| Center shot | |
+5ctesiphon Zorg ziggy x victor hoffman pingouin 9 participants |
pingouin Nouveau!
Nombre de messages : 30 Age : 54 Localisation : Col de l'arzelier 38 Matériel : Hoyt pro comp elite XL Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Center shot Dim 27 Nov 2016, 16:13 | |
| Bonjour a tous , Novice dans la discipline , je constate après remontage et réglage de mon bowtech brigadier que la corde n'est pas au centre de l'arc . Je m'explique , j'ai installé mon système laser " true center " sur la fixation du viseur , j'ai aligné parfaitement la corde , le RF et la pointe de la flèche , mais quand je fais pivoter a 360° le laser sans rien toucher , le point rouge ne passe pas exactement au centre des deux grosse vis btr qui servent au réglage des branches , il y a grosso modo 3mm ! comme si les 2 poulies n'étaient pas parfaitement centrées dans les branches , elle le sont certainement car les rondelles de calage latérale n'ont pas la même épaisseur de chaque cotés des poulies , mais de toute manière leurs inversions n'est pas possible sinon cela créer une interférence entre branches / poulies . D'après vous ce décentrage est il normal ? se rencontre t'il sur d'autres arcs ? Merci d'avance pour vos réponses | |
Nombre de messages : 1649 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 16:45 | |
| si tu pouvais mettre quelques photos,ça aiderai parce que j'ai peur de pas comprendre complètement ton soucis | |
pingouin Nouveau!
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 17:54 | |
| Salut Victor , merci pour ta réponse , donc voila des photos , les 3 premières montre l'alignement au laser corde / RF / pointe de flèche , puis le point rouge au niveau du départ des branches , qui montre bien le décalage par rapport au centre de la vis et de la poignée de l'arc . L'axe de la flèche posée sur le RF est a 17.5 mm , si je me referee a la doc Bowtech elle devrait être a 22 mm , la corde est bien decalée de 4.5mm , place au photos ................... | |
ziggy x Fleche Noire
Nombre de messages : 266 Age : 39 Localisation : Lescar (64) Matériel : Prime Logic CT9 / SX200 shorty / Scope Viper / Vaportrail Microelite / Stabilisation Prestige by AS / VAP V1 450 + Gamegetter 2315 / AS Index Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 19:02 | |
| Tout à fait normal étant donné que le passage de la corde dans les cams n'est pas axé sur les vis de fixation de branches | |
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 19:58 | |
| - ziggy x a écrit:
- Tout à fait normal étant donné que le passage de la corde dans les cams n'est pas axé sur les vis de fixation de branches
merci pour l'info j'ai pas regardé cette partie des réglages (moi je fait encoche/RF/visette pour l'instant) le reste est vérifié plutôt par l'archerie (étant donné que ça doit pas trop bouger) | |
pingouin Nouveau!
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 21:57 | |
| Salut ziggy , je suis perplexe , alors pourquoi Bowtech donne un center shot a 22mm ? sur le mien je n'ai que 17.5 , et les 4.5mm sont pile poile se qui manque pour tout aligner . de toute façon il est impossible de décaler les poulies , je peux tout juste gagner 1mm en passant a la rectif une rondelle de calage et en compensant par une plus épaisse de l'autre cote , j'ai même réfléchi pour usiner a la CN les poulies , mais impossible , pas assez de matiere | |
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 22:20 | |
| Le center shot donné par les constructeur est théorique. Il se peut, et ça arrive assez régulièrement, que le center shot soit décalé par rapport à ce qui est donné par le constructeur. Considère que c'est un point de départ. Est-ce que ta corde passe bien par le milieu du grip ? Si oui, et que tout le reste va bien sauf cette histoire sur les boulons de branche, alors ne te tracasse pas pour rien. De plus, selon le dessin de ta poignée, prendre les vis de serrage comme repère d'alignement n'est pas forcement indiqué. Va en cible et fais tes tests, ce sont eux qui te diront si ta sortie de flèche est bonne et si ton arc comme il faut: ce qu'on lui demande en fait | |
ctesiphon Fleche Noire
Nombre de messages : 143 Age : 72 Localisation : Aquitaine Matériel : Poulies Date d'inscription : 15/12/2015
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 22:47 | |
| Le problème pourrait-il venir d'une inclinaison des poulies (cam lean) et d'une certaine torsion des branches au niveau de la fourche de passage de poulies.
Si c'est le cas, la corde peut s'être décentré, ce qui expliquerait cet écart par rapport au vis de serrage. On peut peut être le rattraper par réglage des jambes de yoke (s'il y en a). | |
| Sujet: Re: Center shot Dim 27 Nov 2016, 23:08 | |
| KS qui a designé chez Bowtech, puis chez Elite a fait des arcs tels que le GTO et bien d'autres.
Tu peux aller demander aux possesseurs de GTO et autres Elite, si tous ont bien le center shot correspondant exactement à celui donné. J'ai eu 2 GTO, 2 center shot différents.
Mon arc a la corde qui passe complètement à côté de l'axe des vis ( hybrid ams ), et heureusement: la répartition de traction doit probablement être plus équilibrée ainsi, et règler probablement une tendance au torque...je n'en sais rien, mais va savoir.
Ok, ce n'est pas un binary, mais je peux te prendre des photos pour te monter ça, et je t'assure que ma corde passe bien dans l'axe du grip ( vérifié avec laser )
Je veux bien aller voir sur mon GTO ( binary cames ) et vérifier si c'est aussi le cas.
A mon avis tu es en train de t'inquiéter d'un truc normal et qui n'est pas un défaut. | |
patmon Fleche Noire
Nombre de messages : 281 Age : 49 Localisation : Eure Matériel : Hoyt Freestyle/Arc Systeme/MyBo/TRU Ball Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Re: Center shot Lun 28 Nov 2016, 11:01 | |
| Je crois effectivement que c'est normal que ce ne soit pas centré sur la corde (sur la poulie il y a le passage de la corde et du câble, il serait plus normal que le centre "réel" se situe entre les deux et que le centre "de tir" soit situé au passage de la corde) sinon il y aurait un gros déséquilibre sur les poulies et elles seraient tout de travers... | |
| Sujet: Re: Center shot Lun 28 Nov 2016, 20:19 | |
| je vais poser une petite question en passant:
si l'arc est prévu pour avoir un alignement rectiligne (vu que si c'est pas droit,ça plie,si vous suivez),comment çà ce fait qu'on peut avoir des center shot pas aligné avec le reste? ça viendrai de la config' du tube qu'il faut compenser?
j'arrive a être clair sur ma question? | |
| Sujet: Re: Center shot Lun 28 Nov 2016, 21:41 | |
| - victor hoffman a écrit:
- je vais poser une petite question en passant:
j'arrive a être clair sur ma question? Tu te mélanges les pinceaux là, j'ai l'impression Le center est décalé par rapport aux données de base constructeur: donc c'est l'ensemble de l'alignement qui est un poil décalé. Les causes peuvent être multiples: usinage de la poignée, entretoises etc. Il arrive que parfois il y ait des écarts dans le process qui amènent à ces réajustements. | |
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 07:20 | |
pour le center shot,on prend quels points de référence?? pour moi,je prendrai le "milieu" de la corde (qui est dans l'axe des poulies normalement) et j'alignerai le tout sur ça,pour avoir un center shot au centre de tout l'arc. | |
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 11:26 | |
pour le center shot,on prend quels points de référence?? pour moi,je prendrai le "milieu" de la corde (qui est dans l'axe des poulies normalement) et j'alignerai le tout sur ça,pour avoir un center shot au centre de tout l'arc. C'est ça. Ni plus, ni moins . Le rf aligné avec la corde sur l'axe vertical du grip, de la poignée. | |
pingouin Nouveau!
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 17:15 | |
| Salut a tous , désolé pour ma réponse tardive , mais suite a des travaux sur la ligne je n'avais plus de connexion internet , merci SFR ! Merci a vous tous pour vos réponses , Pour répondre a Zorg , NON l'axe de la corde ne passe pas au centre de la poignée , elle est décalée de 5mm a l'intérieur . Je passe demain a l'archerie pour essayer de résoudre ce mystère . | |
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 18:10 | |
| - Zorg a écrit:
- Citation :
- pour le center shot,on prend quels points de référence?? pour moi,je prendrai le "milieu" de la corde (qui est dans l'axe des poulies normalement) et j'alignerai le tout sur ça,pour avoir un center shot au centre de tout l'arc.
C'est ça. Ni plus, ni moins . Le rf aligné avec la corde sur l'axe vertical du grip, de la poignée. dans ce cas la,comment on peut arriver a un résultat ou le RF est pas au milieu de la poignée? je sais je pose des questions lourdes,mais pas évident de comprendre la chose "théoriquement" | |
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 19:09 | |
- Zorg a écrit:
- Citation :
C'est ça. Ni plus, ni moins . Le rf aligné avec la corde sur l'axe vertical du grip, de la poignée. dans ce cas la,comment on peut arriver a un résultat ou le RF est pas au milieu de la poignée? je sais je pose des questions lourdes,mais pas évident de comprendre la chose "théoriquement" Par erreur. Mais dans le cas présent, son center shot est bon rf/corde/axe poignée. Simplement il s'est inquiété du fait que les vis de serrage des branches ne soient pas elles aussi dans cet axe. Chose qui semble, au final, normale et ne fait pas partie de l'alignement recherché. | |
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 19:49 | |
| - Zorg a écrit:
- Citation :
- dans ce cas la,comment on peut arriver a un résultat ou le RF est pas au milieu de la poignée?
Mais dans le cas présent, son center shot est bon rf/corde/axe poignée. Simplement il s'est inquiété du fait que les vis de serrage des branches ne soient pas elles aussi dans cet axe. Chose qui semble, au final, normale et ne fait pas partie de l'alignement recherché. donc ça veut dire que les photos qu'on a eu au début,le RF était mal réglé? (si je suis ton raisonnement) (sans dire bien sur de méchanceté sur mon collegue plus haut) aprés pour les vis...je me dit que si le fabriquant les a mis comme ça,c'est que ça doit aller merci pour le temps passé zorg,je pense avoir compris le truc (bien pour ça que je change pas trop a mes réglages) | |
pingouin Nouveau!
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 20:38 | |
| Je pense que je me suis mal fait comprendre , sur mon arc , l'axe de la corde n'est pas au centre de la poignée . Par rapport au centre de l'arc ( center shot ) elle est désaxée de +/- 5mm a l'intérieur . en réglant le RF j'ai pu aligner au laser parfaitement la corde / le RF/ et la pointe de la flèche , mais pas au centre de la poignée ! et pour info , les deux vis BTR de serrage des branches sont parfaitement au centre de l'arc ( contrôlé au laser ) , mais PAS dans l'alignement de ma corde !!!!! | |
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 21:18 | |
| - pingouin a écrit:
- Je pense que je me suis mal fait comprendre , sur mon arc , l'axe de la corde n'est pas au centre de la poignée . Par rapport au centre de l'arc ( center shot ) elle est désaxée de +/- 5mm a l'intérieur . en réglant le RF j'ai pu aligner au laser parfaitement la corde / le RF/ et la pointe de la flèche , mais pas au centre de la poignée ! et pour info , les deux vis BTR de serrage des branches sont parfaitement au centre de l'arc ( contrôlé au laser ) , mais PAS dans l'alignement de ma corde !!!!!
Ah oui, là c'est plus clair. Donc tu as peut-etre interverti les rondelles des cames. Cela m'est arrivé sur une came en remontant de nouvelles branches: j'avais interverti une rondelle que j'avais mis à droite au lieu de la mettre à gauche. Peut-être tes rondelles ne sont pas de même épaisseur et qu'il suffira de les passer de vice-versa | |
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 22:27 | |
| Perso je regle pas aux laser je met aux specifs constructeur et après test papier pour affiner et ce vas très bien | |
christobal Fleche Noire
Nombre de messages : 137 Age : 107 Localisation : Les montagnes à vaches . Matériel : Bowtech, Mathews, ... Date d'inscription : 01/02/2012
| Sujet: Re: Center shot Mar 29 Nov 2016, 22:45 | |
| Avant de faire d'autres suppositions, est-ce que tes cames sont bien dans l'axe de la corde ou penchent-elles vers l'intérieur de la fenêtre ? | |
drénalineLD Fleche Noire
Nombre de messages : 195 Age : 64 Localisation : midipyrenéées Matériel : compound Date d'inscription : 25/11/2010
| Sujet: Re: Center shot Mer 30 Nov 2016, 13:29 | |
| Bonjour, Refais les mesures en soulageant l'arc des contraintes de l'écarteur de cables. | |
| Sujet: Re: Center shot Mer 30 Nov 2016, 18:26 | |
| @pingoin
Je crois que j'ai une piste pour toi. Je suis allé revoir tes photos de arc.
Et si j'ai bien vu, je crois avoir trouvé la raison de cet écart et comment y remédier. J'espère avoir bien vu:
Tes cames! Tu es en binary et elles sont donc comme des jumelles: identiques. Mais je pense qu'elle sont inversées droite-gauche: celle du haut en bas et vice versa, du coup les câbles qui devraient se trouver à droite de la corde, passent à gauche de la corde. Les gorges des pistes des câbles ne sont pas du bon côté.
Vérifie s'il n'y a pas un T ou un B sur tes cames. - Top/ haut et Bottom/bas
Je parie là dessus à fond.
Sur mon Elite, même type de cames, les gorges de cames sont à droite, du côté de l'intérieur de la fenêtre d'arc ( quand tu es en position de tir, vue de la position de l'archer ) et la gorge de la came à gauche ( donc vers l'extérieur de la fenêtre de l'arc ), de plus les draw stop sont vers l'extérieur à droite de l'arc ( vue du côté corde )
Tout vient de là. | |
| Sujet: Re: Center shot Mer 30 Nov 2016, 20:05 | |
Je parie là dessus à fond. Bin moi je parie que tu te trompes et que les cames de son Brigadier sont bien à leurs place (tout du moins celle du haut en haut et celle du bas en bas) . Ce qui t'induit en erreur c'est sans doute le ¨Eccentric System¨ que Bowtech avait pondu sur les cames de certains modèles (dont le Brigadier fait partie) . | |
| Sujet: Re: Center shot | |
| Center shot | |
