29.99 €
 quel poulie avec butée sur branche
scopus
Poiuytre
benoit81
14 participants
quel poulie avec butée sur branche - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014, 11:52
Tu crois pourquoi que le One à  les deux système de Butée .....
Si tu tir réellement avec une technique BT avec n'importe quel déco tu vera que le système sur butée de branche ne sera pas la meilleur !
C'est un point de vue.
Mais l'autre point de vue me semble aussi bon.
Moi j'aime bien l'explication de PJD, elle me semble logique aussi.
Je pense que dans les 2 cas les arguments sont valables, pour différentes raisons
Quant à l'argument financier opposé à Levi Morgan, c'est pas cool comme argument:
excuse-moi, mais si l'arc était merdique ou inadapté à sa technique de tir, crois-tu qu'il se risquerait à le tirer quitte à ne pas avoir de résultats sous prétexte qu'il a un contrat payé ? Il risquerait de fusiller sa carrière juste pour un contrat rémunéré, t'es sûr ?
S'il a accepté c'est aussi que l'arc lui donnait les moyens de faire des résultats.  oui c'est sur
Je suis sûr que tu ferais pareil: si on te propose un contrat mirobolant pour un arc, tu accepterais sans tester, direct, sans savoir ce que tu pourras en faire, du moment que tu es payé ? mmmm ?  Razz  Razz Bah 1.5M$ on risque pas de voir sa en France Wink je rigole il à d'autres intérêt mais je pense que en saison de mercato les sousous on beaucoup d'infulence
Ah ça, dire le contraire serait folie pure XD.
Remarque, le jour où un contrat de e genre arrive en France ça fera des vagues ^^...On peut rêver ( enfin pour celui qui pourrait le décrocher hihihihi )
benoit81
benoit81
Matériel : PSE,turbotec, sure loc, sap
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014, 12:47
merci pour toutes vos réponses, j'ai regardé de plus près un insanity et un rpm ce weekend et ils étaient en butées sur câble.
peut être peut on les déplacer??(ces 2 arcs me plaise bien)
moi ce qui m’intéresse  avec les butées sur branches, c'est bien sur un mur béton mais aussi le fait de ne plus bouffer les tranche fils
ce dit, pour le mur béton, j'ai un hoyt en spiralX et le mur est nickel. Par contre sur mon supra ME, c'est plus souple même avec des butées pas d'origine mais ça ne m’empêche pas de faire des points mais le tranche fil ce marque rapidement et il faut soigner le pousser/tirer
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyMer 24 Sep 2014, 15:36
Tu bouffes tes tranche fils à cause de la butée sur les câbles ?
Tu dois y aller un peu fort je pense :p
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014, 08:51
En effet, je vois pas où est le problème butée sur branches vs butées sur cables : un exemple, sur Darton, butées sur les 2 cables, mur très très franc, et mes câbles ont bientôt 2 ans et sont d'origine (et je tire plutôt souvent)
C'est juste une question de conception de la came et de sa butée. C'est vrai que sur mon Prestige, le tranche fil était à refaire plus souvent. Par contre, sa butée sur cable ne me posait pas de problème de mur ( ni à Dambsbo et Gellenthien (entre autres) on dirait Smile )
scopus
scopus
Masculin Nombre de messages : 180
Matériel : Prime Centergy X1, ONE STXV2
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014, 09:33
Je ne pense pas que ca soit un problème, non plus. Et je n'ai jamais du remplacer le tranche fil de mes cables sur mon mon PCE.
C'est juste une question de confort personnel et après avoir testé les deux, je préfère un mur bien franc, grace au butées sur les lattes, pour ma technique de tir Smile
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014, 10:54
Pour améliorer le mur sur ton PSE, tu as Bowmar et Prostop qui font des butées spécialement étudié pour ça.
Bryo avait fait un comparatif sur le forum:
https://www.archeryonline.net/t8540-test-de-draw-stop-bomar-vs-prostop-tm#118099
Tu as un lien pdf sur son essai.
Bruno02
Bruno02
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014, 11:55
Je tire avec un Prime Centroid et je confirme que tous les modèles Prime ont une butée sur les branches.
Le One possède les deux possibilités d'origine (branche et câble) et Dave Cousins l'utilise sur les câbles.
Le mur est très franc et le draw stop permet de régler ton allonge (augmentation uniquement).
Perso, le draw stop est à fond (30" d'allonge) ce qui me permet, outre le mur franc, de n'avoir aucun retour dans les branches.
Je tire au BT et c'est un régal, pour BT il est préférable d'avoir un mur le plus franc possible quel qu'en soit l'origine (branche ou câble)
benoit81
benoit81
MessageSujet: Re: quel poulie avec butée sur branche   quel poulie avec butée sur branche - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2014, 20:29
C est celui de bryo justement avec les prostop .
Le mur est correct c est juste différent des spiral x mais je m y fait. Je voulai juste savoir qu elles étaient les autres possibilités
Merci a tous pour ces réponses
» [CL] Quel puissance avec une Stabilisation EXE Master
» Quel arc poulie...
» Quel arc a poulie choisir
» Quel arc a poulie pour du 3D
» Avec quel arc à poulies débuter pour un budget de 400/450€
