-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 souci au test papier
alphamax25
ithaqua
goliath
golgoth4
18 participants
souci au test papier - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014, 12:37
merci illyan je cherchai dans les tendeurs Rolling Eyes
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014, 13:29
Merci à vous, je vais regarder tout çà chez moi.
Abe : Autobac, ou similaire, çà se monte sur les plateaux pour charger les voitures ou les bateaux.
En revanche le mien est avec une corde (ou un cable acier), je ne sais pas si on peut y mettre une sangle.
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014, 14:05
Pas obligé d'être à sangle le treuil. Ma drawboard est avec câble.
Avec la sangle, on a une traction qui reste linéaire, pas besoin de la guider.
Et le tendeur, c'est le truc pour les câbles ( de grillage ou autre ), ça permet d'affiner la traction et de l'amener pile poil comme on a besoin
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyMer 12 Nov 2014, 15:43
J'ai trouve ça sur amazon
souci au test papier - Page 3 Screen11
souci au test papier - Page 3 Screen12
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyVen 14 Nov 2014, 12:04
En attendant d'avoir le temps de réaliser un drow board, je voulais faire un test. J'ai donc utilisé mon sytème de mesure de la puissance.
Je suspend l'arc à un crochet au plafond (en l'occurence pour moi une poutrelle en acier du plafond de ma cave), et je tire sur la corde avec un sytème de poids (je ferais une photo ce sera plus parlant), une fois passé le pic l'arc est armé et maintenu dans cette position par la traction des poids.
Je peux donc faire les vérifications sans soucis.
Mais je vérifie l'alignement de la poulie avec quoi ? la corde, les cables (que j'aurai enlevés au préalable du coulisseau de l'écarteur ? ou le parrallelisme des deux poulies ?
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptySam 15 Nov 2014, 04:17
Bonsoir
Après avoir mis l'arc en tension, on peut vérifier l'alignement des poulie avec une règle de 1m ou un plat d'aluminium.
Je ne suis pas expert, mais je pratique la même méthode : bar de traction (decatruc), un peson avec crochet, je viens de commander un treuil que je fixerais à une gueuse de 25kg (arc de 50lb Max ), et il me manque un tendeur pour plus de précision et une flèche avec graduation (sa vient).
(Ou je ferais avec une planche c'est peut être plus pratique...)
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 04 Déc 2014, 21:18
Étonnant mais je me suis amusé ce soir vérifier le cam lean au repos et arc bandé al'aide de mon drawbord et bien en mesurant la cote a l'aide d'un tube applique contre la poulie du haut et l’écarteur de câble comme sur la photo j'ai exactement la même cote dans les 2 cas de figure
souci au test papier - Page 3 04-12-11
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 04 Déc 2014, 21:35
Ton arc est parfait, je comprend pas pourquoi tu veux en changer......... Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 04 Déc 2014, 22:02
C'est pour la couleur, non ?
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyVen 05 Déc 2014, 08:25
Non c'est le réglage qui est parfait Wink  Plus sérieusement mon arc était réglé comme je le faisait jusque là arc au repos un tube contre la joue gauche de la poulie du haut mis parallèle à la corde a l'aide du yoque. Je me suis donc servi du draw board pour vérifier la théorie de foudarme selon laquelle j'aurais du avoir du cam lean une fois armé et bien non (après est ce du  au one cam je ne sait pas)
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptySam 06 Déc 2014, 07:45
malheureusement c'est pas une théorie....quel est l'ata de ton arc? plus l'arc est grand et plus les poulies sont petites et moins l'arc a de came lean..
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptySam 06 Déc 2014, 09:25
C'est un PSE Supra one cam de 2011 ATA38"
samos
Matériel : TRX40
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyLun 08 Déc 2014, 15:14
avec un center shot à combien s'il te plait?
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyLun 08 Déc 2014, 15:35
Pas mesuré mais grosso modo aligné sur le trait du tapis d'arc et affiné au walk back puis au test papier
samos
Matériel : TRX40
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyLun 08 Déc 2014, 16:18
merci
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 17:47
Demande de conseil aux pros du test papier et des futs nus.
Après des heures de tests j'arrive à un test papier avec une pointe à gauche et donc plumes à droite dans une pièce de 1 euro avec un déta à -3mm.
Je fais le test du tube nu idem. J'ai essayer de jouer sur les jambes du Yok mais je ne suis pas arrivé au trou parfait.Je me met à 10 ml 3 fleches plumées 2 sans plumes les fus nus arrivent 5 cm en bas et 5 cm à gauche tes tubes plumés et les tubes sans plumes arrivent complètement de travers on va dire entre la pointe et l'encoche 10 cm pointe à gauche.
Au repos j'ai lapoulie de travers mais à l'allonge non j'ai fait varié la synchro rien y fait ah oui le loop montre une traction dans l'axe de l'encoche.
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 18:34
As-tu fais ton Walk  back tuning ? Quelle est la distance qui sépare ton repose flèche de la poignée ?
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 18:38
what this????
1.9 cm en latéral en hauteur la flèche tombe dans le trou du RF
de 5 ml Jusqu'a 35 ml j'ai le même latéral
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 18:39
j'ai oublié de tire que je tire un RF Beiter en over drow de 2pouces
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 18:41
tu es droitier?
commence déjà par régler ton problème de détalonnage en relevant ton RF d'1 mm ou en relaxant le ressort de ta lame...si ça ne change rien c'est que ton timing est mauvais...
pour l'orientation, si tu es droitier et que ta pointe est à gauche (encoche à droite) alors c'est, éventuellement, que l'inclinaison de ta came du haut est NW/SE...il faut dévisser le yoke de gauche ou visser le yoke de droite (ou faire les deux en symétrie pour ne pas perdre la synchro)...si rien ne change, c'est soit que tu es en sous allonge, soit que ton loop est trop court, soit que tu n'es pas encore mur pour tirer en futs nus (torque sur le loop, pression sur le grip, etc)..
vérifie avant toute chose le serrage de tes encoches sur la corde; une encoche trop serrée suffit à ruiner le vol en fut nu !
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 18:45
oui
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 20:13
Ha bein! Comme les Champion  souci au test papier - Page 3 Bravo
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 20:32
mais il n'y a que ça de champion
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 21:08
Bah....en regardant bien, on trouve du Spot Hogg Infinity, du AAE Freakshow et même du Trophy Taker chez des internationaux, dont la plupart ont des titres récent ou des positions de numéro 1...
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 3 EmptyJeu 19 Mar 2015, 21:11
c'était de l'auto dérision donc me concernant
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Réglage test papier
» TEST PAPIER
» Test papier : maverickrou a vos commentaire.
» Test papier pour reglage help !!!!
» Dimension cadre test papier
