Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Je touche mon bras à chaque décoche
alphamax25
couscous
pierrolet
13 participants
Je touche mon bras à chaque décoche Empty
MessageSujet: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 08:50
Messieurs les archers, je vous salue.
J'ai besoin de votre aide.
J'ai 2 arcs : un Maitland et un PSE Supra Max.
Je me sens super bien avec le Maitland, je suis plus stable. Il est plus doux, ça rentre bien.... Mais je touche mon bras d'arc à chaque décoche. Ma corde est déjà usée à ce niveau (en moins de deux mois...)
J'ai essayé toutes les positions de pieds, de bassin, le déco pouce et index, réduire l'allonge... Rien n'y fait.
J'ai donc repris mon PSE. Au bout de 400-500 tubes: pas une seule fois je n'ai frôlé mon bras.
Celà dit je me sens moins bien avec, le mur est mou (malgré des butées changées) et je tire bien moins bien avec.
Qu'est-ce qui fait la différence entre les 2 ? L'épaisseur du grip ? Le Maitland est bien plus fin.
Si c'est ça, comment je corrige ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 10:37
position a l armement, ou position de ta main dans le grip???
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 11:24
Je pense que la position est une bonne première piste.
Ta position de bras d'arc est-elle vraiment identique ?
Pour toucher, je suppose que tu tires bras tendu, as-tu essayé "bras cassé" ? Ainsi, il devient quasi impossible de se faire toucher.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 11:25
Vérifie ton placement dans le grip.
Et l'allonge entre les deux. Tu armes le Supra et qq un trace un trait sur ta flèche au niveau du point de pression. Puis tu vérifies sur l'autre arc. Tu seras fixé Wink
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 11:31
Bras cassé, bras tendu: j'ai essayé. Ma position naturelle est légèrement cassée.
L'allonge est pile poil la même (vérifié ce matin)
En prise de grip, j'ai essayé le "standard", plus à l'intérieur, plus à l'extérieur. Poignée complètement relâchée, fermement tenue.... Pareil.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 11:48
 scratch
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 12:13
Ben oui..... Je sèche.
La seule différence que je vois entre les deux c'est l'épaisseur du grip.
Sinon, l'ATA et l'allonge sont les mêmes, même puissance (à 2 ou 3 livres près)
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 12:30
Bizarre.
Dis, quand tu mets les 2 arcs côte à côte, est-ce que le grip ( hormis l'épaisseur ) est similaire ?
Par exemple, certains surnomment les grip Elite Archery de grip "banane".
Donc l'angle du grip, par exemple encore, peut différer entre les 2 et cela a peut-être une incidence sur ta prise de grip de l'un à l'autre ?
pierrolet
Matériel : Arc compound
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 12:35
En même temps que la position à 45° de la main sur le grip, bras légèrement cassé, tourner aussi le coude vers l'extérieur.
Voir aussi s'il n'y a pas torque de la poignée au lâcher de la flèche qui fait pivoter l'arc et toucher le bras.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 12:56
J'avais pas pensé à l'angle.... Je regarde cet aprème.
Pas de torque.
couscous
couscous
Matériel : Petites roulettes
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 17:42
Le supra aurait pas un stop corde?^^
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 17:52
Les 2. Mais j'ai aussi essayé sans...
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyLun 26 Mai 2014, 17:58
J'avais le soucis avec mon Martin cougar il y a quelques années.
J'avais beau mettre la main comme je voulais dans le grip cela venait que sur certain arc l' axe de la corde est très éloignée sur la gauche pour un droitier ou sur la droite pour un gaucher de l'axe géométrique de l'arc et donc très proche du bras d'arc et avec les vibrations de la corde au déclenchement ça vient frotter sur le bras d'arc.
J'ai jamais trouvé de solution....
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 27 Mai 2014, 11:14
Le Maitland n'aurait il pas un ATA plus grand ? La corde vibre peut être un peu plus.
Le Supra a d'origine, je crois, des accélérateurs de corde (nocks-sets ) qui diminuent aussi les vibrations. Le Maitland en est il équipé ?
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 27 Mai 2014, 11:24
Le Maitland a un ATA de 37 et le PSE de 37 1/4. Donc très similaires.
Les 2 arcs étaient livrés avec des accélérateurs de corde. Les deux cordages sont changés et je n'en n'ai pas remis. Avec ou sans, même constat pour les 2.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 27 Mai 2014, 12:10
C'est quoi ton Maitland ? Il n'aurait pas une géométrie plus reflex que le Supra, qui fait que l'arc peut pivoter plus facilement dans la main après le départ de la flèche ?
Il me semble que mon Drenalin me faisait ça, parfois, alors que les arc plus droits tels que Mathews Prestige, Darton Ds 4500 et PSE Moneymaker (carrément deflex) restent bien plus facilement en ligne.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 27 Mai 2014, 12:24
Re
C'est un Maitland Zeus 3G 2012.
Le réflex poignée me semble trés comparable à celui du Supra.
Je vais essayer de faire des photos côte à côte ce soir (au pire elles me serviront pour la revente !). Si j'y arrive de mon mobile....
Je retiens par contre l'idée de l'alignement très à gauche.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 27 Mai 2014, 15:01
Re
le Zeus est quand meme plus reflex que le supra Wink
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 10 Juin 2014, 07:42
Ce week-end, j'ai récupéré un grip de classique et l'ai mis sur la poignée du Maitland.
Miracle!
Ça touche plus le bras.
Sauf que j'aime pas la prise en main du coup.
Donc deux conclusions :
C'est bien une question de taille de grip
Ça sent de plus en plus la revente....
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 10 Juin 2014, 09:10
Miracle!
et vu que tu as cerné le problème,si tu essayais de trouver un grip plus adapté a ce que tu cherche et que tu le mettais dessus?? (ou bien c'est justement la combinaison grip classique+poulie qui te vas pas??)
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 10 Juin 2014, 12:49
Je pense que ça vaut le coup d'essayer de faire un grip adapté.
Le Zeus est un arc magnifique et dont tu sembles apprécier les qualités, donc faire des essais avec des grip plus adaptés pour l'arc et ton confort me semble interessant à tenter
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyMar 10 Juin 2014, 14:04
Je ne sais pas dans quelle mesure je peux adapter/fixer un grip - la poignée étant ajourée.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptySam 21 Juin 2014, 19:59
A priori, trouvé....
Prise de grip plus haute et moins dans le creux de la main
+ racourcissement du décocheur (1cm) et du D loop
1 semaine sans frottement.
Je crie pas victoire - les bleus sont pas encore tous partis... Mais c'est bon d'avoir de bonnes sensations !
Merci à tous pour vos avis, idées et conseils.
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyDim 22 Juin 2014, 19:39
Ah..... Ben non.
Il y a toujours un léger frottement, tube après tube. Avec le protège bras c'est imperceptible.
Mais aujourd'hui j'ai tiré sans.....
Merci quand même....
A votre avis, je dous m'acharner combien de temps avant de le déchiqueter, le fondre, le brûler, etc. ? Ça fait déjà 6 mois.......
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: Je touche mon bras à chaque décoche   Je touche mon bras à chaque décoche EmptyDim 22 Juin 2014, 19:47
Encore trois jours et c'est bon  Very Happy
 Je touche mon bras à chaque décoche Vieux
» index touche l'encoche
» problème décoche trop tôt
» Problème lors de la décoche
» Décoche manuelle
» Lame trophy taker 0.12 touche beaucoup mes plumes que faire
