Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 entretien décocheur à pouce
5 participants
JCL
JCL
entretien décocheur à pouce Empty
MessageSujet: entretien décocheur à pouce   entretien décocheur à pouce EmptyLun 23 Fév 2015, 08:18
J'ai lu au détour d'un sujet "un décocheur à pouce dure des années si bien entretenu" donc...
La question est dans le titre :
Pour ceux qui tirent au décocheur à pouce, vous les entretenez? et, si oui, quel entretien?
MessageSujet: Re: entretien décocheur à pouce   entretien décocheur à pouce EmptyLun 23 Fév 2015, 09:52
Un sopalin (permet de déposer l'ensemble des pièce démontées )
Un chifon sec ou sopalin
Outillage (les bonne clef à laine aux dimension américaine ...!)
Repérage et démontage
Observation des point d'usure : pivot et point de liaison crochet / détente / bascule /gâchette ...
Essuyage de toute les pièce (dégraissage pétrole ou huile de coude)
Une tête d'aiguille de graisse sur les axes pivots (attention huile et graisse attire les poussière et l'ensemble graisse poussière peut être très abrasif)
Remontage et essais sans fermeture du carter
Remontage total
Shootage.....
Yapluka.....cheers
MessageSujet: Re: entretien décocheur à pouce   entretien décocheur à pouce EmptyLun 23 Fév 2015, 10:02
Remontage total
Shootage.....
Yapluka.....cheers
C'est une clef à tricoter ??
Ou plutôt une Clef Allen (ou six pans) Wink
Sinon, pas mieux, dépoussiérage des mécanisme, on enlève les dépots, on vérifie si rien n'est usé ou abimé et on remonte.
Pour le graissage, là c'est plus compliqué, je privilégie l'huile fine pour table à dessin, déposé avec une grosse parcimonie grace à l'aiguille prévue pour...mais encore faut-il en trouver...
Si je me souviens bien, il faut faire très attention à ce que tu fais au niveau lubrification et suivre à la lettre les recommandations du fabricant sur ce point précis.
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: entretien décocheur à pouce   entretien décocheur à pouce EmptyLun 23 Fév 2015, 10:03
je te conseil de l'ouvrir dans un sac transparent style sac congélation,certains ressort ont la méchante habitude de s'envoler une fois à l'air libre,ça évite de passer des heures à chercher le petit bout de machin qui est dans la moquette ou dans la plante verte de maman !!
MessageSujet: Re: entretien décocheur à pouce   entretien décocheur à pouce EmptyLun 23 Fév 2015, 10:08
entretien décocheur à pouce Bravo Way c'est tout à fais cela, les ptit ressorts sa saute partout et ces petit coquins se cache dans des recoins insoupçonnable .... scratch
Allen, btr, 6pans... Bref et surtout le bonne outil sans jeu dans la tête de vis...
JCL
JCL
MessageSujet: Re: entretien décocheur à pouce   entretien décocheur à pouce EmptyLun 23 Fév 2015, 12:53
Merci, c'est bien plus clair  entretien décocheur à pouce 080402co
MessageSujet: Re: entretien décocheur à pouce   entretien décocheur à pouce EmptyLun 23 Fév 2015, 14:35
Un grand classique c'est les ressorts qui te pète à la tronche et les billes qui filent sous un meuble.
Pour certains décocheurs, le démontage est même impossible (j'ai un exemple).
Pour l'huile j'utilise celle que j'avais pour pour les roulements des moteurs électriques des voitures RC (flacon surmonté d'une aiguille fine).
» Décocheur à pouce
» allonge decocheur pouce
» Pression décocheur à pouce
» Décocheur pouce taille S
