SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 allonge sur arc a poulies
TooAbsolute
TooAbsolute
Masculin Nombre de messages : 402
Matériel : PSE Phenom
allonge sur arc a poulies Empty
MessageSujet: allonge sur arc a poulies   allonge sur arc a poulies EmptyDim 17 Juil 2016, 21:31
Bonsoir, je voudrais savoir comment on doit mesurer l'alonge sur une arc a poulies. En gros je voudrais savoir si l'on part du point d'encoche sur la corde (arc bandé) jusqu'ou l'on mesure. Repose fleche, fin de la fenetre, trou central, autre ?
Sur mon PSE Phenom, j'ai un reglage sur les came a 29. mais en mesurant on me dit que mon arc est en fait a 28.
Je voudrais savoir si la mesure est erronne ou bien si le prereglage sur les cames est faux.
Cela ne m'empeche pas de tirer car c'est l'alonge qui me convient je suis plus curieux de connaitre d'ou peut provenir la difference.
MessageSujet: Re: allonge sur arc a poulies   allonge sur arc a poulies EmptyDim 17 Juil 2016, 21:46
PSE utilise la norme AMO donc tu mesure l'allonge encore le point d'encochage jusqu'au trou du repose flèche.
A partir de la tu ajoute 1,75 pouces et tu auras le réglages de la CAM. Si sa tombe pas dedans il y a un problème au niveau du câblage. Trop long ou trop court suivant la mesure que tu auras.
MessageSujet: Re: allonge sur arc a poulies   allonge sur arc a poulies EmptyDim 17 Juil 2016, 21:47
L'allonge sur un compound se mesure de la même manière que pour un recurve:
du point d'encochage jusqu'au centre du berger button ( ou jusqu'au creux de la poignée ) + 1.75"
Wink
TooAbsolute
TooAbsolute
MessageSujet: Re: allonge sur arc a poulies   allonge sur arc a poulies EmptyDim 17 Juil 2016, 22:57
Merci pour vos reponses
» Allonge sur Bowtech Sniper
» [Poulies] Modules d'allonge.
» Allonge
» Arc à poulies pour grande allonge -> 28 à 33
» Régler la bonne Allonge sur Arc à Poulies ?
