| Choix de spine X10 | |
+5d00ud00u Leito Maxence titi.4600 Darkben 9 participants |
Darkben Fleche Noire
Nombre de messages : 206 Age : 41 Localisation : St Jean de Braye Matériel : Hoyt Helix - Uukha Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 22:06 | |
| Bonsoir, Je fais appel aux spécialistes du choix de tubes. Je m'oriente vers des tubes X10 pour ma saison FITA, cependant je suis encore hésitant sur le choix du spine. Petit topo rapide de ma configuration actuelle. Poignée Helix, branche UX100 70" 36# tiré à 40,5#. Mon allonge est de 30" creux d'encoche bout de tube et mon clicker se trouve à environ 1" du berger button. Je souhaiterai donc avoir votre avis sur le choix du spine pour des tubes X10. Merci d'avance de vos conseils. | |
titi.4600 Fleche Bleue
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 22:12 | |
| Quels tubes tires tu en ce moment ? Sont il adaptés ? Quel est leur spin des tubes en question ? | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 22:27 | |
| - Leito a écrit:
- Quels tubes tires tu en ce moment ? Sont il adaptés ? Quel est leur spin des tubes en question ?
Je tire des 520 avec Insert J (49 gr) et Pointes 4 (41 gr). Les tubes non empennés sont environ 15 centimètres à droite. Les tubes 520 était parfait pour mes 38-39# que je tirais la saison dernière. | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 22:29 | |
| X10 500 avec pointes tungsten 120 ou 110 gains dans ce cas? | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 22:36 | |
| A quelle distance les 15 cm ? T'es droitier ou gaucher ? | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 22:40 | |
| - Leito a écrit:
- A quelle distance les 15 cm ? T'es droitier ou gaucher ?
Distance 20m en droitier. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 22:53 | |
| Un écart de 15 cm à 20m, ca fait environ un spin d'erreur. Donc il faudrait partir sur de la 450. Ensuite tu as ce résultat avec des pointes de 90 grains, ce qui sera trop faible étant donné ton allonge, la masse du tube et le fait que tu veux faire du FITA. Il faudra donc monter à 120 grains. Cette augmentation sur la pointe donne encore un spine plus bas => il te faudra de l'x10 410, pointes 120 grains.
Tu commences tes tests avec une longueur de flèche maximale et tu coupe jusqu'à ce que les flèches sans plumes rentrent avec les autres. Autre chose, je te conseil de faire un tri de flèche dès le départ (avant même de commencer les tests de groupement) avec toute tes flèches sans plumes. Le moindre défaut de fabrication est vraiment nettement plus visible sur des tubes sans plumes. Ca te permet aussi de prendre ceux qui groupent le mieux pour ensuite faire tes tests. | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 23:00 | |
| y'a une garantie sur les tubes neufs? si visiblement un tube de la douzaine ne groupe pas dès le début, on peut le rendre au vendeur? ou on lui met ailleurs? |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 23:05 | |
| - klaki a écrit:
- y'a une garantie sur les tubes neufs?
si visiblement un tube de la douzaine ne groupe pas dès le début, on peut le rendre au vendeur? ou on lui met ailleurs? Si elle ne groupe pas et que tu arrive à prouver que les mesures de rectitudes dépassent les valeurs données + les tolérances, techniquement le tube n'est pas conforme et tu devrais avoir le droit de te le faire échanger (bon courage). Sinon, tu ne peux rien réclamer puisque tu as été prévenu de la valeur des écarts possibles. | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 23:12 | |
| merci ouf je savais que le rectitudomètre que j'ai eu à Noël pourrait me servir donc le tube je demande pas où on peut le mettre |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 23:17 | |
| - Leito a écrit:
- Un écart de 15 cm à 20m, ca fait environ un spin d'erreur. Donc il faudrait partir sur de la 450.
Tu commences tes tests avec une longueur de flèche maximale et tu coupe jusqu'à ce que les flèches sans plumes rentrent avec les autres. Autre chose, je te conseil de faire un tri de flèche dès le départ (avant même de commencer les tests de groupement) avec toute tes flèches sans plumes. Le moindre défaut de fabrication est vraiment nettement plus visible sur des tubes sans plumes. Ca te permet aussi de prendre ceux qui groupent le mieux pour ensuite faire tes tests. Merci des conseils. Question subsidiaire maintenant. Si je choisis de l'X10 410 avec 120 grains, quel type d'encoche prendre ? | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 23:31 | |
Tu commences tes tests avec une longueur de flèche maximale et tu coupe jusqu'à ce que les flèches sans plumes rentrent avec les autres. Autre chose, je te conseil de faire un tri de flèche dès le départ (avant même de commencer les tests de groupement) avec toute tes flèches sans plumes. Le moindre défaut de fabrication est vraiment nettement plus visible sur des tubes sans plumes. Ca te permet aussi de prendre ceux qui groupent le mieux pour ensuite faire tes tests. Merci des conseils. Question subsidiaire maintenant. Si je choisis de l'X10 410 avec 120 grains, quel type d'encoche prendre ? Soit des in out, ca marche très bien et le tube et très bien protégé car elles sont pleines. Sinon des pin + out nock de beiter. L'avantage des beiter + l'avantage des pin (plus solide, impossible de casser une flèche par l'arrière). Par contre c'est un peu plus lourd, ca réduit un peu le FOC et ca rigidifie un poil le tube. | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 23:38 | |
| - Leito a écrit:
Soit des in out, ca marche très bien et le tube et très bien protégé car elles sont pleines. Sinon des pin + out nock de beiter. L'avantage des beiter + l'avantage des pin (plus solide, impossible de casser une flèche par l'arrière). Par contre c'est un peu plus lourd, ca réduit un peu le FOC et ca rigidifie un poil le tube. A partir de là des 450 avec 110 gr et des pin out pourrais également convenir. De toute façon faudra effectivement se baser sur ce que tu m'as communiqué et faire les essais en coupant au fur et à mesure les tubes. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Mer 09 Fév 2011, 23:48 | |
| - Darkben a écrit:
De toute façon faudra effectivement se baser sur ce que tu m'as communiqué et faire les essais en coupant au fur et à mesure les tubes. Il faut savoir que la masse en plus des pin out c'est vraiment de l'ordre de l'affinage. Mais oui avec 110 grains les 450 peuvent passer mais tu aura forcément des flèches plus courtes et tu n'as qu'un pouce de marge à l'avant (puisqu'on s'est basé sur une flèche similaire à tes ACE), donc à voir ... Les valeurs sont pas non plus la stricte vérité mais j'ai pu remarquer à travers tous les tests que j'ai pu faire que 20-25 grains de différence sur la pointe, c'est comme un spin de différence. Donc 10 graisn c'est un demi spin environ. Aussi, 1 pouce c'est un spin (ca c'est les fabriquant qui se sont arrangé pour), donc à priori les 450 - pointes 110 grains devront être 0.5 pouce plus courtes que les 410. Mais cette valeur n'engage que moi et pas mal de paramètre pourront faire que ca sera plutôt 0.75 pouce que 0.5 et faire que la flèche sera au final trop courte. Après ca dépend de toi, sois tu prends le risque d'acheter des 450 qui n'iront pas et d'assumer ca en tirant avec ou en les revendant pour changer. Soit tu ne prend aucun risque et tu prend des 410, quitte à changer l'an prochaine par exemple si tu vois que tu as suffisamment de marge pour couper ce qu'il faut pour passer sur les 450. | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Jeu 10 Fév 2011, 10:15 | |
| - Leito a écrit:
Sinon des pin + out nock de beiter. L'avantage des beiter + l'avantage des pin (plus solide, impossible de casser une flèche par l'arrière). Faux, j'ai cassé des tubes avec les pins, le pin s'enfonçant dans le tube et du coup casse le carbone. |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Jeu 10 Fév 2011, 10:25 | |
| - Benny a écrit:
- Leito a écrit:
Sinon des pin + out nock de beiter. L'avantage des beiter + l'avantage des pin (plus solide, impossible de casser une flèche par l'arrière). Faux, j'ai cassé des tubes avec les pins, le pin s'enfonçant dans le tube et du coup casse le carbone. pareil, j'ai cassé du tube malgré les pin |
HoytSpirit Fleche Noire
Nombre de messages : 162 Age : 37 Localisation : away Matériel : hoyt Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Jeu 10 Fév 2011, 11:50 | |
| - klaki a écrit:
- Benny a écrit:
- Leito a écrit:
Sinon des pin + out nock de beiter. L'avantage des beiter + l'avantage des pin (plus solide, impossible de casser une flèche par l'arrière). Faux, j'ai cassé des tubes avec les pins, le pin s'enfonçant dans le tube et du coup casse le carbone. pareil, j'ai cassé du tube malgré les pin je vous rejoins également. Ce que Leito voulait dire ( à mon avis ) c'est qu'avec le pin tu as beaucoup moins de chance de casser un tube. mais le risque zéro n'existe pas !!! | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Jeu 10 Fév 2011, 12:12 | |
| - HoytSpirit a écrit:
- klaki a écrit:
- Benny a écrit:
Ce que Leito voulait dire ( à mon avis ) c'est qu'avec le pin tu as beaucoup moins de chance de casser un tube. mais le risque zéro n'existe pas !!! oui, certains de mes tubes ont surement été sauvé par des "pin", ce qui n'aurait pas été le cas avec des encoches classiques |
chdek Fleche Bleue
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Jeu 10 Fév 2011, 12:35 | |
- klaki a écrit:
- Benny a écrit:
Ce que Leito voulait dire ( à mon avis ) c'est qu'avec le pin tu as beaucoup moins de chance de casser un tube. mais le risque zéro n'existe pas !!! oui, certains de mes tubes ont surement été sauvé par des "pin", ce qui n'aurait pas été le cas avec des encoches classiques Le(pas La..) pin au cul.... D'une X10, c'est vraiment nécessaire... | |
GuillaumeG Nouveau!
Nombre de messages : 9 Age : 41 Localisation : Angers Matériel : CL Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Lun 30 Mai 2011, 20:12 | |
| Je me permet de remonter ce sujet par rapport au pin,
les pin sont ils tous les même pour les x10 ou varient ils en fonction du spine ?
on m'en a prêté un avec une beiter pin out. Il se trouve que le pin est beaucoup plus large que le tube.
Du coup l'encoche couvre bien le tube mais en est loin (1/3 mm tout autour).
Merci de vos infos.
Guillaume | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Choix de spine X10 Lun 30 Mai 2011, 20:47 | |
| - GuillaumeG a écrit:
- Je me permet de remonter ce sujet par rapport au pin,
Merci de vos infos.
Guillaume C'est qu'on t'a passé un pin pour protour. Sur les x10 les pin sont tous pareils pour tous les spin. | |
| Sujet: Re: Choix de spine X10 | |
