| Changement de corde sur Apex7 | |
+6guiyome77 Bitchiack rawbinoot lazouille carbone tiralarc03 10 participants |
tiralarc03 Fleche Noire
Nombre de messages : 100 Age : 46 Localisation : VICHY Matériel : Mathews Triumph Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Changement de corde sur Apex7 Dim 07 Mar 2010, 20:42 | |
| Bonjour, Je souhaite changer ma corde sur mon apex 7, Quel conseil pouvez-vous me donner? Quel nombre de tour moyen je doit faire avant d'installer ma corde? corde installer (barracuda zebra) | |
carbone Fleche Rouge
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Dim 07 Mar 2010, 21:16 | |
| je pensse pas qu'il y ai une moyenne de tour à faire, il faut juste que tu vérifie ton ATA et ton band, ainsi que l'alignement de la poulie du bas pour la synchro. Pour vérifier si tout est ok mettre l'arc à puissance maxi. Ensuite il y a Bitchiack qui pourras t'en dire plus :-) | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Dim 07 Mar 2010, 21:20 | |
| Si il y a pas une moyenne il y a peut-etre un max de tour. | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Dim 07 Mar 2010, 21:24 | |
| la je ne sais pas. je laisse les spécialiste te répondre. j'ai monter une corde baracouda et une corde vapor trail à chaque fois j'ai les ai mis comme elle était livré et j'ai rajouter 4 à 5 tour pour arrivé au bon ATA et band. | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Dim 07 Mar 2010, 22:02 | |
| c est bien t es un bon pepere t as pas le bon arc mais c est pas grave | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Dim 07 Mar 2010, 22:29 | |
| - lazouille a écrit:
- c est bien t es un bon pepere
t as pas le bon arc mais c est pas grave on ne peux pas tous tiré hoyt il en faut pour tous les gout !! | |
rawbinoot Fleche Noire
Nombre de messages : 122 Age : 60 Localisation : Belgique Matériel : PSE Supra 2011 Date d'inscription : 30/01/2010
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Dim 07 Mar 2010, 23:24 | |
| Prends du Winner's choice, elles sont terribles. Tu la sors de l'emballage, tu l'installes et y'a rien à faire! après une trentaine de flèches, plus rien ne bouge. mais toujours commencer le réglage avec les lattes serrées et puis descendre s'il le faut(comme l'a dit Carbone) | |
Bitchiack Fleche Bleue
Nombre de messages : 598 Age : 50 Localisation : Chartres Matériel : Mathews HalonX Comp Date d'inscription : 22/10/2007
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Lun 08 Mar 2010, 08:35 | |
| ne surtout pas oublier de desserrer tes branches de 6 tours par rapport au max avant de mettre ton arc sous presse... si tu oublis, gare à tes branches !!!! | |
guiyome77 Nouveau!
Nombre de messages : 42 Age : 41 Localisation : Melun Matériel : bientot APEX7 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Lun 08 Mar 2010, 11:22 | |
| - Citation :
- ne surtout pas oublier de desserrer tes branches de 6 tours par rapport au max avant de mettre ton arc sous presse... si tu oublis, gare à tes branches !!!!
Ha merde c'est pas ecrit ca dans le manuel..... j'ai pas enlever les 6 tours moi .... j'espere que j'ai pas trop abimé les branches.... | |
colt198 Fleche Noire
Nombre de messages : 201 Age : 37 Localisation : Braine l'Alleud Belgique Matériel : Arc à Poulies Date d'inscription : 08/08/2006
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Lun 08 Mar 2010, 12:41 | |
| - guiyome77 a écrit:
- Citation :
Ha merde c'est pas ecrit ca dans le manuel..... j'ai pas enlever les 6 tours moi .... j'espere que j'ai pas trop abimé les branches.... ne t'en fais pas, c'est recommandé, mais ce n'est pas mortel si tu ne le fait pas a chaque fois. | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Lun 08 Mar 2010, 21:14 | |
| Bon j'ai mis la nouvelle corde avec une dixaine de tour ATA legerement superieur et banc aussi mais je n'ai pas tire une fleche avec MAis au niveau puissance j'ai que 55 livres est-ce normal (branche a fond) Une autre question au niveau de la poulie libre en partie haute de l'arc comment la regle t-on? (droit ou legerement incline) | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Lun 08 Mar 2010, 21:19 | |
| - tiralarc03 a écrit:
- Bon j'ai mis la nouvelle corde avec une dixaine de tour
Une autre question au niveau de la poulie libre en partie haute de l'arc comment la regle t-on? (droit ou legerement incline) Tu as combien en ATA et en band ? il n y a pas longtemps j'ai vu qu'une difference d' 1/2 puce jouait pas mal sur la puissance de l'arc pour la poulie du haut il faut torsader ou détorsader le petit cable de la corde en "V" le yoke. | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Lun 08 Mar 2010, 21:32 | |
Oui ok mais il faut une poulie droite (parrallele a la corde ou un peu incline) | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 09 Mar 2010, 09:11 | |
Oui ok mais il faut une poulie droite (parrallele a la corde ou un peu incline) Alors la il y a plusieurs version On m'avait conseiller d'incliner légèrement la pour poulie. Mais sur mon Apex j'ai essayer avec une poulie légèrement incliner et impossible d'avoir un test papier nickel !! et en cible toutes mes flèches arrivaient de travers. j'ai remis la poulie parallèle à la corde et hop test papier Ok et arriver en cible droite et meilleurs groupements. tu place un flèche en carbone droite (pas de ACE ou X10) et tu torsade ou détorsade les petits cable du yoke "V" pour que la flèches soit parallèle à la corde. Après je pense qu'il faut faire des testes. - tiralarc03 a écrit:
Ca m'a l'air correct et tu as quand même 55 livres ?? Ton arc à quel age ?? si c'est un arc d'occase tu sais si il a été beaucoup utilisé ?? | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 09 Mar 2010, 10:41 | |
| Le yoke est deja bien vriller je trouve, j'ai du faire 10 tour deja puis-je en faire d'autre? j'ai vrillé qu'un brin sur deux.
L'arc a deja servi mais il a un peu servi et il a moins de deux ans. | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mer 10 Mar 2010, 11:33 | |
- Le yoke est deja bien vriller je trouve, j'ai du faire 10 tour deja puis-je en faire d'autre?
Je pense que oui, sinon tu dévrille d'un tour ou deux l'autre petit cable du yoke. | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Dim 14 Mar 2010, 21:16 | |
| ca y est changement de corde fait reglage a ete effectuer par contre je trouve que l'arc fait un bruit de casserole est qu'il y a un moyen de reduire ce bruit? | |
fredo Fleche Bleue
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Lun 15 Mar 2010, 17:35 | |
| T'es un drole fab, une journée de stage avec sebastien brasseur, et tu ne lui a rien demandé? pas bien lol | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 16 Mar 2010, 02:24 | |
| Bruit de casserole ?????
Avant de changer de corde, y'avais pas ce bruit ?
C' est une corde maison ? , même longueur ? , même nombre de brins ?
Même matière ? | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 16 Mar 2010, 07:23 | |
| - fredo a écrit:
- une journée de stage avec sebastien brasseur, et tu ne lui a rien demandé?
pas bien lol le stage etais tres bien plein de bonnes choses mais j'ai pas eu le temps de tout voir et j'etais pas le seul de plus je pense que seb est tres cible hoyt (pro staff oblige) - Citation :
- Bruit de casserole ?????
Même matière J'entends par bruit de casserole un bruit pas tres sain pour l'arc (a mon gout la corde c'est une barracuda zebra meme longueur que la precedente. J'ai ecoute que certain arc ce regler au bruit qu'en pensez-vous? | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 16 Mar 2010, 09:03 | |
J'ai ecoute que certain arc ce régler au bruit qu'en pensez-vous? Heu non ! ok pour un classique qui claque tu sais que le band est trop court etc mais pour un poulie oublie ! Si ton ATA et ton band et tes poulies ok, normalement ca ne devrait pas faire de bruit ! a tu resserré les visses de sécurité sur le côté des branches ? (celle qui faut dévisser avant de bougé les visses pour la puissance ? enfin vérifié si tout est bien serré ! | |
Gaborea Nouveau!
Nombre de messages : 3 Age : 55 Localisation : Auvergne Matériel : Winstar II + Uukha 68"36# / Hoyt TurboHawk Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 16 Mar 2010, 13:47 | |
| - fredo a écrit:
- T'es un drole fab,
une journée de stage avec sebastien brasseur, et tu ne lui a rien demandé? pas bien lol +1 Il a dû avoir honte de montrer son Mathews le seul du stage ? (on se demande bien qui a pu lui refourguer ça ) Pour le "bruit de casserole", je confirme. Pour avoir tiré à côté, au début je me moquais de lui mais c'est vrai : c'est bien le bruit d'un Apex, mais plus fort et plus long | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 16 Mar 2010, 14:07 | |
| - Gaborea a écrit:
Pour le "bruit de casserole", je confirme. Pour avoir tiré à côté, au début je me moquais de lui mais c'est vrai : c'est bien le bruit d'un Apex, mais plus fort et plus long J'ai un Apex et il ne fait pas de bruit ! | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 Mar 16 Mar 2010, 15:37 | |
NON J'AI PAS HONTE DE PLUS JE N'ETAIS PAS LE SEUL | |
| Sujet: Re: Changement de corde sur Apex7 | |
