Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Carter Revolution
DuDu
6 participants
Carter Revolution Empty
MessageSujet: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Juin 2007, 19:07
Apres le Evolution, le Evolution Mini et le Evolution + voici le nouveau petit de chez Carter:
http://www.carterenterprises.com/products/revolution.htm
Ca fait plaisir de voir quelques innovations dans le domaine des decocheurs.
DuDu
DuDu
Masculin Nombre de messages : 1920
Matériel : Hoyt recurve Helix
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Juin 2007, 23:38
L'évolution majeure consiste en quoi?
Moi et ma pauvre culture pourri on aimerait savoir Wink
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Juin 2007, 23:51
Comme le Evolution, sauf que la détente se fait au petit doigt. Tu vires la secu en aretant de presser avec le petit doigt sur la barre, tu balances la pression entre 12 et 30 lbs et ca part tout seul. Une alternative aux back tension classique. J'aimerais en avoir un entre les mains pour etre sur de son fonctionnement.
La seule inovation par rapport a l'Evolution est que la secu n'est plus au pouce mais au petit doigt.
Rappel: Tu armes l'arc en restant appuyé sur la secu pour pas que ca parte et une fois le pic passé tu relache la secu et tu tires deriere pour le faire partir. (pic: 60lbs- vallée: environ 17 lbs ---> détente reglable pouvant atteindre 30lbs). Pour faire partir à 30lbs de pression, faut tirer deriere comme un bourrin. Razz
DuDu
DuDu
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyMar 05 Juin 2007, 00:41
Oué j'ai compris comment fonctionnait le back tension (rien que le mote déjà).
Mais question naïve, quand tu balances tout derriere ça ne te mets pas d'accout dans ta visée et donc ta stabilité?
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyMar 05 Juin 2007, 12:30
T'es censé tirer deriere en continu et de plus en plus fort, donc pas d'accoup. Faut pas arracher intensionnelement en tirant deriere d'un seul coup. Faut etre surpris.
DuDu
DuDu
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyMar 05 Juin 2007, 14:00
ok je vois. Fluidité
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyMar 05 Juin 2007, 14:52
Quelque soit le decocheur tu as toujours des bourins qui savent quand ca part. Comme moi avec le back tension, obligé de changer la course souvent, sinon je controle le moment ou ca part. Ce systeme me parait moins facile a anticiper et il permet de tirer en continuité. Tres bon décocheur d'entrainement.
nicolas1
nicolas1
Matériel : Procomp Elite XL
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyDim 03 Aoû 2014, 21:50
Je confirme que le carter révolution est un très bon decocheur .
Je le conseille au personnes qui sont sujette au target panic , comme moi avant que je decouvre ce decocheur
Moi il m'a sauvé , et ca faisait plus de deux ans que ca durait
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Aoû 2014, 10:06
J’espère qu'il est plus constant dans la force de traction à appliquer que  l’évolution +  très imprécis, sinon ce type de décocheur est effectivement intéressant pour l'entrainement pour avoir testé également le Stan élément ce dernier était plus précis
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Aoû 2014, 10:35
tous ces décocheurs c'est tès très bien mais on doit acheter pour pouvoir essayer et entre 150 et 250€ le déco ça fait mal.
A quand des journées d'essais de matériel.........
Le décocheur évolution + je les revendu car je n'arrivais jamais à avoir la même intensité dans la traction à voir si ce nouveau joujou est plus constant......
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Aoû 2014, 12:21
C'est sur et je sait de quoi je parle bon j'en ai acquis certain en occase d'autre en neuf un total de 16 si j'en oublis  pas Wink
Arc Systeme 300m et index
Zenith comfort BT
Cascade 8
Stan shootoff et element
Scott mini black hole BT  et longhorn BT
T.R.U ball HT Pro BT et incredible
Carter évolution +, plain, sensation, fits me too. Actuellement  je tire avec un too simple et un whisper en secours
nicolas1
nicolas1
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Aoû 2014, 12:51
je l'ai réglé au départ a 5 livres de plus que ma puissance au mur, et j'ai affiné ensuite .
je controle régulierement et le réglage est toujours le meme . En meme temps, ça fait deux semaines que je l'ai ; par contre en ce moment je tire tout les jours avec.
C'est vrai que pour savoir quel décocheur nous conviens le mieux, il faut acheter , car pas possible d'essayer faute de choix dans les archeries .
Pour ma par j'en ai pour l'instant 3 : Tru ball incredible( pouce )que je vais vendre d'ailleurs , Tru ball inside out ( back tension) et le petit dernier, carter révolution  en éspèrant que ce soit le dernier !
MessageSujet: Re: Carter Revolution   Carter Revolution EmptyLun 04 Aoû 2014, 17:57
Bonjour
Quelle est sa précision de lâcher ?
Pouvez vous nous faire un test avec un pesons, pour voir la stabilité de la force de décochage ?
Et voir si il n'y a pas de différence de laché en fonction des température et de l'intensité des tirs ?
Merci pour votre temps
nicolas1
nicolas1
MessageSujet: DECOCHEUR REVOLUTION   Carter Revolution EmptyJeu 28 Aoû 2014, 15:18
Après beaucoups d'entrainement avec ce décocheur, j'ai constaté que la régularité n'était pas là .
Un jour, 200 flèhes de avec un réglage pile poile  et le lendemain dès que je suis au mur je libère la sécurité et la flèche part .
c'est domage, car ce type de décocheur est top , surtout pour les archers qui souffrentt panic .
J'ai donc démonté la bête , et la, il est bien évident que mécaniquement ca ne peut pas marcher dans le temps
J'ai éssayé les 4 ressorts dans leur position maxi et mini , et je constate une dérive de 6 a 9 livres  , ayant tiré un entrainement de 150 flèches environ .
Une' question se pose, faut -il continuer a vendre ce décocheur, en imaginant que certaines personnes l'utilise en concours ???
Pour ma part,il m'a aidé à me guérir du target panic .
Carter Revolution
» Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite
» Forme Carter Attraction - Carter Insatiable
» BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre?
» Pièces détachées poignée spiga révolution
» Décathlon plus fort que Mathews!!! Une vrai révolution!!!
