Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 partie à cirer sur corde et cables coupound
5 participants
partie à cirer sur corde et cables coupound Empty
MessageSujet: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMar 16 Sep 2008, 08:52
Voilà ca fait quelques mois que je tire avec mon poulie et je me suis dit il faudrait peut être ciré la corde et les câbles
Question qui est peut être bête mais !!! pour un compound est il nécessaire de cirer les parties recouverte par du tranche fil (je pense notamment aux extrémités de la corde et des câbles qui sont sur les cames)
Le problème ou la difficulté c'est que pour cirer ses parties là il faut bander l'arc pour dégager les parties à cirer à moins d'êtres à deux je ne vois pas comment m'y prendre.
MessageSujet: Re: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMar 16 Sep 2008, 09:47
Non je ne pense pas que ce soit nécessaire...
Par contre inspecter régulièrement les tranche-fils à ces endroits pour repérer les traces d'usures...
MessageSujet: Re: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMar 16 Sep 2008, 10:55
c'est vrais que le tranche fil au niveau du Stealshot à tendance à acuser le coup si je puis dire
Y2J0304
Y2J0304
MessageSujet: Re: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMer 24 Sep 2008, 11:59
Non pas besoin de cirer les tranche fils tu peux mais ce n'est pas necessaire.
Par contre pour le steelshot je te conseillerais d'enlever ton tranche fil usé et de le remplacer la partie qui est en contact avec le steelshot par du tranche fil TRESSER de chez brownell ou il y en a egalement chez bcy mais je ne connais pas le modele. Ce type de tranche fil est plus resistant et tiendra peut etre le coup plus longtemps...
MessageSujet: Re: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMer 24 Sep 2008, 12:57
BCY 62# Braised en 0.21 ca sera parfait.
Normalement tu dois pouvoir passer une feuille assez fine entre le stealth-shot et la corde. Il ne faut pas que ça force dessus au repos.
Certains tranche fil peuvent se waxer, je pense à ceux a base de fast-flight.
Moi je waxe aussi mon tranche fil central, ça le rend plus joli et ça ne coute rien de le faire.
MessageSujet: Re: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMer 24 Sep 2008, 13:48
avec le reglage d'origine il y à bien 3 à 4 mm entre le stealth-shot et la corde au repos ça risque pas de forcer
WAM
WAM
Matériel : Alphaélite, Pro-comp-élite XL et GMX
MessageSujet: Re: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMer 24 Sep 2008, 16:27
Tu dois ajuster le stealth shot au plus près de la corde sans que celle ci soit réellement au contact, car en changeant la puissance tu as une variation du band et donc de la distance du stealth shot à la corde!
3 ou 4 mm c'est beaucoup trop!
http://www.arcbonneville.com
MessageSujet: Re: partie à cirer sur corde et cables coupound   partie à cirer sur corde et cables coupound EmptyMer 24 Sep 2008, 17:26
ok merci pour l'info jefait ça de suite
» corde et cables
» Graissage cables et corde
» Set de corde et câbles F3DI
» corde et cable arc a poulie
» Changement de câbles et de corde
