Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 DECOCHEUR CARTER 4+
Virgile
Virgile
Féminin Nombre de messages : 332
Matériel : Hoyt FxComp
DECOCHEUR CARTER 4+ Empty
MessageSujet: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyDim 09 Mai 2010, 22:46
Bonsoir,
Je tire avec ce décocheur Carter depuis 3 mois, j'en suis très satisfaite. J'aimerais savoir si vous avez eu des soucis avec le ressort réglant la course de la gâchette. J'ai déjà changé le ressort car les flèches partaient trop rapidement, mais au fil des semaines, ce ressort perd de sa dureté. J'en suis même arrivée à ôter complètement la vis de réglage de la course.
Avez-vous connu le même problème ?
Merci.
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyLun 10 Mai 2010, 08:59
Jamais eu ce problème...C'est vraiment étrange.
Tu tirais quel ressort (dureté)?
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyLun 10 Mai 2010, 10:34
J'utilise les ressorts fournis au nombre de 3, celui actuellement est assez dur. Je l'ai retiré et remis hier, je verrai ce soir à l'entraînement, sinon je remettrai le ressort non encore essayé.
Merci.
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyMar 11 Mai 2010, 10:00
Suite à mon entraînement d'hier soir, je contrôlais bien mieux les départs de flèche, moins de départs prématurés pendant la visée.
Je me pose alors cette autre question, suite aux intempéries (pluie...) nettoyez-vous votre décocheur, avec quel produit ?
J'ai mis une goutte d'huile 3 en 1.
Pour ce type de décocheur avec une libération de flèche réalisée par la traction dorsale, est-ce utile ?
Merci.
cat
bernhartd
bernhartd
Matériel : Poignée TOUTALL 25" + Branches WINNER STRIKER 30 lbs Arc chasse HOYT Ultra-Mag
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyMar 11 Mai 2010, 13:38
La 3 en 1 est fortement déconseillée pour l'archerie, c'est une huile décapante et acide.
Prend plutôt des huiles fluides et neutres pour micro mécanique de précision, horlogerie ou machine à coudre.
A+
Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyMar 11 Mai 2010, 13:40
Carter préconise du WD40 pour le nettoyage et la lubrification de ses décocheurs Wink
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyMar 11 Mai 2010, 13:59
Ah merci, et on en trouve où ?
Magasins spécialisés ou magasins de bricolage de proximité ???
confused
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyMar 11 Mai 2010, 14:01
confused
Carrefour, magasins de brico, ...
Un peu partout au rayon bricolage en fait.
Mais attention avant d'ouvrir un décocheur Carter, car les ressorts ont tendance à sauter partout. J'avais écrit un article à ce sujet, il faudra que je le remette en ligne, ça pourrait t'aider...
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyMar 11 Mai 2010, 22:24
Merci pour les infos
Wink
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptyVen 16 Juil 2010, 23:49
Bonsoir,
Me revoici avec mon décocheur Smile J'aimerais savoir si vous mettez du frein à filet sur la vis de réglage de la course quand vous êtes sûre de votre réglage. Je trouve que la vis est trop flottante et avec les vibrations suite aux décoches, à la longue, la course diminue et les départs de flèches interviennent trop tôt.
Merci.
Wink
MessageSujet: Re: DECOCHEUR CARTER 4+   DECOCHEUR CARTER 4+ EmptySam 17 Juil 2010, 00:22
Le frein filet est une bonne chose Wink
Je met du Thread-Tite Bohning, parfait pour les vis qui ont tendance à se dévisser Wink
DECOCHEUR CARTER 4+
» Taille décocheur Carter Only - Carter Chocolate lite
» Décocheur CARTER
» Décocheur Carter
» Décocheur CARTER ATTRACTION
» Décocheur carter whisper
