-17%
49.99 € 59.99 €
 stab latérale sur bas poignée Impact
J. de R.
6 participants
J. de R.
J. de R.
Matériel : PRIME Impact et PSE Carbon air
stab latérale sur bas poignée  Impact  Empty
MessageSujet: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 11:31
je voudrais installer une stab latérale sur mon Impact mais sur le bas de la poignée (pas au niveau de la stab centrale).
Par contre il n'y a pas de trou taraudé (vu l'épaisseur du matos ! !)
Quelqu'un a t il réussi à bricoler quelque chose sur cet arc Question
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 11:57
Si tu as un trou pour la fixation d'un carquois d'arc (petit trou dans les 6 mm), tu peux monter ce genre d'offset:
stab latérale sur bas poignée  Impact  443_image
stab latérale sur bas poignée  Impact  443_large_image
http://www.deadcenterarchery.com/store/store.php?crn=238&rn=443&action=show_detail
J. de R.
J. de R.
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 12:01
Salut
oui j'en ai déjà un mais pas la même marque et la vis est trop grosse.
Je vais regarder celui là de plus près !
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 12:13
J. de R. a écrit:
Salut
Là c'est du 1/4x20
Photo monté sur mon arc:
stab latérale sur bas poignée  Impact  1377445_10202083761117714_190235249_n
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 12:33
Ce sont des rondelles en liège?
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 13:47
Non, des rondelles en cuir pour protéger la poignée
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 13:52
Ah ok ^^ j'avais l'impression que c'était du liège lol
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 13:58
Sur l'impact tu as des trous pour la fixation du carquois, il faut faire un petit bricolage pour y ajouter une corne
avec une stab en déportée. (pas de photo j'ai démonté ce système il y a un moi)
Par contre tu peu mettre un conecteur de type Vcline, c'est pas mal.
L'impact est une superbe arme, que je trouve très stable pour un band de 6,25" !
Je suis trop content de ne pas l'avoir vendu:bravoo:
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 14:25
stab latérale sur bas poignée  Impact  Photo%2004-03-15%2022%2000%2052
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 16:24
Le cuir n'a pas tendance à se tasser avec les vibrations et la stab se désserrer avec le porte à faux et le poids ?
Je suppose que c'est prévu mais ton avis ?
Merci.
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 16:56
Merci.
non ca ne bouge pas dans le temps, il suffit de bien le serrer des le depart, ensuite ca ne bouge plus, meme principe que les dragonnes et leur cuir prise sur la poignée Wink, de plus le cuir encaissera plus facile certaine vibration, que certain plastique et autre teflon
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 17:03
Merci.
Merci pour l'info. A la commande, il faut préciser 1/4x20 ? ou si c'est du 1/4 par défaut ?
Je prévois aussi ce montage sur mon Impact stab latérale sur bas poignée  Impact  Vieux
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 17:22
Merci.
Non, ce n'est que du 1/4x20, la vis est prévu pour se monter sur ce type d'usinage, que ce soit avec le montage simple ou double.
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 18:31
Vis de type : 1/4-20 serie UNC en métrique sa donne diamètre exter 6,35mm et 20 filet par pouce
Il existe aussi la 1/4-28 série UNF
Ilyan as tu un revendeur DEAD ARCHERY en France ?
Attention sur le Prime impact la réservation pour la fixation du carquois est un lamage de D11mm sur 7 ou 8mm de pref puis un trous de D7mm puis une empreinte triangulaire
L'empreinte triangulaire permet de maintenir un écrou M6 ou un écrou triangulaire voir prime
C'est pas un serrage à plat .....
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 18:47
Archerie Mania
Clinique de l'Archerie
Amazone Archerie
Archerie Frère-loup (série chasse)
En cours de négociation:
Archerie de Champagne
Service Plus Archerie
Les usinages sur le Prime sont les mêmes que sur les Elite et pas mal d'arcs (triangle et trou de 7mm)
Le Single/Double Riser Mount a été prévu pour ce placement là (et tout usinage rond de diamètre équivalent)...tu peux même le monter dans le trou de dragonne.
Les pièces en cuir, comme toute matière organique vont un peu souffrir s'ils prennent la pluie, le serrage "marque" le cuir mais ne bouge pas avec les vibrations. Et en cas de détérioration, ce n'est qu'une pièce de cuir à changer (bout de ceinture, etc...)
Par contre, ne pas charger au dela de 15 Oz sur un latéral en montage gaucher (sens de desserrage et couple important), prévoir dans ce cas la le nouveau Heavy Duty Offset, avec forme arrondie pour "coller" le latéral à la poignée:
stab latérale sur bas poignée  Impact  448_image
http://www.deadcenterarchery.com/store/store.php?crn=238&rn=448&action=show_detail
Sur les deux montages que j'ai eu sur mon arc à cet endroit là, les seuls desserrages que j'ai subit ont été dues à des rencontres avec des branches sur le parcours (et encore, juste quelques degrés)...jamais de latéral qui tombe à l'aplomb ^^
Petite astuce personnelle: sur la pièce articulée pour écarter le latéral, j'enlève la rondelle Grower qui marque un peu trop l'alu lors du serrage, ce qui me permet de régler très finement l'écartement...et une fois serré, ça bouge plus.
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 19:33
stab latérale sur bas poignée  Impact  C2_642_fancyboxL'orienteur One Vcline est plus simple à mettre en œuvre et tu peut le charger 20oz
Avantage on tient tout l'ensemble avec une vis et s'adapte sur tout les arcs en un clin d'oeil
Désavantage les latéraux de 15 ou 12 pouce mini
Le budget AS est plus sympa
20 bal la corne droite ou gauche
70 bal l'oriantateur complet, corne droite et gauche et avec l'orienteur Quick pour la central en droit 0°
Produit Français avec un RQP bien placer, un produit qui peut être considéré comme KISS:bravoo:
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 20:19
stab latérale sur bas poignée  Impact  8HtU4y
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 20:32
Voici mon montage actuel : un unibar Bstinger long et un latéral 15" de la même marque que je souhaiterais descendre vers la branche du bas.
Mais à voir si j'y trouve un avantage ???
stab latérale sur bas poignée  Impact  Prime210
Bruno02
Bruno02
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 21:01
J'utilise la Single Riser Mount de chez DCA sur mon Prime Centroid depuis presque deux ans et rien ne bouge.
Installation aisée, j'ai juste enlevé la plaque autocollante de la marque de l'arc.
Pour ceux qui veulent descendre leur latéral très bas comme moi (très stable...)
hebergement d'image
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 21:13
Très beau en rouge:bravoo:
Par contre pour le choix de la position, des masse, de l'équilibrage il n'y a que toi
qui peut ressentir
D'ici peut je vais refaire un essais avec deux latéraux pour avoir un équilibre statique parfait et une prise de grip à niveau Et j'utiliserai un orienteur Schrewd 20° pour descendre les masses de la centrale
Jai abandonné les doubles lateraux suite à divers essais sur un Dst40 non efficace, j'ai remonté l'impact vite fait avec un seul latéral pour le vérifier en tir et la stabilité de ce montage réalisé au blase ma surpris par sa stabilité.
Donc pas évident ces montage de stab....
MessageSujet: Re: stab latérale sur bas poignée Impact    stab latérale sur bas poignée  Impact  EmptyMar 24 Mar 2015, 22:16
Sur une configuration comme celle là, je m'étais arrêté à 18 Oz sur un 10", mais je suis passé en double montage pour un meilleur équilibre (là comme le dit Tfanz, c'est très personnel chacun trouveras une configuration différente).
Tu va rabaisser le centre de gravité de ton arc, avec quelques essais tu verras rapidement la différence en terme de stabilité...
Bon maintenant, comme je dit toujours, tu as le choix final sur le montage de ton arc...français ou US, l'important est que tu trouve chaussure à ton pied. Tu peux aussi rester chez le même constructeur que tes stab actuelles, il y en a aussi (puis ça assorti l'ensemble).
J'espère avoir éclairé ta lanterne et que tu trouveras ton bonheur Very Happy
Tiens, photo de mon montage actuel:
(L'arc au premier plan)
stab latérale sur bas poignée  Impact  Img_2011
Central 30" à 10° et 4 0z
Latéral 15" et 8 Oz
Latéral 10" et 3 Oz
Arc stable, comme sur des rails, aucune vibrations, poids contenu sous les 3,5 kgs complet...
» Stab Easton et stab soma et stab Winwin...
» Stab ,v-bar et stab lateral sont les meme pour tous les arcs
» stabilisation laterale
» Stabilisation latérale pour arc à poulies
» Simple ou double stabilisation latérale ?
