| Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite | |
JeanPhi Fleche Blanche
Nombre de messages : 71 Age : 41 Localisation : Brest Matériel : Mathews Conquest Apex Date d'inscription : 27/02/2011
| Sujet: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Jeu 24 Nov 2011, 18:31 | |
| Bonjours à tous, Je cherche a commencer le back-tension et je m'oriente vers le carter only qui ressemble énormément au décocheur que j'utilise actuellement à savoir un chocolate lite. Mais je me pose la question n'ayant jamais pus avoir un Only sous lamain, je me base simplement sur les photos. Est ce que quelqu'un possédant les deux ou pouvant les comparer pourrai me dire si la ressemblance de forme et taille est effective ou est juste une impression car j'aimerai pouvoir garder les même placement au niveau du visage avec le décocheur back-tension que ceux que j'ai avec mon déco à pouce actuel. Je sais que le mieux est de pouvoir tester, mais ne connaissant personne a proximité possedant un only et les archeries proches ne les font que sur commande et n'en ont pas en magasin je me renseigne ici Merci d'avance bonne soirée a vous tous. | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Jeu 24 Nov 2011, 19:17 | |
| Tiens un un petit article que j'ai écrit hier... J'ai débuté il y a peu de temps. | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Ven 25 Nov 2011, 11:33 | |
| Merci, toujours sympa de partager ses impressions. Par contre ma question se pose plus sur la taille de la tête du Only, car celle ci semble se rapprocher de la taille de la tête du chocolate lite. La forme pour la prise en main n est pas la même c'est évident mais si les têtes sont de la même dimensions ou proche tout au moins, mes placement au niveau du visage ne devrait pas trop bouger. Sinon j ai penser a une chose, si un possesseur de Only ( L de préférence ) pouvais poster une photo avec une règle à cote ou une graduation en cm, je pourrai comparer en prenant en photo mon décocheur avec la même graduation pour mettre les photos en rapport et faire la comparaison rechercher Merci et bonne journee | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Ven 25 Nov 2011, 13:18 | |
| Au niveau de la prise en main, le Only L se rapprochera pas mal du Chocolate. La tête sera p-e un poil plus long. Le 2 Moons est plus large sur les doigts, et moins arrondi aux angles. De plus, le crochet est plus en face de l'index que le Only. Ca te generait pour pouvoir tirer avec les deux décocheurs tout en étant confortable. Le Atension est plus fin, plus courbé, et l'espace entre l'index et majeur est plus large. Il est complémentaire au Just B Cuz.
Pour moi, le Only L est le meilleurs compromis dans ton cas. | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Ven 25 Nov 2011, 13:57 | |
| Je posterai ce sune photo avec une règle, bonne idée. Concernant S-Only L vs Moons 2 je suis en train de les utiliser ts les deux en ce moment. Je préfère le Moons 2, mais les 2 prises en main ne sont pas si différentes et ma différence de réglage de viseur est vraiment très fine. Je préfère la tête du Moons 2 au niveau du crochetage du loop. | |
fabien1234 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Ven 25 Nov 2011, 14:22 | |
| content que tu en sois ravis | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Ven 25 Nov 2011, 16:21 | |
| - jean-eric a écrit:
- Je posterai ce sune photo avec une règle, bonne idée.
Concernant S-Only L vs Moons 2 je suis en train de les utiliser ts les deux en ce moment. Je préfère le Moons 2, mais les 2 prises en main ne sont pas si différentes et ma différence de réglage de viseur est vraiment très fine. Je préfère la tête du Moons 2 au niveau du crochetage du loop. l question n'est pas tellement la prise en main que la longueur de tete car celle ci changera mes placement au visages, la prise en main encore je pourrai m en acomoder je pense | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Sam 26 Nov 2011, 11:15 | |
| Voila la photo promise | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Sam 26 Nov 2011, 11:55 | |
| Merci bcp, je vais pouvoir voir ça de près. Quand tu dis S-Only L, c'est un Only taille S ou taille L ?
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Sam 26 Nov 2011, 12:40 | |
| Oki merci la taille correspond pas mal, donc la ressemblance n'est pas simplement une impression, merci bcp de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Sam 26 Nov 2011, 13:06 | |
| - JeanPhi a écrit:
- Merci bcp, je vais pouvoir voir ça de près.
Heuu. C'est un S-Only et non un L-Only mais j'ai un 3 doigts et il y a pour chaque x-Only 2,3 ou 4 doigts comme le dit le site de Carter. | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Sam 26 Nov 2011, 14:29 | |
Heuu. C'est un S-Only et non un L-Only mais j'ai un 3 doigts et il y a pour chaque x-Only 2,3 ou 4 doigts comme le dit le site de Carter. C'est pas "S-Only" mais "Only". Ensuite c'est S ou L. Pour le Chocolate, mieux vaut partir que le modèle en L. | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite Sam 26 Nov 2011, 14:39 | |
| Merci pour cette précision, pour mes petite mimines de toute façon je ne peux partir que sur du L je pense | |
| Sujet: Re: Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite | |
