599 €
 mesure de la longueur des cables hoyt
Leito
7 participants
mesure de la longueur des cables hoyt Empty
MessageSujet: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 02 Juil 2010, 17:38
Question les longueur de câbles donnée sur la hoyt tune charts sont données
du milieu d'une boucle à l'autre ou d'un bout d'une boucle à l'autre
A ou B
mesure de la longueur des cables hoyt Sans_t10
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 02 Juil 2010, 19:40
De mémoire, c'est une norme standardisée:
donc en fait la distance est prise de l'extérieur du piquet où tu mets la poupée jusqu'à l'autre extérieur du piquet en face où tu mets l'autre poupée.
Donc B, mais à l'intérieur des poupées, pas à l'extérieur
J'espère que je me suis bien exprimé pour t'expliquer.
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 02 Juil 2010, 19:50
La dernière fois que j'ai fait des cordes et câbles j'ai fait comme le B et une fois étirés et posés avec quelques tours, les mesures étaient ok.
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 02 Juil 2010, 19:57
ok merci à vous cheers
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 02 Juil 2010, 20:39
c'est on ne peut plus clair studymesure de la longueur des cables hoyt 4
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyMer 21 Juil 2010, 19:04
tu change tes câbles car ton arc est toujours pas arrivée des states?
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyMer 21 Juil 2010, 19:09
Pose tes valises
http://archery-online.1fr1.net/partie-materiel-f3/mon-shadowcat-t3793.htm
j'ai changé mes câbles avant de le revndre car il etaient bon à changer
Y2J0304
Y2J0304
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyJeu 22 Juil 2010, 20:51
Salut,
Comment fais tu pour les étirer confused confused
merci
alechre
alechre
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyJeu 22 Juil 2010, 23:39
ils s'étirent en tirant , les cordes se places
Y2J0304
Y2J0304
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 23 Juil 2010, 09:42
Ok merci, mais ce que je voudrais savoir c'est surtout comment les pré-étiré pour qu'elles ne bougent plus une fois sur l'arc.
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 23 Juil 2010, 12:09
Si elles sont bien faites, tu peux déjà limiter le processus d'étirement (cf Winnerchoice).
Ensuite certains métiers a corde ont un système pour étirer la corde avant qu'elle ne soit totalement montée. C'est ce qui marche le mieux.
Certains tireurs s'amusent à accrocher leur corde et à un mettre des poids pour l'étirer une fois qu'elle est terminée...
Y2J0304
Y2J0304
MessageSujet: Re: mesure de la longueur des cables hoyt   mesure de la longueur des cables hoyt EmptyVen 23 Juil 2010, 20:14
ok merci tu as une idée du poids?
» RE Mesure d'allonge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Mesure de la puissance
» Mesure sur poulie
» Mes premières flèches sur mesure en classique, que prendre ?
» Mesure d'allonge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
