-67%
4.99 € 14.99 €
 Test papier pour déterminer longueur de flèche ?
Vent-des-uns
Kraz
ellen.lebecque
Alan2
Finiarel01
cainjunior
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyMar 01 Sep 2015, 17:00
suivant les arcs l'avantage d'avoir la flèche plus longue,  c'est que tu peut la remettre sur le repose flèche(quand elle tombe ) sans avoir a revenir c'est un gain de temps, surtout en duel .
Alan2
Matériel : pro edge elite
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyMar 01 Sep 2015, 20:28
Bon bin avec ce spine et cette puissance ce poids de pointes OT2 nr donne pas grand chose! Ou alors une fleche de 36 Rolling Eyes
Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 Pro_co10
Sinon des 2311
Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 Procom10
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyMar 01 Sep 2015, 20:39
D'un point de vue plus global, tirer trop rigide avec un compound bien réglé ne pose aucun problème...actuellement je tire un spine 0.250 en 70#@29 avec 220gr au bout...c'est vraiment trop spiné...à 40 mètres ça donne ça avec une lame magnum, une flèche et un fut nu...et c'est pas un accident...mais bon vu la simulation ot2 ci dessus  y a quand même des limites  !!! en revanche tirer trop souple peut s'avérer beaucoup plus critique, surtout en lame...
Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 CIMG1822_zpsfwimacl6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1586617954952806&set=gm.1080243732005017&type=1&theater
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyMar 01 Sep 2015, 20:46
Foudarme, quand tu dis sa donne sa, sa donne quoi? J'ai pas capter.
Et trop spinner , trop raide? (même avec 220gn 29" dalonge et 70# )
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyMar 01 Sep 2015, 20:50
ni plus ni moins...trop rigide (raide) c'est pas un problème (sur ma config chasse j'ai 12# d'excédent de rigidité ce qui veut dire qu'il faudrait normalement rajouter 60gr en pointe pour être au spine optimal)...ça te donne une lame magnum/un fut nu/et une pointe field qui groupent dans une balle de ping pong à 40 mètres avec un tube en rectitude 006...difficile de faire mieux ou en tout cas très largement satisfaisant... trop souple par contre, à partir de 40 mètres ça ne pardonne pas la moindre erreur...quitte à choisir, en compound, il vaut mieux être trop rigide plutôt que trop souple ....le mieux étant évidemment d'être au spine conforme...relis ce post à son commencement et médite   clown : http://archasse.com/forum/index.php?/topic/39497-mathews-heli-m/page__pid__470432517#entry470432517
pour en revenir au cas d'espece cité ci dessus, la par contre on n'est pas dans le trop rigide...mais dans le surréaliste...il faudrait au moins 10 livres de plus (50#) et 30" de tube pour commencer à en tirer quelque chose...
cainjunior
cainjunior
Matériel : Hoyt PCE-XL Rouge Fusion
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyJeu 03 Sep 2015, 09:04
Helo
Question complémentaire (pas trouvé et vais pas ouvrir un post juste pour ça) : mon Poulie (PCE XL 40# est à 40 lbs, et je veux monter au moins à 45 : sachant que Hoyt donne 8 tours max de vis, ça veut dire que 4 tours = 5 lbs ou c'est plus compliqué ? ;-)
Merci d'avance
CainJr
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyJeu 03 Sep 2015, 10:18
cainjunior a écrit:
Helo
Merci d'avance
CainJr
Je pense qu'avec 4 tours tu auras plus que 5 lbs. Plutôt 6 voire un peu plus.
MessageSujet: Re: Test papier pour déterminer longueur de flèche ?   Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 EmptyJeu 03 Sep 2015, 11:20
Merci pour la piqûre de rappel  Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 Bravo
Génial ce Boss  Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 Gfaim (surtout le gars derrière qui la tuner Test papier pour déterminer longueur de flèche ? - Page 3 Bravo ).
Mais, on n'a pas tous des arcs perfects, les pure binary non pas de yoke, et il est mieux d'accorder sa flèche à ce type d'arc, des fois sa sort droit et d'autre cela zigzag.
Un poil de souplesse dans le tube peut diminuer l'effet nock travel ....
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Test papier pour reglage help !!!!
» Réglage test papier
» PSE test papier
» Test papier help
