-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
 problemme visette
Vent-des-uns
utahouck
alex38
8 participants
alex38
Matériel : hoyt powermax et ragim impala
problemme visette Empty
MessageSujet: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 13:15
Salut a tous,
j'ai un souci sur mon nouvel arc,un compound hoyt powermax,quand je suis en position de visé,la visette est pas ronde,on dirais qu'elle a pas assez d'angle.
Avez vous un avis?
Merci  d'avance
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 13:49
Tu as pris quoi comme visette ?
Sur une arc court comme le tien, si tu as une grande allonge, les visettes habituelles montées avec un angle de 45° peuvent générer ce type de défaut.
Dans ce cas il faut se rabattre vers des visettes avec des angles inférieures.
Typiquement chez Arc Système il y a des visettes à 37.5°.
Après ce n'est pas la seule piste. Peux-tu donner ton allonge et mesurer la distance du point d'encochage à la visette ? Cela peut aider le diagnostic.
alex38
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 15:56
c'est au magasin ou je l'ai commandé qu'elle à été montée,je suis incapable de te dire laquelle c'est,j'ai pas encore assez d'expérience.
J'ai une allonge de 27.5,je mesurerais ça tout à l'heure.
merci pour ta réponse si rapide.
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 16:05
Ovale dans quel sens ? car si c'est sur le coté (donc en largeur et non hauteur) mauvais angle de la visette
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 16:14
Sinon pour indication et le choix d'angle de la visette y'a un tableau :
problemme visette Visett10
alex38
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 16:20
Je vois le ovale en haut,mais cela m'empêche pas de groupé dans le jaune mais avec beaucoup plus difficilement qu'avec mon ex rogue .
Est il possible de leur refaire démonter les ligatures et la changer sans abîmer la corde?
Désolé pour mon maque de connaissance....
Masculin Nombre de messages : 1649
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 16:40
pour ça il faut la mettre sous presse et enlever les ligatures (si il y en a) autour Wink
vaut mieux aller en archerie  Wink
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptySam 16 Juil 2016, 20:50
Possible de le faire également sans presse avec un outils a visette conçus pour, mais je recommande vivement la presse
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyDim 17 Juil 2016, 08:41
tu pique ma curiosité de "noob" au poulie (mis part certaines choses,je suis pas très calé),tu aurai des photos de cette pince??
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyDim 17 Juil 2016, 11:19
Ce n'est pas tout à fait une pince mais plus un écarteur
problemme visette Bohnin10
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyDim 17 Juil 2016, 21:00
merci pour l'info Wink
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyDim 17 Juil 2016, 21:37
bounce problemme visette Bravo  Le top des machins pour bousiller une corde  problemme visette Pasglop problemme visette Pasglop problemme visette Pasglop .
Pas cool l'info surtout de la part d'un "stringmaker".
Pour retourner une visette ou en inséré une (avec une réservation par fil)
Le top c'est la presse.(obligatoire, car elle va permettre d'ajuster par demi tour de corde la position de la visette)
Ou
Le "beiter string tool"
Ou
Le "suisse multifonctions " le vrai rendeer
Ou
Un "katana de grand maître "geek
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyDim 17 Juil 2016, 21:48
Ou
Ou
Ou
J'ai émis une possibilité, j'ai pas dit que c'était la solution, comme je l'ai dit je recommande vivement la presse ...
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyLun 18 Juil 2016, 16:21
Ou
Ou
Ou
et moi,j'en parlais pas curiosité,pas forcement que j'allais l'utiliser Wink
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyMar 19 Juil 2016, 12:01
Solution de dépannage : 2 crayons ou 2 stylos à bille qu' on glisse doucement de part et d'autre de la visette, ce qui permet de maintenir les brins écartés pendant qu'on la change.
IMPORTANT : baisser d'abord la puissance au minimum pour diminuer la tension sur la corde.
Mais c'est sûr que rien ne vaut la presse, mais on n'en a pas toujours une sous la main si on est sur le terrain.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyMar 19 Juil 2016, 19:46
La Synum est ton ami sur le terrain Very Happy
mmattila
mmattila
Matériel : en transition
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyJeu 21 Juil 2016, 08:14
La bow master aussi, plus lourde, mais tellement moins chère !
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyJeu 21 Juil 2016, 09:21
Bowmaster
Cable et bidule 60€
Griffe 20€ Modèle G et 20€ modèle S
Total 100€ et pas possibilité de démonter un arc complètement (sauf bidouille) mais pratique pour la synchro et démontage de came (pearson mx2, Prime Impact, Matews Trg8, HOYT Proedge, Pse Supra)
(Graisser ou cirer le pas de vis )
Synunm 190€ Avec la rouille
Total 190€ démontage total d'un arc (HOYT podium et Pearson Mx2)
(Vérifier régulièrement le jeu de corde du système)
Ultra pratique, mais elle rouille problemme visette Pasglop
Possibilité pour la presse synmum de la réaliser soi même pour un budget de 120-140€
(1 jeu de corde 5-6mm 10€ , 1 jeu de corde 8mm 15€, 2 poulie simple 25€, 1 double poulie 30€, une poulie violon avec blocage 40€ et un jeu de griffe 20 € et 1 forêt d6 avec du temps)
Un jour ou l'autre il y a démontage d'un jeu de branche, a méditer......problemme visette Vieux
mmattila
mmattila
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyJeu 21 Juil 2016, 10:09
C'est vrai, mais au cas où il y a nécessité d'une intervention lourde...je vais direct à l'archerie qui elle a une presse et surtout des hommes bien plus qualifiés que moi !
La bow master est très pratique pour les petites interventions, mais il ne faut pas la sortir de ce registre à mon avis. Elle reste un assez bon rapport qualité prix si tu ne prends que les griffes dont tu as besoin pour ton arc, et puis surtout, j'ai la mienne depuis déjà 5ans.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyJeu 21 Juil 2016, 11:15
Je croyais que l'on parlaient juste de la visette. Pour le gros œuvre une presse fixe est nécessaire tel que Sureloc ou EZ pro etc.... D'autres vont dans leur archerie préférée, mais lorsqu'elle se trouve à 550 kms ce n'est pas très pratique.
alex38
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyJeu 21 Juil 2016, 19:39
Salut,
Ma visette est a 13 cl au dessus du point d ancrage.
utahouck
MessageSujet: Re: problemme visette   problemme visette EmptyJeu 21 Juil 2016, 20:22
13cm est la distance standard pour le placement de la visette : pas de particularité de ce côté.
Si tu baisses un peu la visette, tu peux restaurer un peu de circularité, mais je déconseille si tu es à l'aise avec ta hauteur de visette actuelle car cela va avoir plein d'effets secondaires pénibles en particulier sur la position de ta main par rapport au visage.
Le powermax a un entraxe de 31" pour un brace de 7" environ donc avec ton allonge de 27.5", d'après la 3ème table rappelée par vent-des-uns (tirée de chez Specialty Archery), on voit que tu es clairement dans la gamme des visettes à 37°.
Donc si tu as une visette à 45°, ceci explique cela.
problemme visette
» visette
» Bloquer la visette
» Visette
» Visette
» visette
