-50%
49.99 € 99.99 €
 question sur le detalonnage
muzi
muzi
Matériel : Hoyt podium X spiral pro
question sur le detalonnage Empty
MessageSujet: question sur le detalonnage   question sur le detalonnage EmptyJeu 19 Fév 2015, 07:44
comment mesurez vous votre detalo sur votre poulie?
je m explique : quand je mets mon équerre en place,  mon deta est à -1mm, mais quand je mets la flèche dessus, cela baisse la lame d'environ 1mm, ce qui donne un deta à 0.
donc ma question est :doit on tenir compte du poids de la flèche pour mesurer le deta?
question supplémentaire : peut on utiliser le test de la flèche sans plume pour vérifier le deta?
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: question sur le detalonnage   question sur le detalonnage EmptyJeu 19 Fév 2015, 11:50
le poids de la flèche joue sur la flexibilité de la lame donc avec une lame souple et un tube lourd le véritable déta (celui d'une bonne sortie de flèche) peu varié, par exemple en salle avec des tubes avec 200gr de pointe tu peux avoir à l'équerre 2 mm d'écart par rapport au 0.
POur la flèche sans plume j'ai lu un bon article ici avec un lien sur la mise au point des arcs pour la chasse, et on peut voir que la flèche sans plume peut servir au règlage du déta et du règlage" clear timing".
Le mieux est que je retrouve l'article et mettre le lien.
muzi
muzi
MessageSujet: Re: question sur le detalonnage   question sur le detalonnage EmptyJeu 19 Fév 2015, 11:52
Merci!!
MessageSujet: Re: question sur le detalonnage   question sur le detalonnage EmptyJeu 19 Fév 2015, 16:52
quand tu pose ta flèche sur le repose flèche (lame ) c'est normal que cela pli tu as tout le poids de la flèche dessus, il faut voir cela avec le bout de la flèche,ou la partie de la flèche qui repose sur la lame quand tu es  à l'allonge, et  là cela pli beaucoup moins .
» Détalonnage
» Détalonnage négatif
» détalonnage, band et tiller
» [Barebow] Tiller et détalonnage (18m)
» probleme detalonnage Spot Hogg Infinity
