| Elite Archery 2015 | |
+32Clinique de l'Archerie dede60 scopus bauer.40 antraxe78 Cédric-Dup Bruno02 Aerotec maxpoint39 pierrotbrisson victor hoffman seb38 tfanz samos maverickrou TooAbsolute klaki Poiuytre katshukay BRYO abe Clem-63 Zorg MrLeDirecteur chris13310 Kraz Maxence towcat goliath alphamax25 NICO45 1% Illyan 36 participants |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 14:48 | |
- seb38 a écrit:
- merci pour ce topo qui donne envie d'essayer .... mais le prix de la bete me freine pour l'instant.
J'aimerai si tu peux que tu nous précises l'interet un high let-off pour un usage cible .... Pour de la chasse, j'arrive a comprendre que c'est plus facile pour tenir 60s et plus en visée, mais pour du tir cible ?? J'ai plutot l'impression que ce n'est pas un avantage:
- Avec seulement 7 livres dans la vallée, ca commence a faire un sacré déséquilibre entre la masse de l'arc devant et celle dans le décocheur.
Après on me parle de butée sur la branche, et là encore j'ai des interrogations:
- en déplacant la butée sur la cam, on change le let-off ??
- On peut avoir plus d'explication ? Est-ce que ca change aussi l'allonge ? Quelle est la plage de réglage du let-off et l'équivalent dans la plage d'allonge ?
Je suis habitué aux cam Mathews (Apex Cam et MniMaxCam), donc le fait de changer un module pour changer l'allonge d'un 1/2 pouce ne peut dérange pas. Par contre, j'aimerai savoir comment on peut ajuster cette allonge finement (< 1/2 pouce), par exemple je veux avoir 27,8":
- Faut-il mieux prendre le module 28" ? et ensuite ajuster, mais ajuster quoi et dans quel sens ?
- Faut-il mieux prendre le module 27,5" ? et ensuite ajuster, mais ajuster quoi et dans quel sens ?
Bon, c'est des question très précises mais elles sont en accord avec l'intereret que j'apporte à cette marque (et au modèle Victory :-)) Merci à celui ou ceux qui pourraient apporter des réponses à mes interrogations via ce post ou en MP Bon je vais essayer de répondre à tout ^^
Je tire aux environs de 75/78% de let-off, réglé aux butées sur les branches. Moins je ne suis pas très "confort", ça se prête bien à ma façon de tirer...
Ce qui me laisse tout de même une quinzaine de lbs dans "mon décocheur", mais le mur offert par les butées de branches est tellement fort, que tu n'a aucun déséquilibre au niveau du poids de l'arc.
Donc oui tu déplace les butées pour régler le let-off et accessoirement la longueur de ta vallée ainsi que ton allonge, mais de façon très légère. Chaque module contiens le positionnement et la plage de réglage des butées sur branche, ce qui conditionne les réglages en fonction de l'allonge donnée par le module.
Au niveau du réglage fin de l'allonge, outre la position du draw stop, tu peux faire varier l'allonge en jouant sur les câbles ou la corde, de même moyen que sur tout autre arc, Elite offre d'ailleurs dans son owner manual un tableau très complet sur les effets attendus de chaque action sur les cordes, câbles et draw stop...en plus des valeurs de vérification de timing des cames, fourchette attendue du center-shot, flex des branches...
Pour ce qui est du choix du module d'allonge et de son réglage, je rejoindrais simplement ce que cite PJ sur son site, ça dépend de ce que tu recherches comme comportement dans ton arc.
J'espère avoir pu répondre, du moins en parti, à tes questions assez poussées...
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 14:51 | |
| Hééé pas mal!!! Tu as recopié le tableau Très pratique | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 15:05 | |
seb38 Fleche Noire
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 16:13 | |
| Merci les gars pour ces réponses bien précises.
Mais ça amène d'autres questions dans ma tete .... Quand Elite suggère de toucher aux cables pour régler l'allonge finement, est-ce qu'il faut jouer les 2 cables ou sur 1 seul ?
Je viens du solo-cam et la prise de tete sur la synchro c'est pas pour moi :-) | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 16:28 | |
| - seb38 a écrit:
- Merci les gars pour ces réponses bien précises.
Je viens du solo-cam et la prise de tete sur la synchro c'est pas pour moi :-) Pas de synchro sur les binarys non plus, mais un timing comme les one-cam. Chaque poulie est à la fois maitre et esclave, elles s'auto-synchronisent...il faut cependant que le timing soit bon pour respecter la trajectoire du point d'encochage...comme sur un One Cam. Donc tu joues sur les deux câbles. De même, les draw-stop doivent toucher les banches de façon simultanée. Elite te donne les repères de timing pour chaque module d'allonge. | |
seb38 Fleche Noire
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 17:11 | |
| Tu as un draw stop en haut et en bas ???
Ca ressemble fort à une synchro ce merdier :-( | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 17:30 | |
| - seb38 a écrit:
- Tu as un draw stop en haut et en bas ???
Ca ressemble fort à une synchro ce merdier :-( Oui deux draw stop, un sur chaque came... Non ce n'est pas une synchro, le réglage des draw stop est simplissime... Si tu as une draw board c'est très pratique, mais sinon je bouge d'abord celui du haut, puis celuis du bas. J'arme et je regarde si les deux touchent en même temps, si ce n'est pas le cas, je touche uniquement celui du bas pour l'aligner sur l'autre. C'est le système le plus simple avec le one-cam, certains le trouvent même plus simple. | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 17:49 | |
Si tu as une draw board KESAKO ?? c'est très pratique, mais sinon je bouge d'abord celui du haut, puis celuis du bas. J'arme et je regarde si les deux touchent en même temps, si ce n'est pas le cas, je touche uniquement celui du bas pour l'aligner sur l'autre.
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 18:03 | |
C'est le système le plus simple avec le one-cam, certains le trouvent même plus simple. Si tu as une draw board KESAKO ?? Notre ami Fred21 sur le forum en a fait une: | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 18:50 | |
klaki Fleche Noire
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Ven 10 Oct 2014, 21:34 | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 16:00 | |
| Petite info pêchée sur le forum Elite: Les Draw-stop du Victory auront des joints toriques interchangeables, disponibles en plusieurs épaisseurs, pour ajuster au plus fin la souplesse du mur et le let-off. Selon l'épaisseur ils ajouteront jusqu'à 7 lbs au "holding weight". Du moins de ce que j'ai pu comprendre, le let-off du Victory sera réglable de 60 % à 80%, mais sans pour autant sacrifier la vallée. Le grip a été entièrement redéfini: J'essaierais d'avoir plus d'infos | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 17:17 | |
| Finies les plaquettes en bois si sympa.... Y a pas de petites économies, Elite commence à faire du Hoyt.... ( patapé, patapé, patapé !!!! ) C'est dommage, la boite sympa commence à devenir une des grosses choses de l'archerie et y perd en charme et en âme. | |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 17:23 | |
| Dommage.... Le grip banane, j'adoooore ! | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 17:24 | |
| - Zorg a écrit:
- Finies les plaquettes en bois si sympa....
C'est dommage, la boite sympa commence à devenir une des grosses choses de l'archerie et y perd en charme et en âme. bah perso j'ai connu les plaquette en bois sur mon vantage x8 j'aimais pas plus que ca | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 18:11 | |
- Petite info pêchée sur le forum Elite:
J'essaierais d'avoir plus d'infos sympa le grip,il a l'air assez agréable a prendre en main,en tout cas il ressemble pas au mien,que je trouve un peu moins "préhensible" c'est droit jusqu’à la fenêtre.... (pas top pour une bonne prise mais on s'y fait avec le temps) | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 18:14 | |
C'est dommage, la boite sympa commence à devenir une des grosses choses de l'archerie et y perd en charme et en âme. bah perso j'ai connu les plaquette en bois sur mon vantage x8 j'aimais pas plus que ca Esthétiquement tu peut pas dire que les plaquettes bois amenait un petit coté " super beau". Techniquement ça apportait rien mais quel gueule ça avait !! Je rejoins Zorg même si ça ne concerne que le Victory. | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 18:17 | |
| Les plaquettes bois sont toujours sur les autres modèles, là on est sur le modèle cible...
Je vous rappelle que l'on peux même avoir des grips complets en bois sur les séries Energy, Synergy et Spirit... | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 18:21 | |
- Les plaquettes bois sont toujours sur les autres modèles, là on est sur le modèle cible...
Je vous rappelle que l'on peux même avoir des grips complets en bois sur les séries Energy, Synergy et Spirit... En droitier ET gaucher ??? Leur avant dernier grip était uniquement prévu pour droitier (quel drôle de mentalité comme même).... Les nouveaux sont très réussi : | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Mar 14 Oct 2014, 18:23 | |
| Je ne sais pas encore, donc je ne m'avancerais pas la dessus...la logique voudrais que oui | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Lun 20 Oct 2014, 11:05 | |
| Une photo du draw-stop du Victory, on y voit clairement le fameux "O-ring" prévu pour régler le let-off sans pour autant sacrifier la valée et pouvoir jouer aussi sur la souplesse de celle-ci: | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Lun 20 Oct 2014, 11:43 | |
- Une photo du draw-stop du Victory, on y voit clairement le fameux "O-ring" prévu pour régler le let-off sans pour autant sacrifier la valée et pouvoir jouer aussi sur la souplesse de celle-ci:
Clairement?? Non je ne vois pas, tu peut m'expliquer comment on va le regler ? | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Lun 20 Oct 2014, 12:04 | |
Clairement?? Non je ne vois pas, tu peut m'expliquer comment on va le regler ? J'en ai parlé plus haut... Donc pour reprendre ce que j'ai pu comprendre du système: Pour régler le let-off sur un Elite, on déplace les draw-stop, ce qui réduit légèrement la vallée. Le mur béton ajouté à ça pause souvent quelques soucis pour les tireurs cible... Sur le Victory, tu pourras régler le let-off en jouant sur deux points: Déplacer le Draw-stop, ce qui ne change pas des autres modèles Agir sur la pièce caoutchouc autour du draw stop, disponible en plusieurs épaisseurs, ce qui aura pour effet de rattraper la profondeur de la vallée mais aussi ajouter virtuellement du poids au let-off (de 1.8lbs jusqu'à 7 lbs) et un peu de souplesse au mur. J'essaie de trouver plus d'infos aussi, Pete a posté, sur le forum Elite, des photos des différent draw-stop sur le Victory, mais trop petites pour être exploitées...donc je pars un peu à la pêche aux infos là dessus...j'attends de voir les premiers retours d'utilisateurs du Victory... Pour l'instant le gros dêbat est plus centré sur le Synergy, du moins sur sa vitesse, qualifiée de lente par rapport à la tendance...ce qui n'a pas l'air de rencontrer beaucoup de succès auprès des maniaques de la vitesse... Au passage, petite info de Pete sur les vitesses annoncées, à prendre avec les réserves habituelles et attendre des tests: les vitesses données par Elite seraient dans les mêmes tolérances que celles donnée par Hoyt...un Synergy donné à 325 IBO serait donné presque 335 par d'autres fabricants...à suivre, je ne demande pas mieux... | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 Lun 20 Oct 2014, 13:27 | |
| Merci c'est plus clair comme ça. Perso je ne voit pas l'intérêt d'avoir un arc avec un mur béton et d'essayer "d'assouplir" ce mur.... Si on veut un mur plus "mou" autant prendre un arc avec les draw sur la corde... Pour l'histoire de la vitesse, Elite a prit un gros risque puisque aux States il ne jure pratiquement que par ça . Avant même la sortie des modèles 2015, beaucoup sur AT espérait la sortie d'un speed-bow. | |
| Sujet: Re: Elite Archery 2015 | |
