Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Réglage Flèches
carbone
Cyril-k
fredo
Leito
10 participants
Réglage Flèches Empty
MessageSujet: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 09:20
Lors de mes 1er essais de mon Maxxis, j'ai remarqué que mes flèches lors de leur vol flottaient par l'arrière (de gauche à droite).
Du coup j'ai calculé le FOC de ma flèche je suis à 15.3% avec un poids total de flèche à 336grs.
Il semblerait que le FOC doit être de 10% maxi pour une appli cible (sachant que je fait du 3d et field aussi)
Je pense joué sur le poids de la pointe (pointe AS 120grs sécable) -10grs...
Merci de me donner vos avis éclairés Shocked
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 09:48
Pour de la cible genre FITA c'est entre 14 et 17. Mais c'est pas ce qu'il faut regarder dans le sens où si tu "règle" ton FOC, tu peux avoir une flèche inadaptée parce que tu aura mit trop de poids sur la pointe ou pas assez.
Dans l'ordre il faut régler ses flèches (test papier pour un arc à poulie) et après tu regardes si ton FOC est dans les clous pour ta discipline. Et si ton FOC est vraiment éloignée, tu peux toujours couper un peu tes tubes pour rajouter du poids (on fait deux choses en même temps pour que ca se compense) pour avoir un meilleur FOC ...
fredo
fredo
Matériel : Halon XComp
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 09:52
t'es super chiant leito lol
j'étais en train de faire le même commentaire
(faut vraiment que j'apprenne a taper plus vite) lol
donc +1 avec leito Laughing
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 10:39
Et pour une appli parcours ?
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 11:52
Pour du parcours en fait ca n'a pas une trop grande d'importance parce que le but premier c'est surtout d'avoir une flèche pas trop lourde pour avoir des traits serrés. Alors qu'en FITA il faut être stable et donc s'approcher au mieux des 17% et ca peut passer par le fait de prendre un tube 1 spin plus raide pour y coller une pointe 10 grains plus lourde.
Donc je dirais juste que pour tes flèches de parcours, regarde juste si tu n'es pas en dessous de 12-13%, après peu importe ... Si t'as des flèches pour faire les deux, essayes de monter à 15%, tu aura un bon compromit je pense.
Cyril-k
Cyril-k
Matériel : Hoyt Vantage Pro Jet Black
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 12:47
C'est quoi un FOC?
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 13:16
vous vous faite chier pour rien
carbone
carbone
Matériel : Arc Statech adulte
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 13:19
Cyril-k a écrit:
C'est quoi un FOC?
il me semble que c'est la repartition de la masse d'une flèche !!
Mais bon te prend pas la tête avec ca !!! si ca groupe bien c'est bon Smile
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 14:19
Le FOC c'est le mesure du point d'équilibre de la flèche par rapport à son centre.
Maintenant ceux qui pensent que c'est pas utile de se pencher là dessus, c'est qu'ils n'ont pas comprit à quoi ca sert.
IL n'est certes pas utile de vouloir grappiller le moindre dixième de % mais c'est utile de vérifier s'il est dans une bonne fourchette et de l'optimiser un minimum dans certains cas.
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 14:40
Cyril-k a écrit:
C'est quoi un FOC?
INCULTE Exclamation
[/img]Fichier hébergé par Archive-Host.com
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 14:58
Cyril-k a écrit:
C'est quoi un FOC?
fallait bien qu'un idiot la fasse
voilà un bébé-FOC
Réglage Flèches Bebe-phoque
et ça se mange aussi
Réglage Flèches Phoque4eagle1ch4
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 15:25
klaki a écrit:
Cyril-k a écrit:
C'est quoi un FOC?
voilà un bébé-FOC
No No No No
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 15:26
bon je ne l'avais jamais fait, mais je viens de vérifier...
sur mes ace, mon foc est de 14,81, z'en pensez quoi ????
Bon je ne fais que du parcours , bien sur ......
carbone
carbone
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 15:28
abe a écrit:
Cyril-k a écrit:
C'est quoi un FOC?
INCULTE Exclamation
merci abe c'est plus simple expliquer comme cela !! je savais pas trop comment tourner ma phrase pour expliqué !! Smile
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 15:55
Z'en pense que c'est très bien. Bon compromit entre vitesse et stabilité.
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 16:07
klaki a écrit:
Cyril-k a écrit:
C'est quoi un FOC?
voilà un bébé-FOC
Je le connais, il s'appelle Iou...
Tiens en lisant je vois qu'un FOC de 14% est bon? alors qu'on m'a expliqué l'inverse ^^ (même sur le site gold tip on ne dépasse pas 12%...)
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 16:16
t'as raison !!!
Pete m'a envoyer ce lien :
http://www.dietmartrillus.com/2010/03/f-o-c-in-a-nutshell/
Cyril-k
Cyril-k
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 17:17
Ok , maintenant est ce quelqu'un pourrait m'expliquer les différentes plage pour les différentes application ( FITA, Féderal, Campagne, etc..) et ce que cela change sur la flèche ?
leraver
leraver
Matériel : Apex 7 black out blue
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 17:26
HS on:
Foc you
HS off>
http://www.archers-carrieres-sur-seine.com
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 17:44
en tout des cas, ça m'va pas mal ........... cheers cheers
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 19:21
Tu regardes les post précédant et tu verra que je l'ai expliqué
Leito
Leito
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 19:26
Gold tip fait des tubes principalement pour la salle et des disciplines de parcours, surtout 3D (dis moi si je me trompe).
En salle, rien à taper du FOC, y'a jamais de vent.
En 3D certains cherchent la vitesse ultime. Gold tip a duadapter son tableau de choix de spin en fonction de ça sous entendu : que des pointes légères et si ton tube est trop souple et que t'as plus de 12% de FOC c'est que t'as pas utilisé les bonnes pointes.
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyJeu 29 Avr 2010, 19:41
C'est pas faux: plus précisément: Salle NFAA, chasse et 3D...
L'autre source est mon nouveau coach, spécialiste en parcours, qui trouvait que mes Epic avaient beaucoup trop de FOC avec 11.5%...
J'ai changé les pointes (insert+pointes total 108 gr contre pointes à coller 80 gr) et je l'ai ramené à 8.5%, ce qui me paraissait faible au début mais qui convient bien, mes flèches partent droit, groupe bien (sauf quand l'archer merdoie) et ont un bon trait malgré leur 350 grains (comparé au reste du plateau parcours est hyper lourd)
Amazone
Professionnel
Professionnel
Amazone
Matériel : Tout ou presque
MessageSujet: Re: Réglage Flèches   Réglage Flèches EmptyMar 17 Mai 2011, 21:11
klaki a écrit:
Cyril-k a écrit:
C'est quoi un FOC?
voilà un bébé-FOC
Gardez moi la peau pour faire des tapis de longbows !!!
Réglage Flèches 156506
Réglage Flèches
» Réglage flèches classiques
» Reglage repose fleches.
» Réglage arc classique / équilibrage des flèches
» reglage win and win
» reglage let-off PSE phenom
