Le Deal du moment : -19%
1299 €
 Astuce presse Synum
fredo
7 participants
Astuce presse Synum Empty
MessageSujet: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyMer 02 Mar 2016, 20:47
Pour avoir longtemps utilisé les presses portables "Bowmaster" et "Detowis", j'ai fait l'acquisition d'une "Synum" qui me semble être le top de la presse portable, surtout pour la rapidité de mise en oeuvre, la compatibilité avec (presque) toutes les modèles d'arcs, et la possibilité de démonter même les branches au besoin.
Juste un petit inconvénient à l'utilisation, l'ensemble des cordages ont tendance à s'emmêler à chaque fois qu'on range et ressort la presse.
Petite astuce toute bête mais très efficace : gainer une partie du cordage avec un bout de chambre à air de vélo comme ci-dessous. (on m'en a proposé une poubelle pleine à l'atelier vélo Décathlon !)
Astuce presse Synum Captur10
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyMer 02 Mar 2016, 21:06
Le Top de la presse portable Astuce presse Synum Bravo
Mais, comme tous les ensembles avec des cordage, il faut prendre le temps de les enrouler convenablement et méthodiquement .....
fredo
fredo
Matériel : Halon XComp
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyMer 02 Mar 2016, 21:16
super  lidée
la taille de la chambre a air ?
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyMer 02 Mar 2016, 21:54
J'ai pas la dimension, mais mise à plat, elle fait 28 mm de large
fredo
fredo
donc plutot velo de course que vtt
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyMer 02 Mar 2016, 21:57
Oui, mais même en faisant gaffe, y'avait toujours un brin qui s'emmêlait dans les griffes, et quand tu la mets en place, les brins s'accrochent dans différentes parties de l'arc. Là : super !
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyMer 02 Mar 2016, 22:00
exactement, pneu fin.
fredo
fredo
 ok
merci
j irai mendier au rayon cycle demain Wink
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyMer 02 Mar 2016, 22:06
fredo a écrit:
 ok
merci
Idem.
Car les cordages mon toujours agacé.....
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyJeu 03 Mar 2016, 09:10
Pour avoir ete le beta-testeur: cette idee est simple-efficace-geniale cheers
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyJeu 03 Mar 2016, 10:39
J'hésite à investir il semble que la press ne passe pas ( ou mal) sur le victory.
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyJeu 03 Mar 2016, 12:20
L'espace libre entre les griffes est de 2 cm. Certaines formes spécifiques de poulies ou pièces de maintien particulières en bout de branches peuvent effectivement empêcher la bonne tenue des griffes sur quelques modèles d'arc.
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyJeu 03 Mar 2016, 14:18
En fait le problème vient des butées sur branches qui empêchent les griffes de bien tenir.
il faut enlever les butées et les remettre une fois la presse retirée. C'était comme ça sur mon XLR, que ce soit cette presse ou la Bowmaster.
Par contre je confirme que c'est rapide et efficace.
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyJeu 03 Mar 2016, 14:32
Avec ma bowmaster j'ai aucun problème.
Bon ça me refroidi un peu tout ça...a tester avant d'acheter!!!
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyJeu 03 Mar 2016, 19:15
J'ai aussi une Bowmaster avec le kit de griffes ci-dessous, elles sont identiques à celles de la Synum (2 cm libre au milieu)
Astuce presse Synum Captur11
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyVen 04 Mar 2016, 01:44
Je n'ai pas encore fait l'acquisition de ce magnifique et ingénieux produit (j'y pense sérieusement) mais j'ai déjà pensé faire une petite adaptation du même type que celui proposé avec la chambre à air:
Il s'agirait de poser (comment ?) d'un côté ou des deux (?), deux baguettes rigides qui coulissent (type alu cylindrique par ex.) l'une dans l'autre. L'ensemble deviendrait alors lui aussi rigide !!! A méditer mais je n'ai pas encore le produit, donc à suivre ...
Wink
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyVen 04 Mar 2016, 05:48
Il s'agirait de poser (comment ?) d'un côté ou des deux (?), deux baguettes rigides qui coulissent (type alu cylindrique par ex.) l'une dans l'autre. L'ensemble deviendrait alors lui aussi rigide !!!  bounce   scratch scratch scratch   bounce
Wink
La presse Symun est une presse portable et peu encombrante....... Astuce presse Synum Vieux
Peut être un peu d'attention avant la méditation geek......
PACOU
PACOU
MessageSujet: Re: Astuce presse Synum   Astuce presse Synum EmptyVen 04 Mar 2016, 06:25
C'est pas mon avis, elle resterait portative et toujours peu encombrante, mais c'est pas grave, c'est juste une idée comme çà, laisse tomber camarade ...
Wink
Astuce presse Synum
» Presse fixe
» Renseignement sur decocheur tru ball short n sweet
» Presse
» quelle presse portative
» presse bowmaster
