| Center shot | |
+3pierrotbrisson NICO45 1% fredo 7 participants |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Center shot Sam 13 Avr 2013, 20:44 | |
| Bonsoir,
deux petites questions concernant le reglage sur un hoyt pro comp XL
1 alignement de la cam
faut il avoir la flèche , qui est collée sur la poulie du haut, parallèle a la corde ou doit elle coupé la coupe au niveau du repaire d encochage?
2,concernant l alignement du RF dans l axe, vous vous basez sur quelles repères? je trouve les poulies plus excentrées que sur les anciens modeles hoyt , du coup je trouve le RF vraiment tres sorti
j ai trouvé plusieurs methodes sur le net dont celle d aligner le RF avec les vis de puissance, mais avec cette methode je suis loin de l alignement poulie.
vous me direz, fais un test papier.
mais ca ne m' avancera pas vu que j ai pas le moyen de le faire ce soir et j aimerais y passer le mois de temps possible demain au club pour pouvoir tester l engin en exterieur
donc je suis preneur de toutes les idees
merci d avance | |
| Sujet: Re: Center shot Sam 13 Avr 2013, 21:11 | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Center shot Sam 13 Avr 2013, 21:16 | |
| justement, j ai pas trouvé... ou mal cherché tout au moins pour ce qui est de l alignement du rf | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Center shot Dim 14 Avr 2013, 00:21 | |
| Center shot regler dans les 19.2 mm
Et moi je fait la fléche parallèle a la corde ... mais j'ai un doute | |
ithaqua Fleche Noire
| Sujet: Re: Center shot Dim 14 Avr 2013, 11:26 | |
| Si je ne m'abuse, tu dois regler ton came lean arc bandé. Donc tu dois pour cela avoir un draw board, qui te permettras au passage de verifier ta synchro, et une presse pour pouvoir regler to yoke. Apres, paralelle à la corde ou devant croiser au point d'encochage, je sais pas, 'connais pas hoillte
Pour ton center shot, le but c'est que ta fleche soit alignée dans le plan de traction de ta corde. Moi je mets une fleche encochée (en appui sur le RF, bien evidement), puis je plaque un fleche contre la fenetre d'arc. Ensuite je bouge mon RF en lateral jusqu'a ce que les 2 fleches soient paralelles. Ca te donne une bonne base de depart, mais ca ne remplace ni test papier, ni walk back tunning. Disons que si tu as bien bossé, tu devrais pouvoir regler ton viseur rapidment... maintenant, rien ne dit que tu sera aligné de 10 à 90m. | |
| Sujet: Re: Center shot Dim 14 Avr 2013, 11:33 | |
| le manuel HOYT donne une valeur de base de 13/16'' pour le Center shot, soit 20.6 mm. Après, il faut affiner, notamment par le ''walk back'', pour moi la seule méthode vraiment fiable, car en condition réelle de tir sur le terrain. | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Center shot Dim 14 Avr 2013, 17:29 | |
| merci pour toutes ces reponses. je suis parti sur la principe de fleche parallele a la corde, je suis a 23 mm de CShot en alignant mon RF
resultat leger decalage de hauteur et le rf un poil sorti.
on regle le RF Beiter , (un regal de reglage soit dit en passant) et hop trou parfait, le tout en 2 fleches.
test a 25m ,leger decalage a gauche(dans le 9 limite 8, a gauche. je rentre un chouille le RF (1/16 de tour) je suis dans l axe a 25-30 50m
verification je refait un test papier re trou parfait
merci bcp | |
| Sujet: Re: Center shot Dim 14 Avr 2013, 17:41 | |
Aydindhril Fleche Noire
Nombre de messages : 291 Age : 56 Localisation : Yvelines Matériel : Hoyt pce red fusion Date d'inscription : 22/12/2012
| Sujet: Re: Center shot Dim 14 Avr 2013, 20:26 | |
| - jean-eric a écrit:
- Tres belle photo et instructive car j'ai fait autrement
Pourrais-tu mettre une photo de l'autre côté du système en zigzag du S2. Je possède le même scope et je l'ai fixé comme sur la notice avec la vis fournie. Arc Hoyt PCE 50/60 livres gaucher. Problème, avec Le CShot réglé de la même manière que toi mon scope est beaucoup trop à gauche et pas assez de marge de manoeuvre sur le viseur. Test papier non fait pour l'instant. | |
| Sujet: Re: Center shot Dim 14 Avr 2013, 20:31 | |
Test papier non fait pour l'instant. Pour mon PCE je n'utilise pas le BlackEagle 35mm. J'ai fait les premiers tests avec un Beiter29mm en attendant mon BE 29mm... | |
| Sujet: Re: Center shot | |
| Center shot | |
