 souci au test papier
alphamax25
ithaqua
goliath
golgoth4
18 participants
souci au test papier - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 19 Mar 2015, 21:13
alphamax25 a écrit:
mais il n'y a que ça de champion
Bah....en regardant bien, on trouve du Spot Hogg Infinity, du AAE Freakshow et même du Trophy Taker chez des internationaux, dont la plupart ont des titres récent ou des positions de numéro 1...
Tu a oublié le spot hogg the hedge de reo wilde Wink
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 19 Mar 2015, 21:15
En fait il a apparrait qu'il tire avec un Infinity plutôt qu'un The Edge (à moins qu'il n'ait changé récemment)
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 19 Mar 2015, 21:24
Un rf de type over draw !scratch
Pour faire jolie?
Pour rechercher les problèmes scratch
Enfin je dis cela, mais je dis rien... Toutefois si tu as des soucis de groupage ou de dechirure avec un RF décalé de 5cm par rapport à ton berger hole, ne recherche pas trop les problème sur l'arc, mais plus sur ta prise de grip........souci au test papier - Page 4 Vieux
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyLun 20 Juil 2015, 05:57
Iaorana,
Une petite question :
Concernant un arc avec un seul Yoke (Hoyt par exemple), l'alignement de la came du haut est donc faisable mais si celle du bas n'est pas dans l'alignement, que pouvons-nous faire ?
Mci les copains !
Pacou
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyLun 20 Juil 2015, 07:49
PACOU a écrit:
Iaorana,
Mci les copains !
Pacou
en général l'inclinaison de la came du bas est minime compte tenu de la géométrie globale de l'arc (c'est l'écarteur qui entraine l'inclinaison des branches et comme il est plus près d'en haut que d'en bas, c'est le haut qui trinque)...quand ça n'est pas le cas, on joue sur le positionnement de la poulie sur l'axe en interférant des rondelles d'épaisseur appropriée...ce qui est impossible sur la came basse d'un hoyt...et ce qui se fait très bien sur la came haute d'un hoyt !
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyLun 20 Juil 2015, 08:14
foudarme a écrit:
PACOU a écrit:
Iaorana,
Mci les copains !
Pacou
  Ont peut parfaitement inverser les rondelles gauche et droite sur la came basse d'un hoyt elle sont d'epaisseur differente (j'ai un collègue qui l'a fait avec succès) sur un procomp et cela a régler le probleme
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyLun 20 Juil 2015, 12:15
abe a écrit:
foudarme a écrit:
PACOU a écrit:
Iaorana,
Mci les copains !
Pacou
mais il a revu son CS après non ? Car il a dû bouger d'un poil ?
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyLun 20 Juil 2015, 13:34
abe a écrit:
foudarme a écrit:
PACOU a écrit:
Iaorana,
Mci les copains !
Pacou
Peut être je ne sais pas, mais la cam était bien perpendiculaire
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMar 21 Juil 2015, 05:06
J'ai du mal à saisir l'histoire de la rondelle sur la came du bas pour la remettre dans l'axe ! Si vous pouviez m'expliquer avec plus de détails, je ne comprends pas comment le fait de rajouter ou d’enlever une épaisseur de rondelle entre la branche et la came, la ferait désaxer ?
Par contre, j'ai vérifié l'alignement de mon PROHAWK histoire de, mais là, surprise, j'ai dû remettre 2T 1/2 sur un brin du Y. J'étais bon il y a quelques mois déjà puisque je vérifie et reprends éventuellement les alignements lors de chaque changement de corde. Je ne pensais pas que cela aurait bougé. Probablement les câbles mais ce qui est bizarre c'est que je fais systématiquement des repères sur la corde et la came avec un trait blanc qui traverse les deux, et là, le repère est toujours bon ???
Autrement je vous transmets quatre photos que j'ai prises aujourd'hui sur mon HOYT CARBON G3.
Mon problème est le suivant :
PHOTO 1 :
CAME DU BAS avec un léger désalignement de la came. On voit le tube passer sur la corde par la droite.
souci au test papier - Page 4 Came_d11
PHOTO 2 :
CAME DU HAUT avec un bon désalignement de la came. On voit largement le tube passer sous la corde par la gauche.
souci au test papier - Page 4 Came_d13
PHOTO 3 :
Après avoir repris l'alignement en faisant 3 tours sur un brin du Yoke, l'alignement du haut redevient correct. Cependant le stop corde passe à côté de la corde.
souci au test papier - Page 4 Scop_c10
PHOTO 4 :
Je reviens à l'ancien réglage en enlevant les 3 tours. Le stop corde peut revenir en butée sur la corde, mais le désalignement est donc toujours existant en haut ainsi qu'un léger sur la came du bas !
souci au test papier - Page 4 Stop_c10
Pourriez-vous m'aider ?
Mci
Pacou
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMar 21 Juil 2015, 17:32
Petite remarque, la vérification de l'alignement des poulies doit se faire à pleine allonge. Pour celà l'idéal est de disposer d'un "draw board".
Tu pourrais regarder sur le site de Jean-Eric (notre scientifique) il a fait un article sur le sujet, il y a aussi les réponses de Foudarme sur ce sujet . Je ne cite qu'eux, mais il y a bien d'autres "posteurs" qui sont intervenus sur ce sujet.
Et bien entendu il y a le site de P.J Deloche.
Bonne lecture
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMar 21 Juil 2015, 18:06
Bonne lecture
Bouuuuu ! mon site est en carafe encore une fois souci au test papier - Page 4 16 dommage en plus j'ai des super-recettes .... de cuisine Wink
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMar 21 Juil 2015, 18:57
Étrange la photo 3 et 4
 ton guide câble : trop ecarté? mais pourquoi le serait'il ?
Bon courage cheers
Merci pour tes retours
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMer 22 Juil 2015, 01:34
Bonne lecture
Il est à pleine allonge sur le banc !
A+
Pacou
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMer 22 Juil 2015, 01:35
Bon courage cheers
D'où ma question !
A+
Pacou
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMer 22 Juil 2015, 01:37
Bonne lecture
Il semblerait que je trouverai des réponses à mon problème sur ton site ! Tiens moi aux infos si tu le redémarres !
Mci
A+
Pacou
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyMer 22 Juil 2015, 12:41
Bonne lecture
A+
Pacou
Excuses, j'ai regardé çà sur mon téléphone.
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 01:40
Bonne lecture
A+
Pacou
Et tu en penserais quoi alors ?
Mci
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 03:03
Et bien voilà,
Je viens de passer un bon moment sur le forum pour faire des recherches (et surtout comprendre comment faire des recherches via le moteur... Eurêka !), et je pense que le lien suivant reprend bien mon problème :
https://www.archeryonline.net/t8151-alignement-poulies
Malheureusement beaucoup de propositions mais pour mon HOYT CARBON ELEMENT G3 de 2013 ?
Mettre des rondelles : Difficile, j'en doute !
Intervertir les branches : Si je peux trouver plus simple, ce sera mieux !
Un nouveau système d'écarteur de câbles : !!!
Quelqu'un a t'il déjà entendu parlé de ce problème de la corde qui dépasse la butée à pleine allonge sur un CARBON G3 ? Ce serait l'idéal !
La deuxième chose est que je viens de regarder de plus près mon arc et voici les identifications des cams RKT :
HAUT : RK2-TR (c'est quoi TR ?) avec module rouge RK-2D-TR
BAS : RK2-BR (c'est quoi BR ?) avec module rouge RK-2D-BR position de la butée de corde sur E !
Je me posais la question sur la butée positionnée sur E ? Il y a 6 positions A, B, C, D et E mais ne doit-elle pas être sur D comme l'indiqueraient les marquages 2D gravés sur les cams ?
Mci les copains
Pacou
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 06:45
Bottom right / top right
Sur ton manuel tu as la correspondance entre les lettres et les allonges pour le placement de ta butée.
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 07:16
PACOU a écrit:
Et bien voilà,
Mci les copains
Pacou
C'est à ça que je faisait allusion l'archer est de mon club
en fait il a inversé la rondelle gauche et droite (qui sont d’épaisseur différente) sur la poulie du bas et la cam est revenue bien
perpendiculaire
bidibule a écrit:
on se detend ni branche ni poignée ni rien de tout cela de tordu le probleme est bien plus simple a regler.
Au repos la poulie basse est elle dans l'axe ? si c'est pas le cas faudra juste changer l'axage de la poulie par rapport au branche enfait faut la décaler avec des rondels (voila pourquoi y a plusieurs épaisseur de rondelle)
j'ai découvert sa a nimes l'année passé avec monsieur wikley de chez hoyt qui a régler se problème sur l'arc d un amis lors du passage en spiral X
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 09:05
Permuter les rondelles oui... En revanche en modifier l'épaisseur sur la came du bas je suis un peu surpris... Ça doit dépendre des modèles mais sur les 5 ou 6 que j'ai eu et sur celui que j'ai encore c'est pas possible..
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 09:08
Au fait, BR c'est bottom cam right et TR c'est top cam right
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 12:59
pourquoi  ne le font t-ils directement  a l'usine , vu qu'ils connaissent le problème??
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 14:30
il s'agit uniquement de permuter les rondelles existante
MessageSujet: Re: souci au test papier   souci au test papier - Page 4 EmptyJeu 23 Juil 2015, 14:32
Bah sur mon podiumX je n'ai pas eu a le faire c'est pas systématique à priori
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Réglage test papier
» TEST PAPIER
» Test papier : maverickrou a vos commentaire.
» Test papier pour reglage help !!!!
» Dimension cadre test papier
