TooAbsolute Fleche Noire
Nombre de messages : 402 Age : 55 Localisation : Pres d'Aix en Provence Matériel : PSE Phenom Date d'inscription : 08/06/2013
| Sujet: Reglage repose fleches. Mar 13 Juin 2017, 22:53 | |
| Bonjour/Bonsoir. Sur un repose fleche à "cornes" comme celui-ci, comment faut il ecarter les cornes ? Est ce qu'il faut les ecarter au maximum à la limite du diametre de la fleche et donc tirer avec la plume coq vers le bas ou plutot ecarter au minimum juste assez pour que la fleche ne saute pas lors de l'armement et avoir la plume coq en haut ? Merci | |
| Sujet: Re: Reglage repose fleches. Mer 14 Juin 2017, 08:13 | |
| - TooAbsolute a écrit:
- Bonjour/Bonsoir.
Merci En règle générale, ce type de montage se tire avec la plume coq vers le bas. Cependant, avec des vanes spin tu peux avoir des soucis de sortie et dans ce cas là mieux vaut resserer un peu et mettre la plume coq en haut. Ceci dit, même si les cornes assurent un bon maintien, il est préférable de passer sur un support type épingle ou langue de vipère (tout à fait montable sur le support du Premier) pour assurer une excellente sortie à tes tubes et une meilleure précision | |
| Sujet: Re: Reglage repose fleches. Mer 14 Juin 2017, 08:24 | |
| Sujet: Re: Reglage repose fleches. | |
