Le Deal du moment : -43%
129.99 €
 Détalonnage
Le touriste
Le touriste
Détalonnage Empty
MessageSujet: Détalonnage   Détalonnage EmptyVen 13 Fév 2009, 07:18
Salut ma question est :
J'ai une grande allonge (80cm),je veux régler mon détalonnage car j'ai une nouvelle corde, donc en théorie +5 sur la nock set du bas et voilà
Mais le problème est lorsque je fais le test papier mon impact me dis que mon repère est trop bas, donc je le monte et au final je me retrouve avec une flèche qui plonge lorsque je la place sur l'arc et une fois armée elle est droite
Est ce que cela est normal?Quelqu'un a dejà eu ce problème ???
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
Détalonnage Empty
MessageSujet: Re: Détalonnage   Détalonnage EmptyVen 13 Fév 2009, 10:16
Si c'est avec ton classique le test papier c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Si c'est avec ton poulie, il me semble que c'est un detallo à 0 et qu'il faut chercher le problème ailleurs.
david belfort
david belfort
Détalonnage Empty
MessageSujet: Re: Détalonnage   Détalonnage EmptyVen 13 Fév 2009, 10:27
Si c'est sur ton poulies essaie de verifier ta syncro, j'ai eu le meme probleme masi dans le sens contraire et cela venait de mes cams qui n'étaient pas bien syncros....sur le classique verifie ton tiller. Very Happy
http://www.tir-a-arc.com
Leito
Leito
Détalonnage Empty
MessageSujet: Re: Détalonnage   Détalonnage EmptyVen 13 Fév 2009, 10:42
le tiller et le détallo ça règle exactement la même chose. Le test est simple, si tu monte ton détallo et que tu rajoute du tiller (baisse la puissance sur la branche du haut ou augmente sur celle du bas), tu obtiendra exactement la même chose qu'avant, à condition que tu as les même proportions dans les changements.
Donc prends une valeur au pif entre 0 et 5 pour ton tiller (moi j'ai 0 comme ça c'est simple) et règle ton detalo. La valeur de ton detalo est fonction de la position de ton point d'appuis dans le grip, de ta prise de corde et du fait que tes branches ont plus ou moins la même puissance. Une valeur normale du détalo c'est entre 4 et 10 (perso j'ai 7) donc même si ta flèche semble plonger, ça n'a aucune importance. T'as une prise de corde à 3 doigts, une main comme il faut dans le grip donc si tu te retrouve à +15 de détalo c'est surement parce que tes branches ont une trop grosse différence de puissance (pas étonnant chez samouk).
Le touriste
Le touriste
Détalonnage Empty
MessageSujet: Re: Détalonnage   Détalonnage EmptyVen 13 Fév 2009, 12:54
Yes c'est en classique !
Je pense que cela va des branches car d'origine j'ai des branches marquées 70 38 et à mon allonge j'en tiré 45 et avec une allonge standard 42, dejà cela m'a impresionné !!!
J'ai 0 en tiller et mon détallo pas mesurer
Je pense que cela viendrais du grip et de ma prise en main
Mais pourquoi avec mes anciennes ACE je n'avais pas ca et la avec mes X10 c'est enorme
Une chose est sur la semaine prochaine je passe à l'extérieur pour mieux voir mon départ de flèche et apres on véra ca
Merci en tout cas
Leito
Leito
Détalonnage Empty
MessageSujet: Re: Détalonnage   Détalonnage EmptyVen 13 Fév 2009, 14:21
2normément de choses peuvent influencer la position du detalo, mais pas un changement de flèche.
Le plus important c'est que ta flèche empennée et celle sans plumes (équilibrée comme celle avec plumes) arrivent à la même hauteur à ta plus longue distance, si c'est le cas, tout est ok et t'as pas de question à te poser.
Détalonnage Empty
Détalonnage
» Détalonnage négatif
» question sur le detalonnage
» [Barebow] Tiller et détalonnage (18m)
» détalonnage, band et tiller
» probleme detalonnage Spot Hogg Infinity
