-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 Longueur de stab. central
Longueur de stab. central Empty
MessageSujet: Longueur de stab. central   Longueur de stab. central EmptyJeu 19 Nov 2009, 18:41
Y a t'il un rapport entre la longueur de la stab centrale et la puissance de l'arc ?
Si oui lequel? perso je tire 48lbs cela correspondrai à quel modèle ?
MessageSujet: Re: Longueur de stab. central   Longueur de stab. central EmptyJeu 19 Nov 2009, 19:53
Plus elle est grande et grosse, mieux c'est. Diront certaines femmes.
MessageSujet: Re: Longueur de stab. central   Longueur de stab. central EmptyJeu 19 Nov 2009, 19:57
Pour répondre sérieusement, à quoi sert une stab ? A déplacer le centre de gravité de l'arc et à amortir les vibrations causées par la libération de la corde après mise sous tension.
Donc non, il n'y a pas de relation entre la taille de ta stab et la puissance de ton arc.
Il faut choisir sa stab en fonction de sa capacité à absorber les vibrations pour éviter que ça nous remonte dans la tronche.
S'il y avait une relation taille/puissance, on aurait pas l'air con avec un stab de 2 mètres si on tire 60 livres Very Happy
Planet Archer
Planet Archer
Matériel : Hoyt Nexus - Apecs Prime
MessageSujet: Re: Longueur de stab. central   Longueur de stab. central EmptyJeu 26 Nov 2009, 10:48
Hello,
Je viens de prendre connaissance de ta question et voici ce que je peux t'apporter comme infos :
En général on choisit la longueur de sa stab en fonction de son allonge.
Il est évident que le choix doit se porter sur des stabilisations de meilleure qualités (donc plus haut de gamme) si les puissances deviennent importantes.
Ceci garantie une rigidité plus importantes de part la conception.
Dans ton cas, beaucoup d'archers en poulies s'orientent sur du Doinker, du Arc System ou du Beiter.
Il existe aussi la version chez Shibuya (Dual Lite) ou Easton avec le Black Max.
Après tout est une question de budget et de choix de design. Very Happy
» Stab central inclinée ?
» Montage rapide stab central
» stab central sur halon x comp
» quelle stab pour un arc court??
» Longueur de stab
