Le Deal du moment : -43%
129.99 €
 Bowtech bt mag
Mac
Matériel : Bt mag
Bowtech bt mag Empty
MessageSujet: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyDim 25 Juil 2021, 19:10
Bonsoir à tous ,
Je souhaite me remettre au tir à l’arc après «  quelques années d’arrêt ».Je m’oriente vers le tir cible compound.
Intéressé par un bowtech bt mag ( belle promo à 800€) je souhaite savoir si,comme un conseillé me l’a suggéré, il serait possible de diminuer la puissance de l’arc de 10lbs pour une puissance donnée de 50-60lbs ( donc dixit : puissance mini 40lbs).
De même que pensez vous de choisir cette puissance pour ce mettre au compound .( j’ai peur que 50 lbs pour un début soit un peu fort malgré la souplesse des poulies  d’où les 10 lbs de marge ) .
Quels sont vos avis sur cet arc , sa puissance .( me concernant ,1m77 et 28 d’allonge gabarit normal😀 et 52 printemps 🙃 et ancien tireur à l arc classique ( a long Time ago......)
Merci à vous .
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyDim 25 Juil 2021, 22:31
Salut,
Descendre un 50-60 a 40, dangereux selon moi car pas assez de prise dans les filets pour la vissé des branches.
Et il vaut mieux faire travailler un arc au max de sa puissance pour avoir le meilleur rendement.
Je partirai plus sur des branches 30-50 ou 40-50.
Mac
Matériel : Bt mag
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyDim 25 Juil 2021, 22:50
Slt jmg,
Merci pour ta réponse ,je vais donc partir , sur du 40/50.
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyLun 26 Juil 2021, 14:37
Salut, j'ai eu des problèmes aussi avec la puissance de mon sentinel (50/60), j'ai pu le descendre au max à 48 (de mémoire, mais pas plus bas que ca).
Comme le dit JMG, aussi bas, c'est dangereux pendant le tir, mais aussi (même dans la partie "non dangereuse" comme j'ai pu faire) pour le confort de tir. L'arc sera moins agréable à tirer. (j'ai senti une énorme différence de confort quand j'ai pu reprendre les 50" minimum).
le 40/50 est un bon compromis (et largement suffisant pour arriver aux 50 mètres)
JMG, pour le max de puissance sur le poulie, je suis pas totalement d'accord avec toi. Je sais que Bowtech prend de la marge sur la puissance (sécurité), mais travailler à la limite de l'arc....le jour ou tu change d'allonge et que ca "augmente" la puissance de l'arc, ca risque de poser soucis.
édit: je viens de regarder la forme des branches, puissance au max, ca risque de morfler au point de pivot "intérieur" (celui entre la poulie et la vis de puissance, je sais pas si cet endroit à un nom Very Happy
ou je me trompe? (ca reste possible, mais la discussion sera ouverte et l'info donnée à tous)
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyLun 26 Juil 2021, 22:33
Victor, non c'est vraiment le principe des arcs à poulies, le meilleur rendement est obtenu a la puissance max, et pas de rapport allonge/puissance comme pour un classique, car le changement d'allonge ce fait par changement de module ou poulies...sans toucher les vis de serrage des branches
Mac
Matériel : Bt mag
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyJeu 05 Aoû 2021, 12:29
Merci à vous pour vos réponses .
Une dernière interrogation: est il possible de changer les branches sur le bt mag( remplacer des 50-60# par des 40-50#).
Dans ce cas doit on changer aussi les cames et les cordes ? Questions valables pour tout arc à poulie .
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyJeu 05 Aoû 2021, 17:27
Attention, je ne suis pas un pro des poulies, mais logiquement oui que les branches, ça a été le cas sur mon Hoyt. Après certaines marques et modèles peuvent avoir des spécificités
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyVen 06 Aoû 2021, 08:49
De mémoire pour mon Sentinel, les poulies servent pour les plages d'allonges mini et maxi, la corde aura quelques brins en moins, donc à voir si il ne faudrait pas la changer (par rapport à un manque de stabilité dans la gorge de la poulie), et pour des cames en 40-50, aucun soucis pour moi Wink
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyVen 06 Aoû 2021, 09:48
Il n'y a aucune raison de changer les cames lorsque l'on change les branches!  ( Donc on ne touche pas non plus au set de cordes )
On ne change pas les cames lorsqu'on change la puissance en vissant ou dévissant ses branches.... C'est pareil pour les branches qui ne changent rien aux caractériqtiques de l'arc, mais jouent uniquement sur la puissance ( de même les vis de réglage de pissance donc ...)
Les cames sont parfois à changer sur certains arcs pour changer d'allonge parce l'allonge n'est pas modulable ou que la plage d'allonge souhaitée demande une autre jeu de cames.
I
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyVen 06 Aoû 2021, 18:23
On ne change pas les cames lorsqu'on change la puissance en vissant ou dévissant ses branches.... C'est pareil pour les branches qui ne changent rien aux caractéristiques de l'arc, mais jouent uniquement sur la puissance ( de même les vis de réglage de puissance donc ...)
l'explication par la simplicité, je suis partit trés loin alors que c'etait vraiment simple, vu que je fait ca sur mon poulie aussi Very Happy
merci zorg
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyVen 06 Aoû 2021, 19:49
Héhé, merci.
Par contre, petit truc indispensable si on le fait soi-même: bien repérer les entretoises qui sont posées sur l'axe de la came, et bien les remettre telles qu'elles étaient.
Selon les arcs, il peut y avoir des rondelles d'ajustement de chaque côté de la came, et les inverser pourra induire un déplacement de l'axe de corde, ce qui n'est pas souhaitable si l'arc est initialement correctement réglé.
Après le changement de branches, un nouveau set de cordes n'est pas utile, si le set initial est en bon état et entretenu comme il faut ( ni vieux etc )
Par contre: comme pour les entretoises: il faut essayer ( et ça c'est pas joué ) de garder le set "en position" une fois ôté: c'est à dire veiller à ne pas donner de tours en le déposant, ou le posant à côté en attendant; ..en en remettant.
Un réglage, ou une vérification des réglages sera indispensable une fois les branches remontées, et le set reposé.
Le plus simple serait de mettre d'office un set tout neuf avec les nouvelles branches, et de garder en "secours" celui que l'on vient d'enlever s'il est encore bon.
Voilà, voilà en espérant avoir aidé.
Mac
Matériel : Bt mag
MessageSujet: Re: Bowtech bt mag   Bowtech bt mag EmptyVen 06 Aoû 2021, 22:29
Super ,avec toutes ces réponses j’ai de quoi me rassurer si je veux changer de branches ......
Merci à vous
Bowtech bt mag
» BOWTECH
» Bowtech 2009
» Bowtech allégiance
» Cams Bowtech E11
» Bowtech
