Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 D-loupé.
Fab_44
6 participants
Fab_44
Masculin Nombre de messages : 345
Matériel : Samick Devastator 35#, Martin Pantera 50#.
D-loupé. Empty
MessageSujet: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 12:02
Je me pose une question toute bête et tant pis si je passe pour une âne.
Lorsque vous faite votre D-Loop, vous cramez le bout de votre cordelette D-Loop AVANT ou APRES avoir fait l'installation sur la corde ? Parce que je me dis que si c'est après, faut pas se louper sinon on coupe tout !!! Laughing
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 12:09
Je brûle les extrémités avant.
La précoupe permet de se faire des D-loops de rechange à longueur fixe, et de réparer plus rapidement.
Fab_44
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 12:15
Haaaa ! Génial ! Merci ! Very Happy Very Happy Very Happy
Et par curiosité, tu les pré-découpes de quelle longueur ?
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 12:26
Je brûle l'extrémité de mon fil (bobine de BCY D-Braid).
Puis je coupe à 10,8mm.
Je tapote sur le fil pour qu'il s’effiloche un peu et que je puisse voir la structure interne.
Je chauffe sans que ça prenne feu.
Je pose la boule bien à plat sur mon réglet métallique (ou bord de briquet).
Je n'ai plus la mesure finale en tête mais ça finit toujours pareil.
Ensuite je pose sur la corde et j'utilise ma pince à D-loop Outer Limit Archery (un must have!) pour l'étirer à la bonne longueur.
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 12:28
je ne sais pas faire la precoupe a la taille et bruler avant... j'ai essaye mais la plus part des cas soit le d-loop est trop court pour mes gros doigts pour faire les noeuds, soit il est trop long et alors il faut bruler de tte facon...
Je mets en place, je souque ave cla pince viper ad hoc 1 ere fois, je resserre une 2nd fois si necessaire et je brule.
Je dois dire que je ne prends plus la tete et je vais assez vite mais bon je n'ai jamais eu a le faire en urgence sur un pas de tir avec le stress et la tremblote.
Fab_44
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 12:31
Merci les amis. Wink
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 12:45
Au départ je ne brulais qu'un bout, car je ne connaissais pas la longueur qui me conviendrait!!! maintenant que je la connait je fait comme Maxence je les prépare d'avance en brulant les deux bouts!!
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 14:37
Comment faites-vous les gars??? la longueur developpee de mon loop est petite une fois bien serre à la pince, donc il devient
impraticable de le preparer a l'avance pour le mettre en place et enfiler la pince...
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 14:43
J'ai des petits doigts Razz
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 14:45
Tout pareil, des doigts longs et fins Laughing
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 17:27
Quand tu as fait ta seconde boucle, tu prends sur la boucle du d-loop ( et la réduis pour qu’elle soit contre la corde) pour amener de la longueur au nœud et donc du bout à brûler.
En théorie ça te permet d'éloigner le brin suffisamment pour le cramer et faire ta boule.
Quand c'est fait, tu remets en place la boucle du d-loop et tu reviens au D-loop final, plus qu'à serrer
samos
Matériel : TRX40
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyLun 22 Oct 2012, 18:04
Tout comme Zorg cheers
Fab_44
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyMar 23 Oct 2012, 09:13
Ca, ça me va bien ! cheers
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyMar 23 Oct 2012, 10:47
moi, je ne brule mon deuxieme bout qu'apres etre sure que j'ai bien serre le loop. Si je brule avant, soit le petit bout brulé m'empeche de bien serre soit il est trop long et il faut que je rebrule.
D-loupé. Empty
MessageSujet: Re: D-loupé.   D-loupé. EmptyMar 23 Oct 2012, 10:55
Bizarre ça, que ça t'empêche de serrer.
Tu ramènes la longueur dans la boucle, gentillement , tu mets en place tout: et tu serres le noeud...enfin c'est ce que je fais.
MAIS, je l'avoue, il m'arrive de desserrer le nœud du bas ( j'en bave des ronds de chapeau ) pour re-brûler pour raccourcir mon D-loop et l'ajuster.
Généralement j'anticipe en faisant très court mon D-loop, sachant pertinemment qu'il va donner et rallonger.
D-loupé. Empty
D-loupé.
» Loupé !!!!
» Loupe sur scope
» loupe net mais jusqu a ou ?
