29.99 €
 Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing
loïc
8 participants
Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing Empty
MessageSujet: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyDim 29 Mar 2015, 17:27
Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing 10268410
Hot Shot Manufacturing (http://hotshotmanufacturing.com/) est une des plus vieille marque de décocheur sur le marché qui a été reprit en 2008 par Dave White.
L’objectif de cette marque n’est pas d’inonder le marché mais de proposer une large gamme ayant le meilleur rapport qualité/prix.
Il propose bien évidement des décocheurs mais aussi depuis quelques temps des visettes et sucettes.
La gamme de décocheur est assez large et complete:
  • Nano : Décocheur à index
  • Vapor: Un thumb simple action
  • Eclipse et Tempest: Un thumb à réglages multiples
  • X Tacy: Un BT rotatif
Pour ma part j’ai choisi le X Tacy et l’Eclipse.
Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing Dsc_0010
Le X Tacy est d’une ergonomie impressionnante, les doigts se positionnent parfaitement dans les encoches prévues (si vous avez de grosses paluches il existe une version Large).
Coté réglage, il se fait par une demi lune (avec et sans clic) puis par une petite vis présent sur la tête afin d’affiner le déclanchement. Le retour du crochet se fait par le biais d’un élastique.
Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing Dsc_0011
L’Eclipse à une ergonomie similaire au X Tacy. On peut régler la position de la gachette, sa dureté (deux ressorts sont fournis) ainsi que sa course.
Il est livré avec une dragonne qui se fixe sur la partie postérieure du décocheur.
Cette marque est distribuée en France par SSA Archery à des tarifs très abordables.
Si vous avez des questions sur cette marque n’hésitez pas à me contacter, j’essaierai de vous renseigner.
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyDim 29 Mar 2015, 20:21
Bonjour
il est ou le test  ?
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyDim 29 Mar 2015, 20:40
C'est plutôt une présentation si tu préfères :-p
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyVen 03 Avr 2015, 11:24
Bryo, peux tu préciser si le réglage du X Tacy est micromètrique (comme BT4 ou le Tru Ball HT je crois) ou non.
Car c'est un point super important pour les décos à rotation : faut avouer que ceux qui sont dépourvus de ce réglage micro (comme mon scott) sont un peu chiants à régler : on y arrive, mais faut être patient !
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyVen 03 Avr 2015, 21:44
Le reglage est comme celui du BT4 sauf que le retour du crochet est fait via un elastique et non un aimant comme sur notre decocheur nationnal.
loïc
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptySam 04 Avr 2015, 11:27
tu écris :
si vous avez de grosses paluches il existe une version Large,
pour un X Tacy 4 et avec une largeur de main de 9,5 cm, le modèle est-il en taille normale ou large ?
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptySam 04 Avr 2015, 12:34
Bonjour
le truc de l’élastique me chiffonne un peu, je pense au niveau de la fiabilité .
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptySam 04 Avr 2015, 13:28
Diablito a écrit:
Bonjour
Élastique ou pas, sa ne change rien....
Soit ton deco se rearme tou seul et c'est bien...
Soit tu le réarme après chaque tir et c'est bien aussi...
En fait c'est plus une question de séquence et d'habitude.
Bryo tu peux nous en dire plus sur le deco pouce
Armement ?
Réglage de la molette?
Réglage dureté du déclenchement ?
Réglage sensibilité de la détente ?
Taille de ta main ? (largeur index à auriculaire )
Si tu as un moment, merci:gfaim:
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyMer 08 Avr 2015, 22:41
loïc a écrit:
tu écris :
Bonne journée.
Concernant la taille du XTacy, j'ai une largeur de mains de 8.5cm donc je te conseillerai la taille standard
Diablito a écrit:
Bonjour
Armement ?
Concernant le décocheur pouce (l'Eclipse):
Au niveau des réglages, c'est similaire à un STAN si ce n'est que la dureté de la détente est ajustable avec un ressort (deux duretés de ressorts disponibles lors de l'achat).
Au niveau de la taille, j'ai une largeur de main de 8.5cm mais je pense qu'une mains qui dépasse les 9.5-10cm de large sera trop grande.
En espérant avoir répondu aux questions
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyJeu 07 Mai 2015, 10:14
Bryo, as tu testé le BT4 ?
Je l'ai eu en main en M, et il est parfaitement adapté niveau placement des doigts.
J'aurai aimé savoir si le M du X-Tacy est similaire à celui du BT4.
Concernant le réarmement, je n'ai pas vu de système d'aimant sur le BT4 pour réarmer le crochet, ce ne serait pas sur l'ancienne version?
J'aurai aimé l'essayer avant de me décider. Le prix est quand même attractif, une bonne différence avec un BT4.
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyJeu 07 Mai 2015, 11:15
La seule différence que tu as avec le BT4 (que j'ai aussi) est la longueur de la tête du XTacy (de qq mm).
Par contre le XTacy standard correspond au BT4 M.
Je vois que tu es sur Nantes, je fais le campagne de la Vraie Croix dimanche si tu y es je pourrais te le faire tester.
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyJeu 07 Mai 2015, 11:28
Non, ce sera repos pour moi Dimanche.
Par contre je fais le campagne de Pornic la semaine prochaine, et celui du Mays-sur-Evre.
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyMar 26 Mai 2015, 12:46
Il semblerait qu'ils soient désormais disponibles en laiton Smile
http://www.lancasterarchery.com/hot-shot-x-tacy-brass-release.html
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyJeu 11 Juin 2015, 21:40
Effectivement il est disponible courant juin aux US.
Je pense en commander un.
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyDim 21 Juin 2015, 14:15
Breaking news: Hot Shot travaille sur une nouvelle géométrie de decocheur et pense intégrer un retour aimanté du crochet sur leur BT.
Généralement les nouveautés sont présentés à l'ATA Show.... donc patience
cainjunior
cainjunior
Matériel : Hoyt PCE-XL Rouge Fusion
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyLun 22 Juin 2015, 09:09
Bonjour
Juste un petit mot pour dire que, débutant en poulies, je tire depuis 2 mois avec le HotShot Vapor (à pouce) et que pour le profane/novice que je suis, je trouve ce décocheur pouce très bien comparé aux 2/3 beaucoup plus chers que j'avais essayé.
En quelques mots :
Les trucs bien :
  • Très facilement réglable dans tous les sens pour trouver "sa" prise de pouce et la sensibilité
  • Facile à tirer je trouve (bonne prise en mai, pas mal aux doigts)
  • Joli (ben ouais pourquoi ça compterait pas ? ;-)
  • Déjà tombé 2 ou 3 fois et pas de problème
  • Le prix !!!!!!!!!!!!
Les bémols
  • Pas de clé fournie dans la boite pour les réglages (ou alors chuis tombé sur un exemplaire vicié)
  • La forme pour moi finalement : le prochain je prends un décocheur plus "droit"
Volià : si vous avez des questions je suis dispo, étant entendu qu'après 2 mois de poulies, mes sensations et réponses seront forcément "light"
CainJr
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyMar 23 Juin 2015, 07:15
CainJr,
Après questionnement il s'avère que tu devais avoir une clef Allen dans ton colis.
Je t'encourage à envoyer un mail à HotShot directement ou en faire part à ton archerie.
Pour la forme plus droite, tu as le Tempest dans la gamme mais qui est plus cher que le Vapor.
Si tu as des questions,  n'hésites pas (en MP).
cainjunior
cainjunior
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyMar 23 Juin 2015, 10:17
Hello
Merci de ta réponse : mail envoyé à HotShot directement, wait & see
Le changement n'est pas à l'ordre du jour, je vais d'abord apprendre à tirer poulies, on verra de nouvelles dépenses plus tard ... ;-)
CainJr
cainjunior
cainjunior
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyVen 26 Juin 2015, 14:12
Hello
On gueule quand ça va pas, mais on le dit pas assez souvent souvent quand ça va bien : retour du mail envoyé à HotShot pour savoir s'il était normal que les clés ne soient pas dans la boite
24 heures après mail m'informant qu'ils m’envoyaient les clés qui vont bien et un ptit rab de vis au cas où !!
Moi je dis franchement bravo, et je trouve bien de le faire savoir (à tous les grincheux et tenants de la théorie du complot : je ne suis pas sponsorisé par HotShot, de toute façon je titre trop  mal pour être sponso par qui que ce soit ;-)
CainJr
MessageSujet: Re: Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing   Test de bryo : Décocheurs HotShot Manufacturing EmptyVen 26 Juin 2015, 21:54
Content de lire ça !!!
Bon tir à toi
» Test de Bryo : Carbofast Archery
» Test de Bryo : CBE Vertex Target
» Test de bryo : Scott eXXus
» Décocheurs Scott
» Décocheurs
