35 €
 puissance arc à poulie
fab124
Matériel : arc
puissance arc à  poulie Empty
MessageSujet: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 10:41
bonjour
 je voudrais savoir sur un arc  à poulie (standart) la puissance de pic à pleine allonge .
1)  c'est à dire qu'un arc de 50 livres au pic de puissance combien a t'il  à pleine allonge (à peu près) = ?
2)  c'est à dire qu'un arc de 50 livres au pic de puissance combien a t'il  à pleine allonge (à peu près) = ?
  car à pleine allonge je voudrais rester dans les 15/20 livres  possible ou pas ??  pour moins  forcer en visée ?
  merci de vos réponses
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 10:51
On ne peut pas te donner cette valeur sans le let off de l'arc en question.
Le letoff est le % de réduction de la puissance au pic que tu obtiens en résiduel dans le mur.
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 11:02
oui je sais mais en moyenne  ! une réponse à la louche ,
gros so modo  on divise à peu près par 2 ou 2.5 ou 3
Cdlt
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 11:14
Bah tu prends un arc de 50#:
letoff de 65% --> 17.5# résiduels
letoff de 75% --> 12.5# résiduels
bien évidement ça reste du théorique !!!
Leunamme
Leunamme
Masculin Nombre de messages : 110
Matériel : Podium X, Dominator Pro.
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 11:16
Cdlt
En moyenne cela va se situer de 65 à 75 % de let off pour répondre à ta question.
Attention aux idées préconçues, être performant et régulier avec un arc à poulies ne se limite pas à la visée, il faut un tir très dynamique comme en classique. La visée est essentielle, mais pas suffisante...
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 11:17
Cdlt
Tu as tout dit !  puissance arc à  poulie Vieux
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 11:23
tu dis (il faut un tir très dynamique comme en classique. La visée est essentielle, mais pas suffisante...)
 c'est à dire ???
Leunamme
Leunamme
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 11:41
 c'est à dire ???
Il ne suffit pas de poser le viseur dans le jaune et d'appuyer sur un bouton pour que ta flèche soit télécommandée dans le X... Ca ça fonctionne pendant 3 séances ça, parce que ça parait plus simple sur le moment (effectivement, faire des scores de classique avec un arc à poulie, c'est pas dur).
C'est à dire qu'il faut comme en classique être en traction permanente comme si tu passais ton clicker. Mis à part que ça cette traction va jouer sur le mécanisme d'un décocheur qui va libérer ta flèche. En résumé ça n'est pas plus simple du tout, ni plus facile. Maintenant, physiquement c'est un peu moins exigent dans le sens où parfois le corps (épaule, poignet, pb de dos etc etc) ne supporte plus la puissance permanente d'un classique.
Plus trivialement, passer en poulies en pensant que c'est plus facile, c'est faux et c'est à mon avis pas une bonne raison...
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 13:00
re
oui je comprends un peu ! je pratique le classique depuis 2 ans et mettre dans le jaune c 'est pas facile que ça  ! je suis à 26 lbs et je me sens très  bien comme ça .
Enfin je veut passer au poulie parce que j 'aime bien ce style d'arc et ses fonctions de tir c'est tout et c'est pour ça que je prends des renseignements .
 de toutes façon sur les deux types d'arc sont peut être pas  plus faciles l'un que l autre ! je pense  (il faut beaucoup s'entraîner )
Cdlt merci de vos réponses
et que pensez vous de cette annonce ?
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/864511649.htm
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 13:22
fab124 a écrit:
re
bon,PSE NOVA pour débuter,pas trop mal si ça tombe a ton allonge.la puissance,43" je pense que ça peut le faire (surtout si tu tire 26" en classique)
les flèches...que dire?? des carbon impact pour tirer a 18 mètres.... pas sur que ça aille surtout si tu remonte la puissance.
je te dirai que,si tu peut: demande pour pouvoir l'essayer en club,mais fait gaffe a la puissance pour les carbon impact Wink (si tu lui pète une flèche,même si parce que pas adapté,ça va être de ta faute hihihi) pour choisir son arc,il faut que tu te sente a l'aise avec (je connais des archers "hoyt" qui arrivent pas a tirer avec un bowtech,et l'inversement est vrai aussi pour moi,incapable de tirer un hoyt)
autre commentaire: si tu te décide a le prendre,1er conseil: change la visette,parce que l’élastique pète au bout d'un moment (tu met une visette AS "de base,mais faudra surement changer de décocheur,pour débuter l'AS est bien aussi)
aprés,a toi de voir ce que tu préfère Wink
visette Arc System
décocheur AS
les derniers de la liste
fab124
Matériel : arc
MessageSujet: Re: puissance arc à poulie   puissance arc à  poulie EmptySam 28 Nov 2015, 15:24
merci pour tous les renseignements
» POULIE
» Vols d'arcs
» Arc a poulie
» tir poulie
» arc a poulie
