29.99 €
 Gain de trait
Vinc
7 participants
Vinc
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Gain de trait    Gain de trait  EmptyJeu 19 Mar 2015, 17:22
Bonjour, aujourd'hui j'ai fait des essais qui m'on étonner . Je tire avec un hoyt charger, la puissance n'étant pas au Max j'ai visser de 2,5 tours environ jusqu'à être a fond Very Happy c'est un 50/60lbs
A 18m pas de changement sur mon reglage du viseur, jusque ici je suis pas étonner puis je met une cible dehors et la je reprend mes repères habituelle qui me servent pour le 3D et je récul de 5m en 5m
Partant de 15 à 50 m et la j ai les mêmes repéres Mad
Je pensais gagner du trait et donc réduire les déplacements sur mon viseur, la j'ai 1,7cm entre 15et50m
Comment ça se fait que j'ai rien gagner ? scratch
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyVen 20 Mar 2015, 10:00
Tu es sur que tu as pas dévissé lol?
Tu as avancé ou reculé la réglette du viseur?
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyVen 20 Mar 2015, 10:11
Je ne vois rien d'anormal.
Sur la réglette de viseur, je passais des repères ( je parle de repère car je pense qu'il y a peu de chances, ou raisons, que les graduations correspondent à des mm ) de 7 pour 18m à 20 pour 50m avec 55lbs.
Shadocko
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyVen 20 Mar 2015, 10:40
Avec les mêmes flèches ?
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyVen 20 Mar 2015, 11:47
Ah tiens, non.
540grs pour 18m
430grs pour 50m
Mais si je tirais les légères à 18m, je ne suis pas certain que ça changerait beaucoup.
Vinc
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyVen 20 Mar 2015, 15:22
Tu es sur que tu as pas dévissé lol?  Oui je suis sur Smile
Tu as avancé ou reculé la réglette du viseur? Non
Shadocko
Avec les mêmes flèches ? Oui et tout le même matos, il y a peu être que la visette qui a bouger en hauteur vu que j'ai fait 2 jours avant un essai de décocheur différent du mien.
Ben en fait je pensais que mettre plus de Puissance a tiré me permettrai de réduire ces 17 mms que j'ai entre 15 m et 50m et la rien même pas 1mm, avant je tirais 52lbs  scratch
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyVen 20 Mar 2015, 15:27
Shadocko
Question: ça t'a rajouté combien de puissance ???
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptySam 21 Mar 2015, 15:07
Shadocko
Si la position de la visette a été descendue de quelques mm, l'influence sur les réglages viseur peut tout expliquer...
Vinc
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyLun 23 Mar 2015, 23:18
7 lbs (j'ai fait une erreur sur la puissance que j'avais annoncer  Embarassed  j'avais 48 et suis a 55.)
Chris 13310
A bon ! Shocked  bizarre quand même j'ai 7 lbs de plus, la meme course au viseur de 15 à 50m et donc si je change ma visette de hauteur je change ma longueur de course  scratch
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyMar 24 Mar 2015, 09:10
Effectivement, le déplacement de la visette modifie le réglage en hauteur du curseur, mais pas l'écart entre distances... Donc, aucune explication logique à ton problème !
Surtout que 7 lbs de plus, ça doit se sentir !
A ce propos, quel type de flèche, quel spine et à quelle allonge ?   Parce qu'en passant de 48 à 55 lbs, le tube peut devenir trop souple et perdre de la vitesse en sortie d'arc à cause d' un départ perturbé.
Vinc
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyMar 24 Mar 2015, 13:04
Ok pour la visette, effectivement + 7 lbs je le sent:lol: .
J'ai comme fléches des Easton aftermath spine 500 pointe 100 grains longueur creux d'encoche pointe 27p 1/4, tubes carbon, les fleches pèsent 22grammes ( la je peux gagner du poids vu qu a mon allonge l'arc et au max )
1,7cm de 15 m a 50 m c'est beaucoup ou pas?
Totoche73
Masculin Nombre de messages : 227
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyMar 24 Mar 2015, 13:49
Ben ça dépend de la longueur de ton extension viseur... Plus le scope est loin de ton œil et plus tes réglages de 5 à 45m seront espacés (mais plus se sera précis...)
Perso scope à 29" de mon œil + Lightspeed500 (pte 90gn) arc à 55#; écart entre 5 et 45 m: 10 mm
Vinc
Gain de trait  Empty
MessageSujet: Re: Gain de trait    Gain de trait  EmptyMar 24 Mar 2015, 15:49
Ok donc 1,7cm mesure normale Smile j'ai pris la mesure pour savoir, œil /scope j'ai 80cm donc 31,25 pouces.
Pour mes fléches je peux couper encore 1,5pouces pour avoir juste ma pointe qui dépasse du repose fléches, d'aprés se que j'ai vu sur des vidéos tout le monde coupe ces fléches au plus cours pour gagner du trait.
Gain de trait  Empty
Gain de trait
» Gain de trait
» Gain de latéral
» Gagner du trait
» V-bar,stabilisation, trait et latéral
» Offset et perte de trait
