-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 loupe net mais jusqu a ou ?
9 participants
loupe net mais jusqu a ou ? Empty
MessageSujet: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyDim 07 Nov 2010, 21:40
Alors je vous expose mon soucis je monte un loupe de dioptrie 1 bieter diamètre 29, avec uen visette avec le trou le plus petit sans correction c'est flou normal.
Je pense sur une visette avec le trou de même diametre mais se coup la correctrice je fait quelque test chez moi histoire de voir si c'est net tout va bien ditance environ 10 metre pour le point de visé.
Alors j'aurais voulus savoir si sa serais toujours clair a 18 metre et plus ?
( enfait se matin j ai essayé vite fait et sa merder total completement flou, les test on etait fait le soir apres le tir) Merci de vos reponce
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 00:27
j ai rien compris mai je dirais oui
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 06:14
Preil !!! pour moi tssss Rolling Eyes
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 07:01
En gros il voyait flou il a tous changé il est net (enfin si ont peu dire Laughing ) à 10m et il voudrais savoir si ca sera pareil à 18-50 et 70m si j'ai tous bien décodé ca doit être un truc dans le genre. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 07:36
C'est flou quand ????
Le matin ou le soir ???
Le matin !! normal pas réveillé...
Le soir là c'est un autre problème ...
En clair à 10 mètres c'est flou donc à 70 de même ou 30 ou 50 enfin flou....
Maintenant avec une dioptrie de 1 sur un Beiter à 70 m tu vois que le jaune ??? donc tu verra vite fait.
Le mieux c'est d'avoir tout net, mais sinon je préfère la visée net et la cible légèrement flou enfin a chacun de voir.
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 09:14
Je recommence XD
Alors Dimanche matin je change Ma lentille de dioptrie 0,75 par une 1 ainsi que la visette resultat de l'opération completement flou. Donc je remet tout a l'origine.
De retour chez moi le soir je redemonte tout nettoie tout fait gaff au sens de montage de la lentille et change la visette et la c'est net a environ 10 m, alors que le matin même tout etait completement flou ...
Donc je voulais juste savoir ca si cette fois sa resterai net ou avec la distance sa deviendrai flou ?(vue que l'oeil corrige lui aussi, et que plus le point regarder et loin de la loupe plus sa deviens flou faite le test)
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 09:19
Bah tu verra sur place hein !!
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 09:20
J'ai une 0.50 et pas de correctrice, je suis net jusqu'à 20m, ensuite ça deviens flou, pour s'éclaircir un peu vers 35m...donc il faut jouer sur l'avancée de ton viseur si tu veux avoir de la netteté, mais tu diminuera d'autant ton grossissement(bien qu'avec une dioptrie 1 tu perdras pas grand chose)...
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 14:07
Pour la cible, que ce soit en salle ou en extérieur, j'ai le même scope BEITER39 X8 ( 1.00 ) avec visette correctrice SAP -3, et c'est net de 10 à 70m. Le tout est de trouver la bonne combinaison oeil/scope/visette.
Attention à la qualité du scope ( BEITER: pas de problème ) mais aussi de la visette correctrice... Pour avoir souvent procédé à des tests avec des visettes ARC SYSTEME, il fallait souvent en essayer plusieurs ( pourtant de même diamètre et correction ) pour avoir une vision correcte, la qualité étant assez inégale. C'est pourquoi je suis passé depuis quelques années sur une visette SAP.
wood18
wood18
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 15:46
C'est beaucoup trop gros une dioptrie 1.
Ton problème commence la!
Met du 0.7 ou 0.8 selon confort mais pas au dela
Plus c'est gros, plus c'est flou et plus le diametre de ta visette est petit, donc plus c'est sombre.
En plus en armant, c'est des coup à se tromper de cible, a trop bouger...
Que des inconveniants...
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 15:49
Bah j'ai un dioptre de 0.5 et je vois floue
... ceci dit je vais peut être voir mon ophtalmo avant !!!
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 19:13
Réduire le diamètre de la visette ( si c'est une simple ) ou mettre une correctrice ( -1 ou -2 en fonction de la vue ).. A moins que le verre de scope ne soit pas de très bonne qualité ?
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyLun 08 Nov 2010, 19:20
verre swaroski visette je vais mettre un tout petit pour voir car la visette arc systeme mais j'ai tout retirer
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyMar 09 Nov 2010, 00:00
depuis combien de temps je vous le dit , et bin non y en a qui n ont toujours rien compris et le pire c est qu il peut me joindre quand il veut le bidibule,,,, quelle tristesse
geronimo
geronimo
Matériel : pse supra me
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyMar 09 Nov 2010, 01:06
moi pour la salle j'utilise un verre leica de .70 et une visette arc systeme sans corrections et c'est net
et c'est emplement suffisant a moins de vouloir esclusivement le 10
wood18
wood18
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyMer 10 Nov 2010, 10:28
il faut chercher le confort, vouloir avoir une netteté parfaite est une erreur car on focalise trop sur le poil de cul de cible apres.... tongue
fleche94
Masculin Nombre de messages : 516
Matériel : PSE DOMINATOR PRO HYBRIDE
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyMer 10 Nov 2010, 11:03
+1
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyMer 10 Nov 2010, 13:27
j arrive pas à voir le poil de cul c est bon ou pas,,,,,
juju je recupere ma lentille samedi soir
MessageSujet: Re: loupe net mais jusqu a ou ?   loupe net mais jusqu a ou ? EmptyJeu 11 Nov 2010, 16:22
je fait des simples test, j'essaie pour me faire mon propre avis sur la question voila tout.
Pourquoi dioptrie 1 question de curiosité tout simplement.
Puis je suis hypermetrope donc du coup me dire qu'il me faut du -1 -2 ne me correspondra absolument pas vue mon probleme de vue (j'ai 14 a loeil droit qui est mon oeil directeur)
Juste des test que je reprendrais un peu plus tard d'ailleur.
Merci pour vos commentaire a tous Smile
» Peson jusqu'à 88 livres pour 4,50 euros
» D-loupé.
» Loupe sur scope
» Usé jusqu'à la corde.
» Casse matériel
