| avis sur les speeds nock set PSE | |
+4Zorg Vent-des-uns muzi benoit81 8 participants | Auteur | Message |
benoit81 Fleche Noire
Nombre de messages : 107 Age : 52 Localisation : tarn Matériel : PSE,turbotec, sure loc, sap Date d'inscription : 28/01/2013
| Sujet: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 09:50 | |
| bonjour à tous
étant en plein changement de câblage et corde sur mon supra ME, je me demandais s'il fallait remettre les speed nockset sur la corde et est ce que, d’après vous ils apportent quelque chose de réels. ne faisant que du parcours, est ce que cela peut m'avantager? | |
| | | muzi Fleche Noire
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : Meaux Matériel : Hoyt podium X spiral pro Date d'inscription : 10/11/2010
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 10:15 | |
| j ai essayé avec et sans et je n'ai pas vu de différence! | |
| | | Vent-des-uns Fleche Noire
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 10:32 | |
| A l'origine ils sont faits pour favoriser la rentrée de corde dans la gorge des poulies, mais si tout est bien réglé avec ou sans y'a pas de différence. | |
| | | Zorg Animateur
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 11:40 | |
| Les Speed nocks, ont 2 buts, au départ comme le nom l'indique, ils étaient sensés accélérer la sortie de flèche. Enfin ce n'est valable qu'à la seule condition de savoir où les positionner pour obtenir cet effet.
L'autre intérêt, peut-être plus intéressant, est, comme l'a dit Vents-des-uns, de réduire les oscillations de la corde; le poids des speed nocks reste utile, ici, si cela n'a pas apporté de gain de vitesse.
Je préfère les remettre par principe sur mes sets ( effet psychologique aussi, j'avoue) , mais quand je n'ai pas de nocks sous la main pour équiper ma nouvelle corde, cela ne m'empêche pas de tirer sans en attendant. Je ne peux pas dire, à mon humble niveau, que j'ai pu noter de différence significative.
Mais si tu dois les remettre, aide-toi de ton ancienne corde et prends tes repères poser les poser comme il faut. | |
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 11:52 | |
| il y a quelques temps j'avais évoqué ce sujet avec olivier carreau, qui avait fait des tests, des archers lui disaient que sans il avaient un gain de vitesse énorme .. il a donc passé son arc au radar avec et sans et en fait , il avait noté un gain de 3pied/s. personnellement je pars u principe que si un fabricant les mets, il y a une raison technique, ce n'est surement pas pour faire jolie, donc je les remets à chaque fois que je fais changer mon set ... | |
| | | dede60 Fleche Bleue
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 13:41 | |
| - NICO45 1% a écrit:
personnellement je pars u principe que si un fabricant les mets, il y a une raison technique, ce n'est surement pas pour faire jolie, donc je les remets à chaque fois que je fais changer mon set ... +1 | |
| | | foudarme Fleche Noire
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 20:36 | |
- il y a quelques temps j'avais évoqué ce sujet avec olivier carreau, qui avait fait des tests, des archers lui disaient que sans il avaient un gain de vitesse énorme ..
il a donc passé son arc au radar avec et sans et en fait , il avait noté un gain de 3pied/s. personnellement je pars u principe que si un fabricant les mets, il y a une raison technique, ce n'est surement pas pour faire jolie, donc je les remets à chaque fois que je fais changer mon set ... pour le gain: tout dépend du poids de la flèche....plus la flèche est légère et plus le gain en vitesse est important (ce qui est complétement logique)...à 5gpp on peut très bien obtenir +8fps qui ne seront plus que de +2fps à 8.5gpp... pour les placer: tout dépend également de la fibre utilisée...leur nombre et position diffère substantiellement selon la nature de la fibre utilisée...donc au final et sauf à faire reproduire exactement la même corde au même ratio de twisting, mettre les SN à l'identique n'a pas grand sens (enfin bon, on ne parle que de 2 ou 3fps de différence aux poids usuels!)... le graining est une opération assez lente qui requiert un bon chrono et un peu de patience...partant des données constructeurs (qui donnent une bonne indication de départ - puisqu'il en faut bien une) on procède alors par dichotomie en utilisant soit sa flèche de référence soit une flèche à 5gpp...tant que la vitesse augmente on en ajoute...une fois qu'elle s'est stabilisée on peut toujours en rajouter jusqu'à ce qu'elle vienne à décroitre...dans ce cas c'est qu'il est temps de s'arrêter et de revenir à la dernière configuration favorable ... Le gain le plus important que j'ai pu obtenir était de 9fps à 5gpp...en général c'est entre 5 et 7...tout dépend des arcs, des cames, du poids de flèche et de la fibre....parfois simplement en changeant de fibre j'ai jusqu'à 5mm de décalage et 1 à 2NS de différence pour un même arc, même puissance, même flèche ! à noter qu'il faut utiliser les NS rouges et que les archeries les vendent un fortune (entre 0.4 et 0.5ct pièce!)...je les achète par 100 chez BHSS pour 16usd !!!!!!!!!!!!! à raison de 4 ou 5 cordes par arc (en général je teste pour chacun de mes arcs l'astro, le 8125g, le 452x, le 8190 et l'x), le 100 ne dure pas très longtemps ! | |
| | | golgoth4 Nouveau!
Nombre de messages : 21 Age : 53 Localisation : Yvelines Matériel : roulettes Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 21:29 | |
| Pour moi, j'en remets en me servant du nombre et de l'emplacement d'origine sur le câblage du constructeur. Pas de chrono donc, démarche hautement pifométrique. Le tout est recouvert d'une gaine thermoformable trouvée dans un magasin de bricolage. Résultat soviétique garanti. (Foudarme, retourne à ta machine à écrire, on est quelques uns à attendre ton papier sur le Bowtech fanatic ). | |
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE Mar 17 Fév 2015, 22:20 | |
| le placement est primordial, lors de l'installation de mon dernier set sur le PCE, en les bougeant et bien l'arc ne réagissait pas du tout , il vibrait , une cata | |
| Sujet: Re: avis sur les speeds nock set PSE | |
