| Sujet: Re: RE Mesure d'allonge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lun 06 Sep 2010, 14:46 | |
| - d00ud00u a écrit:
- Je viens de me mesurer. je fais toujours 1,79m (jusque là rien n'a changé, la soupe n'y a rien fait) mais j'ai voulu vérifier mon envergure car j'avais l'impression d'avoir les bras plus long. et ben bingo, je fais 1,83m d'envergure. Donc en appliquant la règle de la division par 2,5 j'obtiens une allonge de 73,2cm soit 28,8". Est-ce que j'ai bon ?
Comme je veux tirer en décoche manuelle (avec un arc de 40" d'ATA) je me demandais ce que ça changeait au niveau de l'allonge. ça doit l'augmenter normalement puisqu'en tirant avec un décocheur la main se situe légèrement en arrière du crochet qui retient la corde, donc en décoche manuelle on emmène la corde plus loin ???
ça me donnerait combien d'allonge ? 29" ? 29,5" ? Entre 28.5" et 29" plutôt... Le fait que le décocheur soit plus en arrière n'influence pas vraiment sur l'allonge, d'une part le D-loop peut être varibale, ensuite les différents décocheur font varier le point d'ancrage, mais guère l'allonge (ça doit pas se jouer au dessus du 1/2"). Je pense que ta décoche manuelle te donnera la même allonge qu'avec décocheur, juste l'ancrage sera différent...mais le calage corde/visette/visage ne devrait pas varier | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: RE Mesure d'allonge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lun 06 Sep 2010, 15:16 | |
| A défaut vaut-il mieux régler l'allonge légèrement inférieure (28,5") ou légèrement supérieure (29") ? sur huntersfriends.com j'avais lu qu'il valait mieux la régler un peu en dessous quitte à tirer un peu contre le mur plutôt que l'inverse qui est, selon eux, très inconfortable. | |
| Sujet: Re: RE Mesure d'allonge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lun 06 Sep 2010, 17:20 | |
| Il à pas tout lu http://pgremeaux.com/2009/11/comment-determiner-lallonge-optimale/ - Citation :
- Avant d’aller plus loin, j’aimerais dire qu’il y a 2 éléments à l’allonge, le premier est la distance entre la main d’arc et la corde sur le visage. La corde doit venir légèrement en contact avec le visage et le nez. La tête doit être alignée avec la colonne vertébral. Le deuxième est la position de la main tireuse. Celle-ci doit venir en contact avec le visage (ancrage) et le coude du bras tireur doit être en ligne avec l’arc (voir deuxième technique pour mesurer l’allonge). Vous pouvez avoir une bonne allonge (premier élément) mais une mauvaise position de main (deuxième élément) et vice-versa
| Sujet: Re: RE Mesure d'allonge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
