-55%
49.99 € 109.99 €
 Réglage test papier
5 participants
Réglage test papier Empty
MessageSujet: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 11:36
Bonjour à tous,
J'essaye avec un archer de régler au test papier son RF beiter.
Premier essai : une déchirure de 7 cm à droite et vers le bas.
On a sorti le RF de plus d'1cm.... Et toujours exactement la même déchirure.
On a bougé le détallonnage d'1mm... Toujours la même déchirure.
Allonge 29 pces, puissance 50 lbs. Il tire des VAP V1 en 450, pointes de 110gn. Ca me semble correct.
Quels autres paramètres peuvent expliquer cette déchirure ?
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 14:52
Droitier l'archer ?
Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre a essayé de faire le test à la place de l'archer ?
Il arrive que l'archer donne du torque, ou ait un geste parasite, qu'il répète de manière régulière et constante aussi, cela arrive. Ainsi on pourrait éliminer, ou pas, si l'une des causes est l'archer.
Il faut une décoche vraiment propre.
Ce qui pourrait aussi fausser le résultat:
La lame: bonne dureté ? Bonne inclinaison ?
Est-ce que l'empennnage ne s'accroche pas sur la lame ?
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 15:47
As-tu une photo de la dechirure? ou un croquis?
Le trou de la pointe est vers le bas à droite et les plumes en haut a gauche, ou bien l'inverse?
Faut regler 1 chose a la fois en particulier le verticale.
Quel poids la fleche et quelle raideur de lame (n°x pour les Beiter)
Meme si je n'ai jamais eu de telle dechirure avec mon matos on y arrive...surtout avec le Beiter un regal.
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 16:46
Merci messieurs
On a en effet pensé à la lame. Les flèches pèsent 322 gn soit la limite entre la 0'20 et la 0'25 (0,08 et 0,10 en "normales". La plus dure des deux était installée, on l'a remplacée par la plus souple, inclinée à 35• (l'adaptateur blanc). Ca sort un peu mieux.
Pas moyen que je tire pour lui - j'ai deux pouces d'allonge en moins.
Par contre, il semble en effet que les plumes soient trop proches (ou la lame trop ouverte). Ca doit donc toucher à la décoche. Ca pourrait jouer autant ?
Le trou de la déchirure est en bas à droite-les plumes en bas à gauche. Je vais essayer de mettre une photo (je suis sur mon téléphone, pas facile).
Précision : on a fait le test à 5 mètres. A 10 mètres, c'est plus propre. Même déchirure mais de 3cms.
Merci merci !
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 16:51
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 16:58
MrLeDirecteur a écrit:
Réglage test papier Image13
J'espère que ça marche !
Oups adresse inconnue...
ha! manque le h de http..
Bon ca va venir
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:02
Commence par le reglage vertical. Tu baisses le RF ou tu montes ton detalo de 1cm et tu me dis
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:19
Merci ! Mais la photo est arrivée avec 1/4 de tour en trop ... La pointe étant en bas à droite des plumes, j'aurais monté le RF ou baissé le détallo non ?
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:20
Juste comme ça: vous êtes certains que le point d'encochage est bien celui préconisé, à la bonne hauteur ? Le point d'encochage ne pince pas l'encoche trop fermement ?
Ensuite pour répondre à ta question: les plumes peuvent frotter, y-at-il de l'off-set ( ou de l'hélicoïdal ) à son empennage ?
Si oui, il suffit d'orienter un peu l'encoche pour que les plumes ne touchent plus.
Et il suffira de la tourner un poil jusqu'à ce que ça passe sans frotter.
Question dans la même optique: les plumes ne touchent pas non-plus les câbles ?
Il est normal que le test soit plus propre à 10 m qu'à 5m, plus tu augmentes la distance,plus la flèche se stabilise sur la distance.
Et tu peux commencer le test papier plus près ( genre 1m devant le bout de la stab )
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:24
Oui dans ce cas Wink
Pour des photos tu mets des marques comme cela on peut orirenter correctement.
H
G D
B
Ceci dit Zorg a raison 'attirer l'attention sur du basic d'abord. en tt etat de cause si par l'action que je te propose
c'est tjrs pareil alors Zorg a raison y aura un truc de base...
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:28
Re
Les plumes sont collées droites et touchent pas les câbles.
L'encochage est fait au point zéro à l'équerre. L'encoche n'est pas serrée- au contraire il y a un peu trop d'écartement.
Allez, 17h30, on y est depuis 9h30 ce matin.... Le collègue range. Monter un peu le RF a déjà amélioré un peu.
On reprendra les tests dimanche prochain.
Encore merci !
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:33
L'arc est-il équipé d'un stop-corde? Si oui, enlevez-le pour voir
Avez vous essayé de mettre moins d'angle sur la lame ??
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:36
Re
Encore merci !
Si tu ne touches que le RF une fois regle la hauteur
tu pourras ensuite faire une balance entre le detalo et le RF
Ensuite on jouera sur le lateral qui a d'autres incidence.
A aussi une fois que le trou de la pointe est dans le celui des plumes ca suffit.
Y-a que moi pour chercher des traces parfaites pour mes articles Wink
A la prochaine
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:39
Oui tout a fait faut virer le Stop Corde car il peut etre mal regle
Cote inclinaison de la lame tu touches un point mais pas trop pour la trace du test papier.
Par contre le Beiter n'offre pas la possibilite de toucher a l'angle de la lame independament
du corps du RF. C'st un peut comme la premiere version du TT.
Ah oui, pas pensé au stop corde ! Merci Illyan j'essaye avec lui la prochaine fois.
On a pour l'instant laissé l'angle à 35 • avec la lame de 0,08.
Le rf est livré avec des espèces de cales à mettre au dessus et en dessous de la lame. Ça sert à quoi ? Il y en de 3 tailles différentes.
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 17:56
Tu as normalement deux jeux de cales pour rêgler l'inclinaison de la lame à 30° et 35°, sachant que l'inclinaison peux jouer sur la rigidité de la lame.
Tu as aussi des cales pour régler la rigidité de la lame dans les deux sens (si je me souviens bien ce que l'on m'a expliqué sur ce rf)...
Je pencherais vers une rigidité non adaptée (je mets une pièce sur un réglage de lame trop rigide)
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 18:21
Ca sert a te faire passer du temps à tester tte les config Wink
Non ca peut servir a
1) rigidifier la lame (cale du dessous)
2) limiter la remontee de la lame (cale du dessus) qui pourrait faire remonter le cul de la fleche...
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 18:33
Ach so ! On essayera 30 degrés, grande cale au dessus, petite en dessous, lame de 0,08 et sans stop corde.
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 19:26
Honnetement commence par une petite cale sur le dessus uniquement
Ok
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyDim 14 Sep 2014, 20:09
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyLun 15 Sep 2014, 15:37
Merci à tous. P'tit essai cet aprème
Lame de 0,10", à 30 degrés, petite cale au dessus, rien en dessous, points d'encochage un peu resserrés.... Et c'est bon !
Z'êtes trop forts !
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyLun 15 Sep 2014, 15:48
Z'êtes trop forts !
cheers cheers
De rien, on est là pour ça Very Happy
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyLun 15 Sep 2014, 16:03
Z'êtes trop forts !
Tiens pour le fun. Qu'est ce qui a ete le plus probent: la petite cale, ou le point d'enco qui n'etait pas nickel? car la dechirure etait vraiment #@%$-ique.
MessageSujet: Re: Réglage test papier   Réglage test papier EmptyLun 15 Sep 2014, 16:13
Ben on a tout changé en même temps.
Je pense que les deux cales au dessus et en dessous rigidifiaient énormément la lame, amplifant l'écart lié au flottement de l'encochage.
Réglage test papier
» Test papier et réglage arc à poulie
» Test papier pour reglage help !!!!
» reglage poulie ( test papier ou tube nue )
» TEST PAPIER
» Test papier : maverickrou a vos commentaire.
