| changement corde-cables +perte puissance | |
drakken Fleche Bleue
| Sujet: changement corde-cables +perte puissance Mer 24 Aoû 2011, 23:02 | |
| Bonjour. Je fais mes cordes depuis pas mal d'années, et cette année, j'en ai fait pour la première fois pour mon Turbohawk. Du 8125, le métier à corde, l'ancienne corde originale(ou cable) en main pour la mesure, et c'est parti. Je vérifie que les longueurs concordent, je remonte l'arc, en le "dégonflant" un peu, de son réglage à 54 lbs original, histoire de mettre les cordes en tension quelques jours, avant de les roder. Ce soir, j'ai voulu remonter à 54 lbs, impossible. Au peson (toujours le même, le mien), je ne dépasse pas 49 lbs, pour un arc 50-60. J'ai redémonté, vérifié les tailles des cordes et cables par rapport aux originaux, RAS. idem. J'y ai passé la soirée, et je ne connais pas la solution. Alors si l'un de vous a une piste, ça m'évitera une heure de route vers l'archerie la plus proche ...
Par correction, je vous signale que je double ce post sur un forum que je qualifie de complémentaire et non de concurrent.
Merci, Yann | |
Totoche73 Fleche Noire
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : La Rochette Matériel : Poulies Date d'inscription : 16/10/2007
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Mer 24 Aoû 2011, 23:29 | |
| Bonsoir Drakken,
Commence par contrôler ton ATA avec les pockets vissés à fond. Une fois que tu as le bon ATA, tu devrais retouver ta puissance; je pense que tes câbles sont un peu longs: en les torsadants tout devrait rentrer dans l'ordre........... | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Mer 24 Aoû 2011, 23:34 | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Mer 24 Aoû 2011, 23:36 | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Jeu 25 Aoû 2011, 00:00 | |
| mais devant votre belle unanimité, je pense que vous avez raison, et l'ATA sera l'objet de mon attention. J'ai converti les mesures du tableau, ce sera plus précis que la mesure "sur l'ancienne".
merci en tout cas de toute votre aide, ça fait plaisir. amicalement ,yann | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Jeu 25 Aoû 2011, 17:16 | |
| Ne jamais reprendre la mesure de câble d'origine d 'un arc, du fait que la corde aura travailler et se sera allongé... La mesure est sur tes branches ou encore sur le site du constructeur.
Perso je fait mes câbles avec environ 0,5 pouces en plus et la corse a 0,6 sa permet de torsader beaucoup plus et d avoir un meilleur câblage (du genre visette qui tourne pas sans arrêt) | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Ven 26 Aoû 2011, 00:31 | |
| plein de bons conseils au fur et à mesure de ce post et de son frère jumeau sur le forum complémentaire. Merci à tous. Retour demain matin au club ré emprunter le métier à corde, et en cas d'échec retour à la "nursery" de l'arc, à St Martin de Crau. | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Lun 29 Aoû 2011, 01:40 | |
| Synchro réglée ce soir, l'arc est presque à fond, il doit me rester au max un tour sur les vis de puissance, et je viens de récupérer mes 54 lbs. Je vais faire quelques tests ces jours ci, si c'est concluant, que je "sens" l'arc pareil, je laisse comme cela, même si ce n'est pas du 100% parfait.
merci encore à vous tous. | |
Klyton Fleche Noire
Nombre de messages : 187 Age : 34 Localisation : Chevilly-Larue Matériel : Hoyt Pro Comp Elite XT2000 purple Date d'inscription : 09/01/2011
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Lun 29 Aoû 2011, 12:00 | |
| Vu comme tu es parti, pourquoi pas ne pas serrer les vis de tiller à fond et régler ton ATA, band, tiller... ? Au moins tu seras sûr d'optimiser ton arc dans les configurations données par le constructeur. | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Lun 29 Aoû 2011, 15:07 | |
| - drakken a écrit:
- Synchro réglée ce soir, l'arc est presque à fond, il doit me rester au max un tour sur les vis de puissance, et je viens de récupérer mes 54 lbs.
merci encore à vous tous. Bon, tu les as récupéré sur quoi ? Tu as torsadé la corde, ton ATA était correct ? Dis-nous en un peu plus, stp, ça peut servir | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Lun 29 Aoû 2011, 16:15 | |
| j'ai retrouvé mes 54 lbs par rapport à 45 en faisant mes cordes aux petits oignons, plus soigneusement qu'avant, et le plus précisement possible, et par le réglage de la synchro qui a pas mal joué. C'est mieux, mais au test, l'arc a un peu perdu cette nuit (52 lbs ce matin), donc j'ai eu mes 54 lbs ce matin, mais serré à fond. Ce n'est donc pas satisfaisant, même si, sur les quelques tirs faits ce matin, l'arc ne claque pas, semble sortir propre. Il est un petit peu différent en sensation vallée/mur. J'ai en tout cas appris plein de choses sur mon arc et sur ces arcs récents. | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Lun 29 Aoû 2011, 19:47 | |
| La perte est normale si tu tout fait en 8125, il s'étire pas mal au début et après reste stable. D'où l'intérêt des cordes pré-étirées ou de se les mettre en tension avant usage. Ta 1ere corde était trop longue ?
Si tes câbles sont dans le même type de brin, il y a de fortes chances qu'eux aussi aient travaillé... | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Lun 29 Aoû 2011, 23:22 | |
| tout dans un joli 8125 bleu ... | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Mar 30 Aoû 2011, 17:39 | |
| bilan : visite chez Occitan83 cet après midi, où j'ai été reçu très sympathiquement. 58 lbs au peson, c'est le mien qui faisait le clown. Il en a profité pour me faire un réglage de synchro aux petits oignons, bref, très satisfait ... et très soulagé.
Klyton Fleche Noire
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance Mar 30 Aoû 2011, 21:29 | |
| tant mieux que cette histoire se finisse correctement, ca veut dire que tu faisais de bon cable et tu sais aussi que ton peson est menteur | |
| Sujet: Re: changement corde-cables +perte puissance | |
