite avec la même allonge que toi, et je lorgne sur les PCE, et les questions pour moi sont: PCE normal ou XL, GTX ou spiral X (je pense opter pour les GTX). Merci J'ai opté pour le PCE normal car l'entre-axe est, il me semble, assez équivalent à l'ultraélite, c'est à dire 37" et des poussières. Je n'ai jamais tiré avec de grands arcs (surtout parce que je n'aimais pas le style trop allongé), donc pour moi le normal était le bon choix. Il y a aussi la question du poids, le normal est plus léger, donc tu peux ajouter du poids et le répartir comme tu veux. Ensuite, j'ai pris SpiralX car ce sont des cam adaptées à ma technique (ou plutôt l'inverse). En back-tension, la question ne se pose pas, et quand je tire au pouce je garde la même technique de traction. Dans l'absolu, les spiralX sont des meilleurs cam que les GTX (mur plus franc et cam plus rapide) mais encore faut-il pouvoir les tirer au niveau technique. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 12:42 | |
| L'ultra élite est au alentour de 38 pouces. Je me disais temps qu'à changer autant essayer un grand arc, d'autant qu'il y a peu de chance que je réussisse à vendre l'autre, donc j'aurais toujours en stock un arc plus court. Pour les spiral X, mon raisonnement est le suivant, il faut être sur de son allonge, et il faut pouvoir les tirer. J'ai cru comprendre que les GTX, offraient malgré tout un bon compromis, un mur plus franc que les cam 1/2+, mais sans pour autant nécessiter l'exigeance technique des spiral X. De toute façon je ne tire pas back, sauf parfois à l'entrainement. Et puis on ne doit pas avoir les mêmes objectifs en terme de compétitions. | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 13:17 | |
| - Gerou a écrit:
- L'ultra élite est au alentour de 38 pouces. Je me disais temps qu'à changer autant essayer un grand arc, d'autant qu'il y a peu de chance que je réussisse à vendre l'autre, donc j'aurais toujours en stock un arc plus court.
Pour les spiral X, mon raisonnement est le suivant, il faut être sur de son allonge, et il faut pouvoir les tirer. J'ai cru comprendre que les GTX, offraient malgré tout un bon compromis, un mur plus franc que les cam 1/2+, mais sans pour autant nécessiter l'exigeance technique des spiral X. De toute façon je ne tire pas back, sauf parfois à l'entrainement. Et puis on ne doit pas avoir les mêmes objectifs en terme de compétitions. L'UltraElite en XT2000 est à 37 et des poussières d'ATA comme le dit Aerotec. Je viens de vérifier sur le Tune Chart Hoyt Je pense que son équivalent direct est bien le PCE. | |
chdek Fleche Bleue
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 13:47 | |
| si tu es droitier, je risque surement de changer mon PCE XL en 5.0 bleu nuit option cam et pocket noires. mais la décision n'est pas prise d'autant plus que de changer d'arc en cours de saison est un pari osé. Il y aurait 8 semaines de délai avant que je ne reçoive le successeur. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 15:38 | |
| Maxence : 37 et 7/8 de pouces, pour moi un changement d'arc çà peut être aussi l'occasion d'essayer une autre taille d'arc.
Chdek : gaucher, j'ose même pas imaginer le délais pour un arc neuf, surtout dans une couleur moins répandue (orange par exemple). | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 18:16 | |
| - Gerou a écrit:
- Maxence : 37 et 7/8 de pouces,
Chdek : gaucher, j'ose même pas imaginer le délais pour un arc neuf, surtout dans une couleur moins répandue (orange par exemple). Ça fait cher l'essai quand même ;-) Si vraiment tu n'es pas sûr de ton allonge et de pouvoir tirer les SpiralX (surtout), dans ce cas là, pars sur les GTX. Je confirme, pour en avoir entendu parler, qu'elles sont déjà bien meilleures que les Cam & 1/2 en terme de mur. Avec les spiralX si tu reviens, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans la poulie tu vas te prendre le retour dans les dents :p | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 18:40 | |
GG77 Nouveau!
Nombre de messages : 18 Age : 43 Localisation : Seine-et-Marne Matériel : PSE PreformX, Oneida areoforce et long bow Date d'inscription : 07/10/2013
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 19:12 | |
| bonjour à tous.
Pour revenir sur le sujet de Coucous, je tire un PCE XL à 29" en gtx, et je regarde aussi à passer en spiralX. Pour conserver la même plage de puissance (50-60#), le simple changement de cams suffit ou faut-il envisager de changer également les branche pour adapter le flex ? | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 22:17 | |
| Désolé Maxence mais je donnais l'Ata du mien avec des poulies n 5 Fin hs
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 22:22 | |
Avec les spiralX si tu reviens, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans la poulie tu vas te prendre le retour dans les dents :p En effet c'est pas donné ce qui explique mes questions auprès d'archers qui utilise ce modèle d'Arc. Merci pour les info. | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 23:03 | |
Avec les spiralX si tu reviens, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans la poulie tu vas te prendre le retour dans les dents :p En effet c'est pas donné ce qui explique mes questions auprès d'archers qui utilise ce modèle d'Arc. Merci pour les info. Pas de problème ! Avec plaisir :-) | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Mar 13 Mai 2014, 23:06 | |
| - Gerou a écrit:
- Désolé Maxence mais je donnais l'Aga du mien avec des poulies n 5
Fin hs Pas de problème Gerou Poulies 5, t'es un géant? | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Jeu 15 Mai 2014, 12:38 | |
| - Maxence a écrit:
Fin hs Pas de problème Gerou Poulies 5, t'es un géant? Sur l'ultra elite la N°05 donne une plage d'allonge de 28 à 30 1/2. Je l'utilise sur la position B. A l'origine l'arc était monté en C2, avec des poulies N°3.5 soit une allonge de 27 1/2, il me manquait un peu d'allonge Le flex de branche correspondait à la N°5 en cam 1/2 + (réponse de hoyt) et c'est ce que j'ai monté. (des N° 4 auraient suffit). Mais je ne suis pas encore sur d'avoir trouvé la bonne allonge. En venant du classique je pense que l'on a une tendance à la sur-allonge. Depuis le stage poulies à l'Insep, j'observe dans les compétitions les archers et je suis de plus en plus convaincu qu'une majorité d'archers poulies pourraient diminuer d'1/2 à 1 pouce leur allonge. | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Jeu 15 Mai 2014, 13:48 | |
| - Gerou a écrit:
- Depuis le stage poulies à l'Insep, j'observe dans les compétitions les archers et je suis de plus en plus convaincu qu'une majorité d'archers poulies pourraient diminuer d'1/2 à 1 pouce leur allonge.
Pierre-Julien a fait l'inverse lui, il a augmenté de 0.5 à 1" | |
Gerou Fleche Rouge
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Jeu 15 Mai 2014, 14:37 | |
| A propos d'allonge, celle qui est donnée sur les Tune chart des constructeurs, correspond à quoi? L'allonge AMO, ou la longueur du tube (encoche trou du RF) ? Je finis par m'y perdre ?
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Jeu 15 Mai 2014, 14:46 | |
| - AMO Standard Layout a écrit:
- AMO DRAW LENGTH STANDARD
For Manufacturers Draw length is a specified distance, or the distance at the archer’s full draw, from the nocking point on the string to the pivot point of the bow grip (or the theoreti- cal vertical projection of a tangency line to the pivot point parallel to the string) plus 1 3/4”. Draw length from pivot point shall be designed at DLPP and shall be called TRUE DRAW LENGTH. EXAMPLE: 26 1/4” DLPP plus 1 3/4” is the equivalent of 28” draw.
Point de pivot + 1" 3/4 | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Jeu 15 Mai 2014, 16:28 | |
Point de pivot + 1" 3/4 Ouf, c'est ce que j'avais compris et retenu en lisant le site de PJ, mais avec l'age, la mémoire fout le camp. | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X Jeu 15 Mai 2014, 19:16 | |
| Pour en revenir au sujet il te faut une spiral X taille 5 sur ton pro comp élite pour avoir 29 pouce (comme se que tu a actuellement en position C de ta dam GTX 5) | |
| Sujet: Re: Allonge Hoyt Pro comp en spiral X | |
