 viseur Shibuya ultima cpx
9 participants
viseur Shibuya ultima cpx Empty
MessageSujet: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 16:22
Quelqu'un tir avec ??
Je cherche un nouveau viseur autour des 250/300€
Celui-ci me parait pas mal.
http://www.lancasterarchery.com/shibuya-ultimar-cpx-365-carbon-target-sight.html
viseur Shibuya ultima cpx 39600510
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 16:24
Déjà répondu pour ma part Rolling Eyes
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 16:39
Et je t'en remercie, mais je n'ai pas tout AO en amis sur FB  Razz
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 16:50
Je l'ai eu ... pas eu de soucis avec
la seule chose qui m'emmerder c'était de remettre a chaque fois le réglage 18m par exemple ... étant donner que tu retire la tête pour le retirer
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 17:40
j attaque ma troisieme annee avec, rien a redire
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 19:20
Comment bouge t'on le chariot du scope pour régler la latéral ??
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 19:25
Bah avec la molette !
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 19:40
Pas mieux ! Very Happy
La tige filetée est prise dans un bloc à 3 pans et la molette le déplace latéralement en évitant que le scope ne s'incline. Tiens, regarde sur le site shibuya : http://www.shibuya-archery.com/english/productlist/sightscope.html
seb38
Masculin Nombre de messages : 211
Matériel : C4
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 20:24
Je pense que c'est un excellent viseur. J'ai les modèles précédent, et je m'apprête à acquérir celui la.
Il faut savoir que les viseurs Shibuya se marient très bien avec leur score, rien d'étonnant, tout s'ajuste à la perfection.
chdek
chdek
Matériel : Poulie
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 21:44
si tu veux j'en vends un ...mais y a une liste d'attente viseur Shibuya ultima cpx 080402gu
chdek
chdek
Matériel : Poulie
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 21:48
un gros avantage c'est que la tête a changé CPX par rapport a l'ancienne version CP mais le reste est resté identique.
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyJeu 16 Oct 2014, 22:17
gaucher ?
chdek
chdek
Matériel : Poulie
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyVen 17 Oct 2014, 08:01
bon, ben si t'es pas normal, faudra repasser ...piratpiratpirat
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptySam 25 Oct 2014, 09:44
J'ai un peu peur que la "course" en latéral ne soit un peu courte.
De combien de cm elle bouge ?
ithaqua
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptySam 25 Oct 2014, 10:19
Dans mes souvenirs, ça doit faire quelquechose comme 2cm... mais je te rassure y'a de quoi regler son lateral sans probleme.
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptySam 25 Oct 2014, 14:14
Je viens de mesurer le mien, c'est 1cm, mais t'inquiète tu peux aussi décaler le bloc d'un 1cm en le dévissant. Mais quoiqu'il en soi, j'te rassure en poulie c'est largement suffisant. Pour rappel, le réglage est aussi à 20 microclic/tour en latéral pour un pas de vis de 1mm/tour, soit un réglage à 0,05 mm/clic comme en vertical.
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyLun 27 Oct 2014, 18:41
Bon commander.
Plus cas attendre....
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyMer 12 Nov 2014, 11:44
Bon je viens de recevoir mon viseur.
2 heures que j'essai de monter le scope dessus  viseur Shibuya ultima cpx 16 viseur Shibuya ultima cpx 16 viseur Shibuya ultima cpx 16 viseur Shibuya ultima cpx 16
Il y a deux cales en plastique noir qui me font grave chier!!!
Si je les retires y'a un jeu.....et impossible de rentrer le triangle si je les mets ( quant-elle rentre!!)
Faut avoir fait science-po pour y arriver ??
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyMer 12 Nov 2014, 11:52
Photos ??
Tu n'as pas de notice de montage??
La Malédiction Rou a encore frappé ??
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyMer 12 Nov 2014, 12:10
Notice en english et le peu que j'ai traduit me dit d'aller au bois.....
Je la scan
viseur Shibuya ultima cpx Numyri10
viseur Shibuya ultima cpx P1010510
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyMer 12 Nov 2014, 12:17
Je la scan
Il s'agit de ces cales là?
D'après la vue en éclaté ( http://www.shibuya-archery.com/faq/cpx/02_p1.pdf ), ça rentre à l'intérieur, on dirais que tu as des détrompeurs sur ces plaques (un trou rond et un oblong), peut être là que ça coince ??
MessageSujet: Re: viseur Shibuya ultima cpx   viseur Shibuya ultima cpx EmptyMer 12 Nov 2014, 12:19
Désolé Maverick mais ce n'est pas très KISS !!!
» Shibuya Viseur Ultima CPX Pro 4006A + Shibuya Corps de Scope Okulus
» problème viseur Shibuya Ultima CPX
» Quels viseurs SHIBUYA Viseur Ultima RC Standard ou SX200
» Shibuya Ultima Carbon OU Sureloc Quest-X legacy?!?
» Nouveauté Shibuya: repose flèche classique ULTIMA
