Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Mathews Halon X Comp
golgoth4
ylb
wood18
Pyrmka
An7G
10 participants
An7G
An7G
Matériel : Mathews Apex 7
Mathews Halon X Comp Empty
MessageSujet: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptySam 09 Sep 2017, 23:02
Bonjour tout le monde,
Ayant depuis 5 ans un Apex 7, j'envisage de passer au Halon X Comp.
Mais comme je suis Gaucher, et en plus avec une allonge de 27,5... J'ai énormément de difficulté à en trouver un pour essayé..
Je voulais savoir si quelqu'un pourrais me faire un bon retour concernant cet arc.
Et mieux, si dans le passer vous avez également tirer Apex 7, me dire le ressentit entre les deux !
Merci d'avance a tous !
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyLun 20 Nov 2017, 16:18
Hey, je relance au cas où, car je suis exactement dans le même cas que toi Smile
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyLun 20 Nov 2017, 18:30
Arc très agréable. Cam en 75 % qui a comme caractéristique d'avoir un armement souple, un mur beton et superbe vitesse et le tout sans que ça claque dans ton épaule. Super confort. Ces cam ont un gros point positif: si ta synchro bouge, ton nock set restera dans au meme endroit. Donc pas de variation de hauteur.
Le groupement en cible est super et il pardonne très bien.
La poignée est très bien équilibrée car sans stab , l'arc reste droite dans tous les plans. Donc globalement si tu mets une masse devant , tu en mets 2 derière (stab 2x plus courte) après tu ajustes selon les gouts bien sur.
Mais le nouveau trx 38 mérite une hésitation dans ton choix selon si tu fais de la cible ou si tu es plus polyvalent.
ylb
ylb
Masculin Nombre de messages : 21
Matériel : PSE Stealth
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyLun 20 Nov 2017, 19:58
et avec un let off de 85%, la vallée n'est pas trop courte?
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyLun 20 Nov 2017, 20:10
Même pour du parcours le trx38 reste meilleur à mon goût que e halon x comp
2fps sa fera rien gagner
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyLun 20 Nov 2017, 21:35
Je te déconseille les 80%, tu ne pourras pas tenir ton arc en visée car pas assez de puissance pour bien equiiiblrer tes forces . Les 80% sont utiles que si tu as 70 lbs pour les chasseurs ou les ricains car ils ont le droit dans leur fédération .
golgoth4
Matériel : roulettes
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyLun 20 Nov 2017, 21:52
Ceci est l'avis d'un tireur chevronné. De mon point de vue d'archer lambda et bin... c'est pareil !
Je trouve que c'est en effet un arc vraiment très agréable, hyper-stable avec un cycle très homogène qui s'avère doux sans être mollasson. Pas de vibration, une finition superbe et un set de cordage d'origine de facture nettement supérieure à ce à quoi je m'attendais. Il est rapide (305 fps avec 28,25 d'allonge, 58,5 lbs et une flèche de 290 grains) et très précis.
Quelques petits défauts malgré tout, à mon goût :
- il est très lourd. Je pensais n'avoir rien contre et en fait... si. Rien de rédhibitoire, mais lourd quand même. Ça se sent à la fin de la séance,
- le réglage du cam lean, avec le "top hat tuning" : j'ai trouvé çà un peu abscons. J'ai vu que Braden Gellenthein (Braden, si tu nous lis, désolé pour l'orthographe de ton patronyme, mais t'as qu'à t'appeler... je sais pas moi... Deloche tiens, ce serait plus simple), vient de publier un vidéo de réglage du TRX 38 et il l'explique super-simplement. Moi j'ai dû me démerder tout seul et cela a été plus dur.
- La synchro, qui doit être au poil de barbe de Braden Gellenthein (non Gellethin... enfin bref) est chiante à régler. Il faudrait inventer des quarts de tours de cordage. A défaut, la vallée qui est pas bien grande devient aussi petite que l'écart qui existe entre la fesse gauche et la fesse droite de ma Belle-mère, et c'est pas peu dire, car comme cul-serré elle se pose là.
- bien que très précis, je n'ai pas des résultats fantastiques en salle. Je suis revenu à du 39 et plus d'entraxe car je m'en sors (un peu) mieux. J'ai vu que Braden Gelenthien (bon merde, on va dire Braden) faisait de belles choses avec un Halon X tout court, mais moi j'ai pas le niveau de Braden G (pas mal, çà Braden G, on croirait qu'on est intime).
Bref c'est un bel et bon arc. Si le TRX 38 est encore meilleur et bien je suis impatient de l'essayer.
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyLun 20 Nov 2017, 21:53
Bonjour
Je trouve le 38 très bien mais je voudrais savoir au niveau de la souplesse d armement comparé à une Cam 1/2 plus. Un diagramme de l armement?
Donc il faut le prendre en 70%?
couscous
couscous
Matériel : Petites roulettes
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyMar 21 Nov 2017, 17:54
Mais euh.... 80% c'est pas si mal aussi Very Happy
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyMer 22 Nov 2017, 07:52
Merci pour vos retours !
Hier j'ai pu armer un TRX 40", c'est en effet linéaire mais tu ne t'ennuie pas pour autant.
Pour le poids c'est ce que je craignais et qui me faire un peu peur.
De ce que j'ai pu lire l'arc est bien équilibré donc pas la peine de rajouter des tonnes de masses, vous confirmez ?
Je dois changer de stabilisation justement et donc je vais regarder pour quelque chose de léger. Auriez-vous des préconisations ?
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyMer 22 Nov 2017, 08:43
Jette un oeil sur la Diamond chez dead center, j'ai gagné 160 grammes en passant de la Steady à celle là ^^
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyMer 22 Nov 2017, 14:33
Merci beaucoup Golgoth4 pour ce retour Smile
Niveau réglage c'est la galère ou ça va ? J'ai vu une vidéo de Braden où il règle les soucis de latéral sur du paper tunning avec des trucs au niveau de la cam, c'est la vidéo dont tu parlais ?
J'ai trouvé ça assez marrant car visiblement on ne touche pas au repose flèche mais au reste de l'arc pour que ça pousse dans l'axe.
Je regarderai côté Dead Center, c'est en effet assez léger. J'ai essayé la Fivics Pheonix d'un gars qui l'utilise en classique sur mon Dominator que je tire actuellement : J'ai été bluffé.
La stab est super légère (central à 152g en 30", en comparaison sur de la doinker Estremo on est à pas loin des 370g) et surtout je n'avais plus de vibration dans l'arc, plus aucun bruits du tout !
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyMer 22 Nov 2017, 18:47
Oui faut le kit pour changer les chapeaux qui rentrent dans la branche et varier les épaisseurs . Si mauvais test , l inversement des 2 chapeaux de la cam du bas résout 90% des cas .
golgoth4
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyMer 22 Nov 2017, 20:35
Oui c'est bien cette vidéo.
L'ami Braddy raconte que c'est tout simple : déchirure à droite --> tu déplaces ta cam vers la droite. Pour çà tu as une sorte de rondelle qui ressemble à un haut-de-forme (les chapeaux de Wood18) qui sont d'épaisseur différentes. il n'y a plus qu'à changer les rondelles de côté en croisant les doigts. Avec les indications de Brad et celles de Wood18, ça semble désormais assez simple (sans, c'est très chiant). Et vu que l'arc dispose d'un "true center point nocking" dixit mathews, et bien si ton RF est à la bonne hauteur et au center shot, que ton spine de flèche est correct, et que tu torques pas trop, tu obtiens alors un beau trou papier en moins de temps qu'il n'en faut à ma belle-mère pour me balancer une vacherie dans les dents (soit 4 à 5 secondes en fait).
Le truc qui reste pénible à régler, c'est la synchro. Et vu la toute petite vallée (paraît que c'est pire sur TRX 7), il faut absolument une synchro bien réglée.
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyMer 22 Nov 2017, 22:21
Je n jamais eu de soucis de synchro sur mes Mathews en câble zebra. Mais même si ta synchro n est pas parfaite , ne pas oublier que les concentric cam ont un gros intérêt : le nock set ne se déplace pas si ta synchro bouge :-)
Pyrmka
Pyrmka
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyJeu 23 Nov 2017, 08:20
Ce fameux Kit est à acheter en plus ? Il coûte combien et surtout est-ce qu'il est obligatoire ?
Pour la vallée courte ça me dérange pas, au contraire. C'était le cas de mon premier arc, un élite XLR, j'avais quasi pas de vallée. Faut pas s'endormir sinon on repart direct dans les poulies.
Par contre je me suis renseigné pour les dispo à mon archerie... Sympa d'être gaucher en plus >_<
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyJeu 23 Nov 2017, 08:44
Il n est pas obligatoire si pas de soucis de sortie. L inversion des rondelles résout le prb la majorité du temps .
En boutique , dur a trouver sauf erarth archerie qui en vend et l archerie du centre qui a un kit pour régler l arc des clients
Fred.Erhart
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyJeu 23 Nov 2017, 20:53
Salut,
j'ai lu avec intérêt, c'est juste que le kit existe complet ou par paire d'inserts, mais l'ortographe c'est "Erhart" Wink
Pas de mal,
Fred
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyJeu 23 Nov 2017, 21:24
Oui désolé pour l orthographe :-)
Fred.Erhart
MessageSujet: Re: Mathews Halon X Comp   Mathews Halon X Comp EmptyJeu 23 Nov 2017, 21:40
...c'est vrai que l'Alsacien à une ortographe pas toujours évidente, il faut savoir placer les "H" !
Wink
» stab central sur halon x comp
» Retour sur pro comp elite
» Halon X
» Mathews 2016
» Nouveaux Mathews cible 2017
