| Décocheurs | |
+3NICO45 1% norbert Dirty Beaver 7 participants |
Dirty Beaver Nouveau!
Nombre de messages : 49 Age : 55 Localisation : Montréal Matériel : Hoyt HyperEdge 50-60 Date d'inscription : 20/11/2015
| Sujet: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 15:59 | |
| Bonjour,
Je suis toujours en attente du Hoyt HyperEdge en commande depuis quelques semaines. En attendant je regarde les accessoires pour l'équiper.
J'ai besoin, entre autres, d'un décocheur.
Hier soir en discutant avec "les gars à poulies du club", l'un d'eux m'a dit "Attention tu ne peux pas acheter n'importe quel décocheur, il faut qu'il soit adapté à ton arc, à ton allonge!!".
J'avais en tête le Stan SX3. Est-ce que je risque d'avoir un décocheur qui ne sera pas adapté à mon set-up avec lui?
Cheers, Fred | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:00 | |
| sur un poulie tu peut tirer avec des decocheurs à index (avec un bracelet) au pouce tenu dans la main , decocheur à crochet ou à, machoire et les back tension (BT) ,c'est avec les BT que tu peu avoir le plus de problème car avec ce type de décocheur il faut un mur béton sur l'arc quand tu es à ton allonge ,si l'arc est equipé de cames du style (came 1/2) comme sur certain hoyt le mur est mou c'est a dire que tu peut encore tirer sur la corde car le blocage n'est pas net , donc impossible de tirer correctement avec ce type de décocheur(BT) .aucun problème avec les autres type de décocheurs , il te faut juste trouver celui avec lequel tu seras le plus alaise ,que se sois au niveau ancrage (contact au visage ) et ressenti au niveau de la décoche, le mieux serait de pouvoir en essayer de plusieurs sortes pour se faire un idée de ce qui conviendrait le mieux. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:05 | |
| @norbertOk. Moi je me dirige vers un décocheur 'thumb release' car il me semble que je vais avoir trop de truc à gérer au départ pour en plus stresser avec le BT. Le gars hier soir me disait que certains décocheurs ont des 'cous' (la partie qui passe entre le doigts et qui prend le D-loop) plus ou moins allongés ce qui impact l'allonge. Un avis la-dessus? | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:09 | |
| en fait ce que le gars de ton club voulait dire c'est qu'il y a des décocheurs avec tête courtes ou longues d'une part et d'autre part ton encrage peut changer suivant le modèle ce qui risque de jouer sur les réglages de l'arc.. Effectivement essayer c'est le mieux, reste à voir si tu as le marge de réglages au niveau des modules de ton arc... à savoir si tu seras en plage haute ou basse sur ton module, suivant les modèles de décocheur cela peut faire varier ton allonge de +/- 1 pouce. Le sx3 est un très bon déco, très agréable en main, très fiable, plutôt un modèle à tête courte .... | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:12 | |
| Nico45
Ok, ok... Le truc c'est qu'il y a peu de chance que je puisse tester plusieurs décocheurs.
Est-ce que je prends un gros risque en achetant le sx3 sans l'essayer? Je ne parle pas de confort mais de compatibilité avec le set-up. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:16 | |
| - Dirty Beaver a écrit:
- Nico45
Est-ce que je prends un gros risque en achetant le sx3 sans l'essayer? Je ne parle pas de confort mais de compatibilité avec le set-up. à mon avis non bon tu peux toujours jouer un peu sur la longueur du dloop difficile de te donner un avis tranché sans en savoir un peu plus , ton allonge et quels seront le spé de ton arc, n° de cam , module ...et surtout savoir ce que tu as comme marge je pense quand même que le risque est minime .. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:18 | |
| en gros sur un poulie tu as 2 allonges a reglées. 1ere l'allonge poulies pour que la corde arrive aux repères sur le visage (nez ,coin de la bouche )çà c'est l'allonge normale , determine ta longueur de flèche 2ème le DLOOP qu'il va falloir regler long ou court pour que puisse bien te caler avec le décocheur , pierre julien deloche l'explique parfaitement sur son site. en allant sur son site et en navigant dedans tu trouveras pleins de réponses , surtout dans la partie réglage matériel. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:23 | |
| - norbert a écrit:
- en gros sur un poulie tu as 2 allonges a reglées.
1ere l'allonge poulies pour que la corde arrive aux repères sur le visage (nez ,coin de la bouche )çà c'est l'allonge normale , determine ta longueur de flèche 2ème le DLOOP qu'il va falloir regler long ou court pour que puisse bien te caler avec le décocheur , pierre julien deloche l'explique parfaitement sur son site. en allant sur son site et en navigant dedans tu trouveras pleins de réponses , surtout dans la partie réglage matériel. Ah cool. Je vais aller voir ça. Je connais son blog. Merci. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 17:26 | |
- Nico45
Est-ce que je prends un gros risque en achetant le sx3 sans l'essayer? Je ne parle pas de confort mais de compatibilité avec le set-up. à mon avis non bon tu peux toujours jouer un peu sur la longueur du dloop difficile de te donner un avis tranché sans en savoir un peu plus , ton allonge et quels seront le spé de ton arc, n° de cam , module ...et surtout savoir ce que tu as comme marge je pense quand même que le risque est minime .. En te lisant je me rends compte que la route va être longue... Mon allonge est de 30 pouces. Les cams, les 3 (celles qui offrent l'allonge la plus grande 29.5-31.5). Module? je ne sais pas ce que c'est... | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 18:26 | |
| Les modules sont des pièces que tu vas visser sur tes cams et qui détermineront l'allonge. Module a 29,5, module b, 30, module c 30,5, d 31, e 31,5. Un module a sur la cam du bas, un module a sur la cam du haut et normalement une butée que tu visseras sur le a pour les modules a. Fais attention de bien mettre a partout ou b ou c etc. Pour toi module b comme base de départ. Enfin normalement! Pour les decos, à ta place je chercherais du côté de l'occas. Genre un court et un long. Il n'y a que toi qui pourra ressentir celui qui te conviens. Pour ça il faut essayer. Dave cousin vendait sur son Facebook des carter just b Cruz pour un peu plus de 100 euros. Perso j'en est pris un, je ne peu plus m'en passer. Comme tout le monde j'en est acheté d'autres, la plupart n'on pas tirés 50 flèches. Alors en neuf, imagine la facture! Autrement un modèle qui doit être intéressant c'est le tru ball abyss qui permet de régler l'angle de ta main. J'ai 2 Stans et je n'ai jamais pu me faire à leur angle. Avec l'abyss au moins tu as la possibilité de varier les sensations. Par contre tête longue je crois. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Ven 11 Mar 2016, 22:32 | |
| Alan2
Tes suggestions sont pleines de bon sens. Le truc c'est que je ne suis pas en France mais au Québec et le nombre d'archers est nettement moins important que dans l'hexagone. Aussi le nombre d'articles sur le marché de l'occaz est vraiment dérisoire. A moins d'avoir un GROS coup de bol c'est perdu d'avance.
Je vais continuer à fouiller et voir si je peux trouver un décocheur d'occaz, au moins pour me faire la main.
Merci, Fred | |
utahouck Fleche Noire
Nombre de messages : 270 Age : 51 Localisation : IDF Matériel : PSE Supra Max Date d'inscription : 31/01/2015
| Sujet: Re: Décocheurs Sam 12 Mar 2016, 13:28 | |
| - Citation :
- J'avais en tête le Stan SX3. Est-ce que je risque d'avoir un décocheur qui ne sera pas adapté à mon set-up avec lui?
Juste pour te faire part de ma mauvaise expérience qui date de... cette semaine. Je viens de m'acheter un Carter Attraction, et j'ai très vite découvert qu'il ne convient ni à mon allonge, ni à ma forme de main, ni à ma taille de main. Et pourtant je m'étais abondamment documenté, techniquement j'étais sûr de mon choix, mais rien à faire, un décocheur, ça dépend de plein de choses (objectives et subjectives aussi), et rien ne remplace de l'avoir en main 20s et tirer une flèche avec. Voilà, juste parce qu'un archer averti en vaut deux. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Sam 12 Mar 2016, 15:38 | |
| Il y a ici un gros circuit 3D. Je vais aller faire un tour en touriste à une compett pour voir l'ambiance et discuter avec les gars. Il devrait y avoir un bon éventail de matos. A suivre... | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Décocheurs Sam 12 Mar 2016, 20:58 | |
- Alan2
Merci, Fred Jette un œil sur le site : archerytalk | |
| Sujet: Re: Décocheurs Sam 12 Mar 2016, 21:34 | |
| Oui je connais archerytalk. J'y ai le même pseudo. | |
| Sujet: Re: Décocheurs Sam 12 Mar 2016, 21:37 | |
| Faut surveiller. Et puis pour les frais de port ça restera plus intéressant que pour nous | |
| Sujet: Re: Décocheurs Sam 12 Mar 2016, 21:40 | |
| Absolument. Le hic malgré tout c'est que le dollar canadien s'est écroulé vs le dollar US. Mais bon ça reste meilleur que CAD$ vs EUR... | |
| Sujet: Re: Décocheurs | |
| Décocheurs | |
