ERAZER Deputy P60 – PC portable Gamer 15,6” FHD 144Hz – Intel ...
879.99 €
 Bobineur tranche fil..... que prendre
Nathan
le furieux
9 participants
Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014, 10:33
foudarme a écrit:
B.O.A Cordages a écrit:
foudarme a écrit:
plot de fixation - corde- plot de fixation - peson 400# - treuil de traction à sangle....le tout sur une poutrelle profilée acier ...
Photos dispos sur ATO Wink
(Salut Jean)
salut...
en fait l'ordre est important...si on fait: plot - corde - peson - treuil...alors le peson travaille durant toute la durée du stretching ce qui diminue d'autant sa durée de vie...il vaut donc mieux faire: plot- corde - plot déplaçable - peson - treuil...ce faisant le peson ne va travailler que le 20 premières minutes, le temps que la fibre atteigne son étirement max (en oubliant pas de remettre à 400# à deux ou trois reprises durant ce délai)...au bout de ce délai, on remet 400# dans tout le dispositif, on fixe définitivement le plot déplaçable (qui va donc exercer une traction de 400# sur la corde) et on peut relacher le treuil et libérer la tension sur le peson ! durant le temps de stretching final, la corde va perdre encore 30 ou 40# de tension mais guère plus.
pour faire simple, ce n'est pas directement sur la corde qu'il faut balancer la traction mais sur les plots qui la supportent ! ça permet d'économiser les pesons quand on n'a pas de stretcher monté sur un ressort (ou sa correspondance pneumatique).
Par exemple un ressort de compression, dont on connait les caractéristiques, (allonge en fonction de la charge).
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyMer 25 Juin 2014, 20:10
oui exactement...si tu ne les connais pas exactement, il suffit de le soumettre à la tension et de voir comment il évolue, puis de faire, sur son support, les repères qui correspondent à 100-200-300-350 et 400# de tension....dans l'hypothese bien évidemment où il accepte une telle charge.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyVen 27 Juin 2014, 11:08
et bien voila commande passe......
pour le tranche fil de chaque cote de la visette pour pas quelle descendre ou mon te jai pris du bcy halo 14
bobineur le cartel idem que le Bjorn avec les anneaux renforcé.......
et pour le dloop du bcy aussi
plus qua attendre pour monter le tout
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015, 09:26
Iaorana Foudarme,
Je serais intéressé de connaitre la procédure que tu utilises pour confectionner les corde/câbles particulièrement sur les phases de mises en tension sous 400 Lbs et durant combien de temps ?
Mci
Pacou
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015, 12:30
Pour la durée tout dépend de la fibre... Je laisse le 452x et l'x en tension pendant 3h00 ; l'astro et le 8190 pendant 6h et le 8125 pendant 12hoo...Ça ce sont mes cotes perso mais je suis sur qu'il faut moins de temps avec un stretcher pneumatique ou assimilé qui maintient la même tension au fur et à mesure de l'elongation... Pour la méthode va sur arctradonly j'en ai écrit des tonnes... Reste que maintenant je fais tout en tagend... C'est beaucoup plus rapide, tout aussi résistant et les raccords de boucles sont somptueux...
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyVen 24 Juil 2015, 12:31
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptySam 25 Juil 2015, 03:54
Super boulot FOUDARME,
http://www.arctradionly.com/f33-tuto-endless-par-foudarme
mais je présume que pour voir les photos, il faudrait que je m'inscrive ?
Je vais potasser tout çà mais surtout faire une synthèse pour moi avec une version :
Compound 55 lbs
28 et 24 brins (câbles/corde) en BCY 425X
TF boucle/poulie en DIAMOND BACK de 0,022
TF central en 1D de 0,019
Deux petites photos de mon tendeur de corde pour une mise sous tension de 400 lbs.
J'ai deux repères noir sur les deux enroulements métalliques d'extrémités du ressort pour marquer la limite des 400 lbs
Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 Fabric10
Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 Fabric11
Et là trois photos avec mon métier à corde et ma presse bifonction : Presse branches et armement, ce qui me permets de passer en 2 secondes de l'armement à la presse sans bouger l'arc de sa position. Je trouve çà bien pour la synchro et le lean, si ça peut donner des idées aux copains !
Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 Presse10
Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 Presse11
Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 Presse12
Ah oui ! J'oubliais :
Si tu peux jeter un œil stp sur cette rapide synthèse de confection de câble/corde que je m'étais fais il y a déjà quelques temps, je serai curieux de ton avis ! Mci FOUDARME ...
CONFECTION D’UNE CORDE
PHASE 1 / Tirage des brins sur le métier
·        Tirer les brins (standard 24/28 brins).
·        Faire les poupées et les arrêter (si utilisation d’un fil différent pour les TF de cames).
PHASE 2 / Mise à la bonne dimension sur le tendeur
·        Sous une légère tension (à main levée ?) de la corde (à définir), vriller* la corde pour obtenir la longueur désirée cf. charte constructeur (entre 1 et 2 révolutions de commettage par pouce).
·        Pré-cirer la corde modérément sur toute la longueur.
·    Faire (ou finir) les TF de cames dans le sens inverse* du commettage de corde afin de garantir l’absence de rotation de la visette et d’optimiser la raideur et la stabilité des torons.
PHASE 3 / Rodage
·        Roder la corde en la mettant sous tension maximale de 400 lbs (durant ?).
PHASE 4 / Finition des TF
·   Maintenir la tension maximale et vérifier la qualité des TF de cames. Reprendre éventuellement le serrage des tours des TF à l’aide d’outils spécifiques non abrasifs.
·        Essuyer sans forcer et délicatement la corde nue avec un chiffon propre.
·        Vérifier la dimension de la corde et corriger éventuellement par une reprise du vrillage. Ne pas hésiter à remettre sous une tension maximale pour réuniformiser les torons.
·        Faire le TF central et le stop corde éventuel toujours dans le sens inverse* du commettage de corde.
·        Cirer la totalité de la corde, TF compris, puis essuyer avec un chiffon doux (coton).
PHASE 5 / Mise en place sur le presse arc
·         Mettre la corde en place sur l’arc, tirer deux cent flèches puis vérifier à nouveau les dimensions et les réglages.
* CONVENTIONS :
Par convention nous admettrons ce qui suit :
a) Face à une corde montée sur son métier en position horizontale, la poupée de gauche sera la poupée                          haute et celle de droite la poupée basse.
b) La rotation de la corde côté gauche sera par-dessus vers l’extérieur puis par-dessous vers soi en s’éloignant de la        poupée. Le TF de came se fera alors dans le sens contraire de rotation, soit par-dessus vers soi et par-dessous          vers l’extérieur toujours en s’éloignant de la poupée.
c) La rotation de la corde côté droit sera inversée, soit par-dessus vers soit et par-dessous vers l’extérieur en                    s’éloignant de la poupée. Le TF de came se fera alors dans le sens contraire de rotation, soit par-dessus vers               l’extérieur et par-dessous vers soi toujours en s’éloignant de la poupée.
d) Les TF central et stop corde se réaliseront de gauche à droite dans les mêmes conditions que pour le TF de                came de la poupée de gauche, ou de droite à gauche dans les mêmes conditions que pour le TF de came de la            poupée de droite.
Voilà et désolé pour la mise en page, le copier/coller est un peu dégueulasse je le reconnais !
A+
Pacou
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptySam 25 Juil 2015, 22:06
J'ai toujours cru qu'il fallait enrouler les TF dans le sens de vrillage des cordes, pour resserer les brins.
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyDim 26 Juil 2015, 00:00
Moi aussi ... au début !
Et c'est bien là mon problème et le pourquoi je diffuse sur ce forum la procédure que j'avais mise en place il y a quelques temps et avec des infos relevées sur le net avec un avis connaisseur d'un brillant archer (pas de nom svp !).
Si vous pouviez valider ou contester ma procédure, je serais ouvert pour revoir éventuellement tout çà ou partiellement !
Mci
A vos critiques ! Mais dites moi toute la vérité, je suis seul ici dans mon île de Tahiti ! LOL
Pacou
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyDim 26 Juil 2015, 01:47
Je viens de retrouver les courriels (janvier 2014) que j'ai échangé avec un archer largement confirmé lors de la mise en place de ma procédure de confection de corde/câble.
Voici un extrait d'un de ses courriels. Il me répond :
Ta procédure est bonne, et je confirme après discussion avec Winner's Choice que les tranche fil doivent être fait dans le sens inverse du commettage de corde. Cela garantie l'absence de rotation de visette et des torons plus raides et stables. Tu peux donc le valider comme ça.
Mais également :
Faire les TF sur un câblage vrillé pour homogénéité sur toute la longueur
Surprenant non ?
Pacou
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyDim 26 Juil 2015, 14:40
Je pense que Foudarme va nous éclairer sur ce point, ainsi que d'autres, Bidibule, BOA cordage etc..
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Bobineur tranche fil..... que prendre   Bobineur tranche fil..... que prendre - Page 2 EmptyDim 26 Juil 2015, 20:52
Je l'espère, j'en suis impatient !
W & S
Pacou
» Tranche fil et bobineur
» que prendre come arc pour mon enfant
» Jumelles en 3D : que prendre ?
» Prendre son pied!!!!!
» Avant de prendre la route
