| Pse supra max cam lean et flex branches | |
couscous Fleche Noire
| Sujet: Pse supra max cam lean et flex branches Jeu 02 Avr 2015, 23:30 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Je viens de recevoir un PSE Supra max j'ai un gros souci de cam lean sur la poulie du bas.... Une idée du pourquoi et comment réparer? De plus petite question, les numéros sur les branches ne sont pas les mêmes, c'est normal? (si vous avez un modèle sous la main vous pouvez me donnée vos numéro pour un 50/60 svp?^^) Merci à vous tous. Respectueusement, Couscous | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 01:31 | |
| Bonsoir J'ai eu il y a bien longtemps un PSE et si mes souvenirs sont bons dans le cas d'un arc droitier (tenu en main en position de tir) , tu dois avoir sur la branche le chiffre le plus important a gauche (en haut et en bas) et le plus faible a droite. Exemple 88 a gauche et 85 a droite Il s'agit d'une valeur indiquant la souplesse de la branche propre a chaque fabricant. Mais le mieux pour toi est d'envoyer un mail au service client de PSE, tu devrais avoir une réponse claire et nette a ton petit problème. | |
foudarme Fleche Noire
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 10:19 | |
| je te conseille de lire ce sujet : clicen gros: soit tu joues sur le spine des branches (chaque branche a une rigidité qui lui est propre quantifiée par un numéro de spine souvent propre au référentiel du chaque constructeur), soit sur l'épaisseur des rondelles (pour décaler la poulie sur son axe et déplacer sa position par rapport à la corde) et avec un peu de (mal)chance sur les deux.... en ce qui concerne la rigidité des branches: imaginons par exemple que ta came du bas soit, à l'ancrage (au repos on s'en tape), inclinée de cette façon: " / " (sud ouest/nord est); je présume alors que cela signifie que la branche de gauche résiste plus à la déflexion que celle de droite; il faut donc mettre une branche un peu moins rigide à sa place et vice versa. N'ayant jamais eu à en passer par là, je peux éventuellement me planter sur l'interprétation de la cause (branche trop rigide vs branche trop souple) mais, par contre, l'idée générale c'est bien celle-là...
71denis39 Fleche Noire
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 11:17 | |
| Est ce qu'une cale en clinquant de l'épaisseur adéquate (à déterminer pas essais) insérée entre le pocket et la branche trop souple, ne pourrais pas corriger le problème. Pour PSE, le problème a été réglé avec le Moneymaker, dont les branches (doubles) possédaient toutes leur propre vis de puissance. Système qui a été abandonné ensuite : dommage ? | |
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 14:56 | |
| Problème résolu, l'arc n'est tout simplement pas neuf^^ Merci à vous | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 17:49 | |
| - couscous a écrit:
- Problème résolu, l'arc n'est tout simplement pas neuf^^
Merci à vous Bonjour Par curiosité, peux tu nous dire ce que tu as entrepris pour remédier au problème ? Merci | |
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 17:59 | |
| On m'en envoie un NEUF et je renvoie celui la^^ | |
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 18:50 | |
| - couscous a écrit:
- On m'en envoie un NEUF et je renvoie celui la^^
C'est une archerie qui t'a vendu ça ? | |
Puppetmaster Nouveau!
Nombre de messages : 16 Age : 39 Localisation : LIMOGES Matériel : HPX + Mk 1440, SX200, AS Carbon Pro Date d'inscription : 05/11/2014
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 20:20 | |
| je croise les doigts pour toi couscous.... | |
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches Ven 03 Avr 2015, 21:47 | |
| - Maxence a écrit:
C'est une archerie qui t'a vendu ça ? Wep^^ | |
| Sujet: Re: Pse supra max cam lean et flex branches | |
