| Pointes Salle | |
+6pierrotbrisson HoytSpirit lazouille lexop carbone barakuda 10 participants |
barakuda Fleche Noire
Nombre de messages : 159 Age : 39 Localisation : OBERNAI Matériel : Arc à poulies Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 14:17 | |
| Bonjour j'espère avec plus de succès avec ce nouveau sujet qu'avec l'ancien... Quelqun pourrait-il m'expliquer l'intérêt d'avoir des pointes de plus de 100grains sur des tubes de salle (pour un compound)? En effet à haut niveau on remarque que la plupart des archers tirent des pointes aux alentours des 200grains
Merci d'avance | |
carbone Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 15:12 | |
| les pointes lourdes assouplisse le tube, ca permet de pouvoir utilisé des tubes de gros diamètre comme par exemple de la 23/15 | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 16:03 | |
| +1 avec Carbone J'utilise des 2315 avec des Pointe pro pin lourde (185gr je crois) Tu remarqueras egalement que en poulie les tubes salle sont plus long que les tubes extérieur (en general) pour permettre d'utiliser des tubes sur-spiné pour gagné en Ø. la p'tite dame floue au premier plan |
lexop Fleche Noire
Nombre de messages : 117 Age : 47 Localisation : Haguenau Matériel : PSE Supra Date d'inscription : 21/04/2010
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 18:00 | |
| Mais qu'en est-il pour les tireurs qui dans le tableau de référence de fabriquant de flèche prennent déjà le diamètre maxi au vu de leur puissance et de leur allonge? Le fait d'avoir des pointes plus lourdes leur fera gangé quelque chose ou non?
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 19:11 | |
| - barakuda a écrit:
- Mais qu'en est-il pour les tireurs qui dans le tableau de référence de fabriquant de flèche prennent déjà le diamètre maxi au vu de leur puissance et de leur allonge? Le fait d'avoir des pointes plus lourdes leur fera gangé quelque chose ou non?
Comme je disais les pointes lourdes c'est pour pouvoir adapté une flèche trop rigide a ton arc, ensuite mettre un peu plus lourd alors que tu a la bonne config pointe flèches, ça sert à rien hormis assouplir trop ta flèche et avoir une sortie d'arc de m..de. le tout est d'avoir une bonne sortie de flèches | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 19:17 | |
| alors on reprend depuis le debut et on explique tu prends ton tableau easton le tableau dit que pour une longueur de tube adequate et des pointes aux normes tu dois tirer de la 2115 et la tu te dis merde alors moi jsuis un chef jveux des gros tubes alors tu te dis qu est ce qu il me faudrait pour tirer de la 2315 par exemple et le tableau te repond bin tu vois tu dois tirer a ta puissance un tube de 31 pouces ou lieu de tes 28 pouces et 60 livres et pour etre au top tu dois avoir des pointes de 180grs
resultats des courses tu a peut etre un tubes plus lents mais un gros tubes qui accroche le 10
capice ou pas capice
en l occurence cela ne se fait pas pour des gros tubes carbone les miens sont equivalent a de la 2214 (je le sais parce que ce sont les bushing que je met pour les encoches) et de la pointes a 160 grs en moyenne pour une longueur de 29.5 pouces bin ça file comme une fusée vu qu a 50m j ai le meme reglages a vec me nano qu avec les cxl a 18m et tirer du gros tubes carbone a 50 m faut le voir pour le croire mais faut pas de vent
j espère que je ne me suis pas mélanger les pates parce que je suis naze et encore au tof
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 19:20 | |
| - carbone a écrit:
- . le tout est d'avoir une bonne sortie de flèches
merde je croyais que c etait de faire du dix,,,, je vais revoir tous mes reglages alors, la tu me mets le doute comme c est pas permis le 10 on s en cogne du moment que le tube sort bien ça y est j ai la lumière | |
HoytSpirit Fleche Noire
Nombre de messages : 162 Age : 37 Localisation : away Matériel : hoyt Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 20:12 | |
ça y est j ai la lumière citation d'un Monsieur du tir à l'arc : entre avoir un test papier parfait mais un groupement pourri ou un test papier " correct " et un groupement parfait tu choisis quoi toi ? en gros avoir des tubes plutôt adapté OK mais il faut un réglage d'arc qui te permet d'avoir un tube presque réglé et des résultats de sortie de flèches et de groupement le mieux possible. avoir un réglage d'arc parfait ne veux pas tout le temps dire un groupement parfait il y'a des choix à faire. | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 20:26 | |
Disons qu'un arc bien réglé donne confiance, du coup on s'applique plus sur la technique et le X viens ensuite ! La question n'était pas sur le 10 mais sur l'utilité de mettre une pointe lourde ! Ensuite évidement que chopper le 10 est plus important. mais si tu a une flèche qui part dans tous les sens je suis pas sur que tu accroche le X régulièrement. Perso je regarde le vol de la flèche et le groupement. j'ai pas l'équipement pour faire le test papier. | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 20:39 | |
Les Cxl 350 ne sont pas plus grosse ? | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 20:52 | |
| - Alphaburner a écrit:
citation d'un Monsieur du tir à l'arc : entre avoir un test papier parfait mais un groupement pourri ou un test papier " correct " et un groupement parfait tu choisis quoi toi ? j ai choisi je ne fais pas de tests papier tout simplement | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 20:53 | |
Les Cxl 350 ne sont pas plus grosse ? faut que je regarde le diametre exterieur mai sje te dis qu el interieur c est du bushing 2214 qui s adapte,, je te montre ça dimanche au championnat de ligue si tu y es dimanche bien sur | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pointes Salle Jeu 24 Juin 2010, 22:58 | |
| 8.9 mm mais enfant...pour les cxl 350 on va pouvoir en mettre du wrap mdr!! | |
mickaelpichard Nouveau!
Nombre de messages : 31 Age : 42 Localisation : Chartres Matériel : Hoyt Ultra Elite XT3000 Date d'inscription : 27/04/2010
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 09:38 | |
| 8.9mm seulement ? Bon je me reprends 3 douzaines de X7 | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 10:13 | |
Les Cxl 350 ne sont pas plus grosse ? faut que je regarde le diametre exterieur mai sje te dis qu el interieur c est du bushing 2214 qui s adapte,, je te montre ça dimanche au championnat de ligue si tu y es dimanche bien sur Non pas cette année car dernière ligne droite avant le mariage et un petit ral le cul du tir !! une petite pause cette été s'impose ! | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 10:14 | |
| - pierrotbrisson a écrit:
- 8.9 mm mais enfant...pour les cxl 350 on va pouvoir en mettre du wrap mdr!!
Je comprend mieux pourquoi avec mes 250 je choppais pas le cordon du X !! lol moi je vais mettre deux couche de wrap devant !! | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 10:17 | |
| L'année dernière j'ai tiré de le X7 2315 avec une pointe 90gr ... Le tube devait être super rigide ... lol ! Peut-être pour ça que j'ai bouffé 1 douzaine de tube en 3 mois ... lol ! | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 10:25 | |
| - mickaelpichard a écrit:
- L'année dernière j'ai tiré de le X7 2315 avec une pointe 90gr ... Le tube devait être super rigide ... lol ! Peut-être pour ça que j'ai bouffé 1 douzaine de tube en 3 mois ... lol !
... je ne répondrai même pas .... lol tes flèches elles arrivaient comment en cible ? de travers ? si oui cherche pas trop loin !! | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 10:29 | |
| Parfois l'encoche arrivait avant la pointe c'est pour dire ... mdr ! | |
6host Fleche Blanche
Nombre de messages : 92 Age : 45 Localisation : Chaudfontaine-Belgique Matériel : Hoyt Addict Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 11:01 | |
| Je tire du X7 Eclipse en 2315 en salle, pointes de 90grains et ca vole droit, nikel....... | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 11:05 | |
| - 6host a écrit:
- Je tire du X7 Eclipse en 2315 en salle, pointes de 90grains et ca vole droit, nikel.......
Après ca dépens de la config puissance allonge et type d'arc. Bon après je suis pas non plus un super spécialiste ! | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 11:07 | |
| c'est un fait certain !!!!! perso je suis à 59lbs et 31 1/2 d allonge | |
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 11:11 | |
Ca veut simplement dire quelle sont adaptée puissance->longueur du tube->poids de pointes Etc. Mois je tire les mêmes avec des pointe de 160gr coupées à 29" (mon allonge est de 28") parce que je ne tire que 45lbs | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pointes Salle Ven 25 Juin 2010, 13:31 | |
| Il faut savoir que si ils mettent des masses énormes pour avoir un spin dynamique plus faible, c'est parce qu'en arc à poulie pour avoir une différence sur le spin dynamique, il faut des différences de poids de pointes nettement plus importante que sur un classique. Ça vient du fait que la corde n'a pas d'oscillations horizontales comme sur un classique. Sur un classique la corde part sur le côté au départ, ca tord le tube et la pointes, à cause de son inertie, fixe l'avant de la flèche. Mieux la pointe fixe l'avant (plus de poids) plus le tube va se tordre. En poulie, on n'a pas cette effet. Du moins il est différent car la pointe va fixer la flèche par rapport à une force qui va dans son axe (et non sur le côté). Il faut alors ajouter/enlever 50 grains pour voir des différences. | |
| Sujet: Re: Pointes Salle | |
| Pointes Salle | |
