-25%
749.99 € 999.99 €
 Lauchtec Blade
Pyrmka
6 participants
Pyrmka
Pyrmka
Lauchtec Blade  Empty
MessageSujet: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 15:03
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir un produit : les Lauchtec Blade pour RF à lame.
Présentation du produit Ici
Quelqu'un à déjà essayé ça?
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 16:48
Pyrmka a écrit:
Bonjour à tous,
Je m'y suis intéressé, ce n'est pas super nouveau en fait...
Maxence m'en avait touché deux mots lorsque je lui avait demandé, mais pas encore testé...
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 17:05
J'ai.
Et je ne suis pas le seul.
C'est nickel comme produit. Le contact est super bon avec le gars.
Quant à la lame, j'ai adopté.
Un petit avantage par rapport aux lames acier: ça saute moins à l'armement.
Et puis dans le concept, il te donne les autres avantages.
Le seul inconvénient, c'est que l'on reste à un équivalent de 0.10", si tu as des tubes nécessitant des lames de 0.12", il va falloir jouer avec l'angle ou trouver un autre moyen car ces launchtec correspondent en gros à du 0.10".
Mais tu peux en discuter avec son inventeur.
Ah si: produit pratique aussi quand on ne trouve plus de lames à 1 trou: lui les fait.
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 17:30
J'ai.
Faut vraiment qu'on se voit ^^
Comme ça je jetterais un oeil dessus Wink
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 17:42
J'ai.
Moi aussi j'ai le produit, pas mal, vibre moins que le métal
Mais comme j'ai adopté le RP de chez Titan, la lame dort dans un tiroir
Si cela t'intéresse , je peux te l'envoyer par courrier si tu veux faire un test d'essai. (contact par MP)
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 18:58
Concernant l'usure des lames avec les tube Carbonne ?
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 20:09
@tfanz:
Je pense que ce sera moins abrasif que l'acier.
C'est moins dur que l'acier.
Par contre je ne sais pas comment cela va s'user, car je pense que la lame s'usera avant de marquer les tubes.
Ah si, l'inventeur, m'a dit que si je voulais durcir, j'avais la liberté de poncer la langue de vipère et donc réduire la longueurde la lame. Un peu comme les tubes et le spine.
@Illyan:
viiii, mais c'est quand tu veux !
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 21:20
@tfanz:
@Illyan:
Maintenant mon club est 100%accessible Wink
Je suis aux Pennes Mirabeau Very Happy
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyMer 20 Jan 2016, 21:31
@tfanz:
@Illyan:
Le seul hic avec ce type de lame est le diamètre de perçage de ses trous pour la fixation sur le RP (trophy, spot hogg)
le trou est de 4mm alors qu'une lame originale type "best" est de 3,5mm
donc celui-ci est trop grand pour la vis, il faut vraiment faire attention car on risque d'avoir la lame un peu de travers.
On peut faire comme moi, mettre un micro joint torique qui vient se caler dans l'interstice au serrage, et bingo cela ne bouge plus.
J'ai aussi retravaillé le haut de la lame afin de l'amincir pour les tubes VAP.
A l'époque j'ai été en contact avec Brian (le fabricant) pour lui demander si il comptait fabriquer ce produit pour le NAP avec lame "effel", mais pour lui il y avait un problème de fabrication et de résistance a la torsion.
Ah oui un truc important dixit le fabricant ce type de lame est parfaite pour les tubes "carbone"
Poiuytre
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyJeu 21 Jan 2016, 12:06
intéressant comme produit.
-Si j'ai bien lu son site, il réalise aussi des lames pour le AAE Freakshow avec une empreinte hexagonale.
-Une question : le réglage de l'angle de cette lame est identique à une lame en acier (30° à 35°) ?
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyJeu 21 Jan 2016, 14:14
A priori oui.
Ses lames correspondraient en gros à des 0.10".
Maintenant le matériau étant différent, il n'ets pas impossible qu'il y ait des ajustements propres à faire.
Poiuytre
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyLun 29 Fév 2016, 17:04
matériel reçu très rapidement (l'achat se fait via le site E..y). Reste à faire les essais.
La X Narrow Launchtec fait : 0,5 mm d'épaisseur. La lame d'origine en acier fait 0,25 mm.
La Wilde Launchtec fait 0,68 mm d'épaisseur. La lame d'origine en acier fait 0,3 mm.
Lauchtec Blade  P1030510
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyJeu 14 Avr 2016, 05:42
Avez vous des retours d'infos ?
J'ai essayé la lame "narow" avec vap et beiter sur 500 flèche.
La découpe en V est trop large elle touche les vanes.
J'ai déjà  une petite usure sur la lame.
Je vais essayer la Xnarow, on verra....
Point positif:
Ces lames composite sont moin blessante que les lames acier.
Poiuytre
MessageSujet: Re: Lauchtec Blade    Lauchtec Blade  EmptyJeu 14 Avr 2016, 09:00
juste un petit retour d'expérience :
-1000 flèches avec la X Narrow et des tube X10. La largeur est très bien adaptée. La lame a une petite usure au niveau du contact lame/tube, mais rien d’inquiétant. L'armement est pour ma part plus doux qu'avec la lame acier, et peut être un peut plus silencieux (impression totalement personnelle), grâce à la souplesse du matériau ? Les groupements en cible sont sensiblement identique avec tout de même un avantage à la Lauchtec.
-Pour la Wilde et tube 23/15, je n'ai pas assez de recul mais j'ai déjà usiné la largeur de la pointe de la lame afin de réduire le risque de frottement avec les plumes. A voir en salle à la rentrée.
Je suis d'accord avec Tfanz : gros avantage , elles ne sont pas aussi tranchante les lames en acier !
Lauchtec Blade
» fuse blade es
» CARBON BLADE WEIGHTS
» Fuse carbon Blade ES
» Fuse Rear Blade Adapter
» Répose flèche VAPORTRAIL BLADE-X
