-67%
4.99 € 14.99 €
 Changement de câbles et de corde
loïc
Changement de câbles et de corde Empty
MessageSujet: Changement de câbles et de corde   Changement de câbles et de corde EmptyLun 11 Aoû 2014, 17:14
Je viens d'acheter d'occasion un PSE Dominator pro et je profite des vacances pour changer
les câbles et la corde moi-même (il faut bien se lancer...).
Si le remplacement ne me semble pas compliquer, par contre, pour le le réglage de l'AtA
doit-on vriller les câbles et la corde du même nombre de tours ?
Un tour sur le câble représente combien de millimètres ?
Avez-vous des conseils… ou une façon de faire ?
MessageSujet: Re: Changement de câbles et de corde   Changement de câbles et de corde EmptyLun 11 Aoû 2014, 17:29
Pour l'ATA, cela se fera principalement sur les câbles.
Sur la corde, l'impact est moindre pour l'ATA.
Après, je ne sais pas s'il y a le même nombre de tours par pouce chez PSE pour les corde et câbles.
MessageSujet: Re: Changement de câbles et de corde   Changement de câbles et de corde EmptyLun 11 Aoû 2014, 18:29
Disons que le tout doit être homogène tu peut pas avoir des câbles très torsader et une corde pas du tout.
Un câble/corde non torsader sera "moins" élastique qu'un câble/corde torsader.
Le mieux est d'avoir un peu prêt la même chose partout. Le plus simple est de mettre tout les câbles/corde a la taille constructeur et ensuite de peaufiné les réglages, donc commence par faire la synchro de ton arc (très simple chez PSE avec les marques sur les poulies).
Ensuite tu mesure ton ATA et tu regarde ou tu en es, et tu torsade le tout de façon homogène.
MessageSujet: Re: Changement de câbles et de corde   Changement de câbles et de corde EmptyMer 13 Aoû 2014, 08:47
Pour ma part, je crois qu'il faut torsader d'avantage la corde que les cables : outre le fait que la corde bouge beaucoup plus que les cables (qui ne bougent pratiquement qu'en translation, donc peu de contraintes et de vibrations) c'est la corde qui porte la visette, et pour éviter que cette dernière ne tourne, il vaut mieux que la corde soit pas mal torsadée.
Sur mon Darton, les longueurs constructeur (corde et cables) sont données : torsadée pour la corde, non torsadés pour les cables.
Mais bon, à la fin, c'est vrai que tu dois tomber dans les marques de synchro de tes cames, ça c'est important aussi.
MessageSujet: Re: Changement de câbles et de corde   Changement de câbles et de corde EmptyMer 13 Aoû 2014, 12:11
Sur toute les autres marque la longueur des câblages est donnés torsader, que se sois hoyt PSE martin mathews bowtech.
Si on torsade plus la corde que les câbles on aura une corde plus "élastique" que les câbles, après se son des sensations, des ressentis propres a chacun, si tu peut faire des cordages toi meme et faire des test c'est le top mais bon sa peut vite revenir chers
loïc
MessageSujet: Re: Changement de câbles et de corde   Changement de câbles et de corde EmptyMer 13 Aoû 2014, 12:16
Après réflexion… j'ai suivi les conseils de Marc, j'ai mis le set aux cotes du constructeur,
même nombre de tours, câbles et corde, réglage de la synchro puis de l'AtA pour finir.
Et là je suis pile poil !!
Il ne reste plus que l'archer à régler mais là……..  Laughing
» Changement corde et cables
» changement corde-cables +perte puissance
» Help -Difference d'allonge et puissance après un changement de cables.
» corde et cables
» Graissage cables et corde
