| problème puissance dominator pro ME 2012 | |
+6couscous Gerou abe Kraz Maxence mickael.logeois 10 participants |
mickael.logeois Fleche Noire
Nombre de messages : 116 Age : 42 Localisation : Labastide-du-Temple Matériel : podiumX, sure-loc ICON, stab Vcline, scope Viper Date d'inscription : 07/08/2014
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Ven 27 Fév 2015, 00:40 | |
| autre question à la con :....j'ai mesurer les câbles sans les tiré (c'est à dire posé sur la table), est ce qu'ils ne s'étireraient pas une fois monté sur l'arc et ce serait pour cela que je suis obligé de les vriller ? question de qualité? du coup même si demain je retrouve bien les 60# est ce que je devrais qd même commander le cablage fbs étant donné que mes cables sont qd même pas mal vrillé... | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Ven 27 Fév 2015, 19:10 | |
| - mickael.logeois a écrit:
- autre question à la con :....j'ai mesurer les câbles sans les tiré (c'est à dire posé sur la table), est ce qu'ils ne s'étireraient pas une fois monté sur l'arc et ce serait pour cela que je suis obligé de les vriller ? question de qualité? du coup même si demain je retrouve bien les 60# est ce que je devrais qd même commander le cablage fbs étant donné que mes cables sont qd même pas mal vrillé...
La norme (ne me demande pas laquelle) pour les String Maker est : Longueur mesurée à 100 Lbs de traction et avec des plots de 1/4 de pouces de diamètre. | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Ven 27 Fév 2015, 23:39 | |
| voilà le verdict :
59# à la pesée avec un ATA légèrement plus petit (39.9") avec les cables vrillés à la toque!!
C'est donc bien un prob de cable | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 28 Fév 2015, 10:12 | |
- voilà le verdict :
C'est donc bien un prob de cable Et en terme de nombre de tours ajoutés çà fait combien ? | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 28 Fév 2015, 12:59 | |
| en tout j'ai du tourner quasiment 15 tours les cables et pareil pour la corde en sachant qu'ils étaient déjà vrillé mais je ne sais pas de combien de tours | |
AlexisCharaudeau Fleche Noire
Nombre de messages : 122 Age : 28 Localisation : Poitou charente Matériel : HOYT AlphaElite a 58# 29" TenZone 0.75 dioptrie SX200 TrophyTaker SS Pro AS VCline Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 28 Fév 2015, 17:50 | |
| Attention a la norme des PSE qui est recommandé ! Je croit que tu ne doit pas excéder une 40aine de tour sur cable/corde ! Pour les compter c'est facile puisqu'ils sont bicolores tu remonte le long de ta corde et a chaque alternance de couleur = 1 tour | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 28 Fév 2015, 18:40 | |
| là je ne peux pas compter car les cables et la corde sont d'une seule couleur... qu'est ce que ça risque si on a plus de tours qu'il ne faut? ça risque de casser? | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 28 Fév 2015, 18:46 | |
- en tout j'ai du tourner quasiment 15 tours les cables et pareil pour la corde en sachant qu'ils étaient déjà vrillé mais je ne sais pas de combien de tours
C'est pas énorme, selon moi. | |
christobal Fleche Noire
Nombre de messages : 137 Age : 107 Localisation : Les montagnes à vaches . Matériel : Bowtech, Mathews, ... Date d'inscription : 01/02/2012
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 28 Fév 2015, 18:51 | |
- là je ne peux pas compter car les cables et la corde sont d'une seule couleur... qu'est ce que ça risque si on a plus de tours qu'il ne faut? ça risque de casser?
Ca ne risque absolument rien tant que les torons de ta corde ou de tes cables ne se chavauchent pas . Après plus tu vrilles (au delà d'une certaine tolérance) les cables ou la corde moins ces derniers vont restituer d'ernergie . | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Dim 01 Mar 2015, 11:05 | |
| je suis surement ignorant, mais qu'est ce que c'est les "torons"? j'avoue que je sèche | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Dim 01 Mar 2015, 11:39 | |
- je suis surement ignorant, mais qu'est ce que c'est les "torons"? j'avoue que je sèche
Généralement sur arcs les cordes et cables sont constitués de deux torons que l'on distingue parce que souvent de deux couleurs différentes, ce n'est apparemment pas le cas sur ton matériel mais ça ne change pas grand chose tant que la corde et les cables ne se chevauchent pas exagérément . Pour plus de clareté dans mes explications voici une image d'une corde à deux torons (rouge et vert) que j'ai volontairement vrillé exagérément pour exemple de ce qu'il ne faut pas faire mais avant d'en arriver là y il a vraiment beaucoup de marge . Après j'ai parfois fabriqué des cordes torsadées avec trois torons pour des arcs droits ou des recurves mais ça reste assez marginal . | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Dim 01 Mar 2015, 12:36 | |
Après j'ai parfois fabriqué des cordes torsadées avec trois torons pour des arcs droits ou des recurves mais ça reste assez marginal . merci à toi maitre jedi!! en effet c'était tout bête mais je ne savais pas... | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 19:13 | |
| voilà cablage FBS recu et monté! on torsade 2 ou 3 petit tour par la et hop entraxe impec et puissance intacte je pense car pas de peson mais ça à l'air bon... j'ai aussi constaté que j'avais un prob de voilur de la came du bas entretemps... donc grosse sueur ... démontage de la poulie du bas et changement de rondelles pour la mettre plus d'un coté. J'ai galéré mais après vérif... alignement de la flèche niquel le long de la corde!!
allez , la suite dans un nouvel épisode!!
Le bon coté des choses c'est que maintenant je sais régler un arc à poulie!! | |
Kraz Fleche Noire
Nombre de messages : 100 Age : 47 Localisation : CTS 94 Matériel : Un machin à roulettes , et diverses babioles Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 19:24 | |
| forza FBS ! | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 19:38 | |
Fauvax Fleche Blanche
Nombre de messages : 55 Age : 42 Localisation : Landevant Matériel : Hoyt Vantage Elite, viseur Sure Loc suprem scope A-S, Stab ACE Date d'inscription : 20/02/2015
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 21:31 | |
| Salut,
Et en ce qui concerne l'allonge, tu es comment? Toujours trop long ou ça va mieux? | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 22:11 | |
| non l'allonge est elle aussi niquel je suis meme repassé à 27.5" | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 22:16 | |
| Content pour toi, C'est quand même bizarre, vérifies ta puissance au peson quand même car normalement quand on raccourcit les câbles, on augmente l'allonge mais en contre-partie on perd de la puissance. Je comprend pas tout là? Faut pas trop chercher, l'essentiel est que tu retrouve tes bons repères. | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 23:12 | |
| - Fauvax a écrit:
- car normalement quand on raccourcit les câbles, on augmente l'allonge mais en contre-partie on perd de la puissance.
Je comprend pas tout là? Effectivement tu ne semble pas avoir tout compris parce que lorsque tu racourcis les cables en les vrillant d'avantage tu ne perds pas de puissance mais tu l'augmentes . | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Sam 14 Mar 2015, 23:40 | |
Je comprend pas tout là? Effectivement tu ne semble pas avoir tout compris parce que lorsque tu racourcis les cables en les vrillant d'avantage tu ne perds pas de puissance mais tu l'augmentes . exact plus on vrille les cables plus on gagne en puissance et allonge un peu plus grande....(minime quand même pour ce qui concerne l'allonge) par contre quand tu vrille la corde là oui tu perd de la puissance...CQFD | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Dim 15 Mar 2015, 09:16 | |
| Bonjour, Effectivement je viens de me relire et j'ai honte...... Sinon j'ai vu que vous étiez assez critique envers les câblages F3DI, pourtant j'ai lu aussi d'excellentes critique à leur sujet. Je voulais savoir ce qu'il en était vraiment car je compte lui prendre un set très prochainement, Comme il n'est pas très loin de chez moi j'y serai allé pour faire le changement, j'ai eu plusieurs conversations avec Romain et il a l'air très pro.. D'où mon interrogation? Cdt | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Dim 15 Mar 2015, 17:01 | |
| - Fauvax a écrit:
- Bonjour,
Cdt Alors pour le travail de F3Di moi je n'ai eu aucun soucis!!! mais ne lançons pas de sujet pop corn!!! tu as plusieurs fabriquant de cordes en France 3 d'installés et dont tu ne devrais pas être déçu, et si tu as un problème avec se qui t'ai livré fait leur remonter ils seront ravi de rectifier le tir et que tu sois satisfait à 100 pour 100!!! | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 Dim 22 Mar 2015, 12:33 | |
| bon alors voilà puissance et ATA impec et alignement des poulies impec aussi au repos... par contre après avoir bandé l'arc avec la machine à tirer du club l'alignement corde / poulie n'est plus bon... bon y'a pas 2 cm non plus mais sans test papier car trop de vent , la sortie de flèche parait pas mal à l’œil et le groupement est pas mal aussi. Comment avoir un alignement niquel au repos et en pleine allonge? | |
| Sujet: Re: problème puissance dominator pro ME 2012 | |
