-38%
99.99 € 159.99 €
 Tubes bois, la préparation.
5 participants
Trouthyarchery
Matériel : Recurve; compund
Tubes bois, la préparation. Empty
MessageSujet: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyMar 07 Oct 2014, 13:21
Une question qui concerne les archers, ceux qui travaillent le bois, les tubes plus précisément; quelqu'un pourrait-il m'indiquer un vernis ou une lasure à appliquer sur les fûts en bois? Merci.
JiMo
JiMo
Masculin Nombre de messages : 45
Matériel : il est bleu....
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyMar 07 Oct 2014, 14:34
Je ne suis pas un spécialiste des fûts en bois et j'ignore quel est l'usage en la matière par les archers, mais je connais un peu les bois et leur traitement que ce soit pour le cèdre (si c'est du red cedar provenant d'amérique du nord, il n'a rien à voir avec nos cèdres du liban, c'est un thuya) ou pour l'épicéa (du gros sapin de noël, qu'on l'appelle Sitka, épinette, ou autre c'est en gros la même chose)
Ce sont à ma connaissance les bois résineux les plus utilisés, mais je peux me tromper.
Comme tous les résineux, ils sont légers, ont des fibres rectilignes et longues mais sont fragiles (mécaniquement)
A mon sens 2 types de traitement à retenir
-Les huiles
-Les vernis
Il faut savoir que l'un comme l'autre alourdira le fût, l'huile en pénétrant et le vernis de part son épaisseur.
Il faut donc en mettre le moins possible
Les huiles que j'utilise le plus souvent en lutherie sont l'huile d'abrasin,  (l'huile de Tung) et la True Oil
On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et elles sont efficaces dans le temps, car elles créent une couche dure à la surface du bois.
Les vernis
le plus léger est le vernis à l'alcool mais il ne résistera pas longtemps à l'humidité
Le plus lourd mais le plus efficace est le PU (vernis polyuréthane en base acqueuse désormais) qui aura l'avantage d'apporter une résistance supplémentaire à la flèche, mais il est rigide et peut être est ce une mauvaise idée.
A savoir que l'huile ne protège pas mécaniquement mais de l'humidité et agressions extérieures seulement.
Dernier point: le red cedar est imputrescible, et donc, si le but est de le protéger des insectes ou de l'humidité, ce sera sans doute moins nécessaire que l'épicéa, mais il est aussi beaucoup plus tendre et fragile.
Voilà, j'espère que ça aide...un peu...
JiMo
JiMo
JiMo
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyMar 07 Oct 2014, 14:42
PS: Je ne parle pas de vernis plus spécifiques mais aussi plus difficiles à mettre en oeuvre, comme le vernis cellulosique par exemple, plus léger que PU, mais faudrait peut être essayer...
babow
Masculin Nombre de messages : 38
Matériel : hoyt contender elite (entre autres )
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyMar 07 Oct 2014, 22:40
perso j'utilise un vernis pu ,et justement j'arrive a avoir des flèches de même poids en rajoutant des couches supplémentaire sur les plus légère certaines de mes flèches ont deux couches de vernis (c'est un minimum )mais pour les avoir toute dans le même gramme il arrive que sur certaines je passe 8 ou 10 couches de vernis
marc87
marc87
Matériel : Falco Spirit, Horus (Archerie de la Ria), longbow anglais en frène
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyMer 08 Oct 2014, 16:13
Pour moi, 2 couches de vernis PU appliquées au chiffon afin d'en mettre le moins possible.
J'ai testé l'huile de lin, à moins de vraiment saturer (et donc de bien allourdir), c'est pas top par temps humide (surtout pour les flèches qui vont se cacher dans l'herbe trempée ou faire un petit tout dans un ruisseau).
Booxte
Booxte
Matériel : Hoyt Carbon Matrix
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyMer 08 Oct 2014, 17:37
Les vernis (PU en l'occurrence) sont la meilleur alternative pour la protection du bois dans l'usage un peu extrême que nous en faisons (fût pour les flèches).
Les lasures et huiles diverses sont moins appropriées pour une résistance au temps et à l'usures.
Trouthyarchery
MessageSujet: Tubes bois et vernis PU...   Tubes bois, la préparation. EmptyVen 10 Oct 2014, 08:53
Quelqu'un pourrait-il me donner une référence pour un tel vernis PU? Cela serait sympa! MErci bcp.
marc87
marc87
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyVen 10 Oct 2014, 10:23
Moi, j'ai pris le premier qui m'est tombé sous la main au rayon vernis de mon supermarché.
JiMo
JiMo
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyVen 10 Oct 2014, 11:01
Boaf, tu peux prendre un peu celui que tu veux...De toutes façons maintenant ils sont tous en base aqueuse, c'est à dire qu'on rince son pinceau à l'eau et que ça ne t'embrume pas le cerveau.
l'inconvénient est qu'ils laissent un très léger aspect laiteux contrairement aux vitrificateurs d'antan.
Mais pour une flèche on s'en fiche un peu, non?
marc87
marc87
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyVen 10 Oct 2014, 13:52
Tout à fait.
Tu verras que les fûts bois, c'est du consommable.
Perso, encore 2 casses dimanche dernier en un seul parcours.
Booxte
Booxte
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyVen 10 Oct 2014, 15:11
Les marques les plus connues proposent ce type de produit ( Levis, Trimétal paint etc...) tu doit simplement veillez à l’appellation "vernis marin" et là systématiquement tu aura du vernis PU (polyuréthane ).
Trouthyarchery
MessageSujet: vernis et peintures pour fûts   Tubes bois, la préparation. EmptyVen 10 Oct 2014, 15:42
Oui, je suis allé voir sur les sites web de ces marques tout est clair; l'autre question, c'est est-il possible de peindre des motifs sur les fûts et de passer la couche de vernis après le séchage?
Booxte
Booxte
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyVen 10 Oct 2014, 16:08
Oui, en fonction de la base du type de produit que tu utilisera pour ta déco. L'idéal serait d'utiliser un produit à base solvantée ( évite les produits de base acrylique). Sinon risque
de réaction avec le vernis PU.
Trouthyarchery
MessageSujet: vernis base aqueuse   Tubes bois, la préparation. EmptyLun 13 Oct 2014, 16:13
JiMo
JiMo
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyLun 13 Oct 2014, 16:26
Trouthyarchery
MessageSujet: vernis et peintures pour fûts   Tubes bois, la préparation. EmptyLun 13 Oct 2014, 16:42
Ok! Si je fais la déco avec de la peinture couleur vinyl par dessus le vernis sec, n'y aura t-il pas de réaction?
Booxte
Booxte
MessageSujet: Re: Tubes bois, la préparation.   Tubes bois, la préparation. EmptyLun 13 Oct 2014, 18:47
Voila ce que j'ai trouvé chez Levis:
http://www.levispeintures.com/produits/LV-ULTRALASUR-ACRYL
http://www.levispeintures.com/produits/LV-ULTRALASUR-ACRYL-OPAQUE
Ces produits conviendraient-ils?
Non, les deux produits mentionnés sont des lasures, donc des produits de protection du bois non filmogène ( appelé également produit d'imprégnation parce qu’ils pénètrent dans les couches superficielles du bois).
Ces produits assurent effectivement une protection du bois contre les UV et contre les intempéries, mais ils n'ont pas la capacité de protection et surtout de résistance d'un vernis PU. Le vernis quant à lui, ne pénètre pas ou très peu dans le bois et crée donc une pellicule de protection à la surface de celui-ci. La base PU de ce vernis rend cette couche d'autant plus résistante aux conditions extrêmes d'ou l’appellation de vernis marin. Chez Levis tu peu éventuellement orienté ton choix vers le produit suivant : ultravernis parket vitrificateur polyuréthane monocomposant haute résistance.
Mais ne te limite pas à ce choix car il y a d'autres marques et d'autres possibilités.
Pour la résistance de ton travail au temps, je te conseil de faire ta déco d'abord et de vernir le tout après (idéalement minimum 2 couches de vernis avec un léger ponçage entre les couches)
En espérant avoir pu t'éclairer.
» Préparation Physique
» Tubes Win-Win
» Tubes 3D
» Tubes alu HS
» Tubes
