barakuda Fleche Noire
Nombre de messages : 159 Age : 39 Localisation : OBERNAI Matériel : Arc à poulies Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre? Dim 06 Nov 2011, 20:54 | |
| Bonjour je tire depuis peu avec un décocheur back tension (un scott longhorn pro 3 doigts). Je vais en prendre un deuxième pour dépanner au cas quitte a mettre le scott en second décocheur. J'aimerais savoir quel back tension trouvez vous le meilleur entre le Carter 2 moons (sachant que je neutraliserais le clic avant la décoche) le Carter Only ou un autre et pourquoi?
Meri d'avance | |
| Sujet: Re: BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre? Lun 07 Nov 2011, 18:04 | |
| - barakuda a écrit:
- Bonjour je tire depuis peu avec un décocheur back tension (un scott longhorn pro 3 doigts). Je vais en prendre un deuxième pour dépanner au cas quitte a mettre le scott en second décocheur. J'aimerais savoir quel back tension trouvez vous le meilleur entre le Carter 2 moons (sachant que je neutraliserais le clic avant la décoche) le Carter Only ou un autre et pourquoi?
Meri d'avance J'ai le S-Only et je vais bientot recevoir le Moons 2 dont je neutraliserai le clic egalement. Je te donnerai des nouvelles de mes sensations. | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre? Lun 07 Nov 2011, 19:01 | |
| Salut,
je serais toi je resterai dans un décocheur qui se rapproche de ce que tu as actuellement
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre? Lun 07 Nov 2011, 22:31 | |
| Pourquoi tu reprend pas un Longhorn identique a celui que tu utilise,en cas de pepin en pleine compet ,je te deconseille d'avoir deux BT différent.
La prise en main,les repères visage,l'utilisation,les sensations ne seront pas le même. | |
| Sujet: Re: BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre? Lun 07 Nov 2011, 22:44 | |
| En fait j'aimerais avoir un deuxieme BT que je puisse régler vraiment d'une manière très précise donc un réglage micrométrique ou autre serait assez sympa... | |
| Sujet: Re: BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre? Lun 07 Nov 2011, 22:57 | |
| - barakuda a écrit:
- En fait j'aimerais avoir un deuxieme BT que je puisse régler vraiment d'une manière très précise donc un réglage micrométrique ou autre serait assez sympa...
Essai le Truball HT ,j'ai fait un petit topo regarde ici : https://www.archeryonline.net/t5505p45-tru-ball-ht | |
| Sujet: Re: BT Carter 2 Moons ou Carter Only ou autre? | |
