| Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 | |
+7Xavlegrav antoine V. Psykokwak titi.4600 abe Illyan osx59 11 participants |
osx59 Nouveau!
Nombre de messages : 13 Age : 63 Localisation : Maubeuge Matériel : Hoyt carbon Matrix Plus 2011 Date d'inscription : 06/02/2011
| Sujet: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 04:42 | |
| Bonjour,
Je recherche des infos sur les réglages d'allonge pour un Hoyt Matrix Plus 2011 (réglage des cams)
La doc hoyt en anglais est trop technique pour moi, je ne pense pas qu'elle existe en français, en tout cas je n'ai pas trouvé.
En bref, je dois augmenter l'allonge et dans ce cas, quel est la procédure (position des modules, synchro des cams, autre ???)
Merci d'avance aux spécialistes de la chose ;-)
a vous lire
osx59
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 08:32 | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 08:51 | |
- http://www.hoyt.com/customer_service/hoyt_tune_charts.php
Là tu as tout les éléments...tu sélectionne ton arc dans la liste 2011 et t'as un tableau sous pdf...
(hé les gars, suis allé sur le site hoyt, vais prendre un Zyrtec) T'est malade? tu vas pas bien? allez ça vas s'arranger! | |
titi.4600 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 09:00 | |
(hé les gars, suis allé sur le site hoyt, vais prendre un Zyrtec) T'est malade? tu vas pas bien? allez ça vas s'arranger! Du coup il a choper une gastro ... et ca le fait chier !!! |
Psykokwak Fleche Noire
Nombre de messages : 147 Age : 42 Localisation : Brest Matériel : Hoyt Vantage Date d'inscription : 09/02/2011
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 09:17 | |
| Je te conseil fortement la visite de blog de Pierre Julien Deloche. Tu y trouveras un article sur le réglage de l'arc de A a Z !! Je ne sais pas trop quelle poulies tu as sur ton matrix, mais globalement si tu bouges ton module vers la lettre la plus basse (A) tu réduit ton allonge, de même si tu enleve des tours a tes câbles. Et si au contraire tu veux augmenter ton allonge tu bouge ton module vers la lettre la plus haute, ou tu mets des tours a tes câbles. Attention toute fois, le fait de vriller tes câbles ou devriller change ton entraxe .. Et peux modifier la réaction de ton arc, son groupement etc… | |
antoine V. Fleche Noire
Nombre de messages : 122 Age : 46 Localisation : Bordeaux Matériel : archery Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 09:37 | |
| Le carbon matrix équipé de la cam Fuel n'a pas de réglage d'allonge possible. La Fuel cam est donné pour une allonge X. Si tu veux passer sur +/- .5" il faut changer de module et ne pas oublier de changer en meme temps le stop. | |
Xavlegrav Fleche Noire
Nombre de messages : 314 Age : 49 Localisation : IDF Matériel : Prime Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 10:33 | |
| Si tu souhaites commander des modules, précise bien si tu est en gaucher ou droitier, car ils sont différents.
Xav | |
fleche94 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 11:37 | |
| Si c'est comme la spiral X, tu peux jouer sur +/- 1/4" en vrillant les cable et corde... mais attention de rester sur une logique de la charte tune de Hoyt... | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 11:45 | |
(hé les gars, suis allé sur le site hoyt, vais prendre un Zyrtec) Hoyt fait pas le Zyrtec mais par contre tu trouveras pas mal d'arcs avec la technologie TEC | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 11:47 | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 11:48 | |
osx59 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 12:52 | |
| Bonjour et merci de votre participation ! la réf de l'arc par lui même est : HOYT COMP. CARBON MATRIX PLUS 2011 XTS PRO ARC HUNTING FUEL CAM RH 50 28 BLACK OUTj'ai pas trouvé d'autres spécifications sur la facture. "Le carbon matrix équipé de la cam Fuel n'a pas de réglage d'allonge possible. La Fuel cam est donné pour une allonge X. Si tu veux passer sur +/- .5" il faut changer de module et ne pas oublier de changer en meme temps le stop."Ha bon ???? mais alors, à quoi servent les réglages de position ??? (en jaune sur l'image) c'est bien pour la butée de courses (j'ai vérifié) et donc l'allonge ??? non ??? Si tel est le cas, doit-on réger autre chose ? de plus sur la butée, il n'y a pas de vis pour la changer de place, simplement emboîtée ??? j'ai pas osé forcé pour la retirer !! imgage caml'image provient d'un PDF que j'ai fait et représente mon équipement actuel (manque le chocolate addiction !) osx59 | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 13:30 | |
| Tu as en effet une butée à mettre sur une des positions (A à E).
Mais en fonction de la position, il faut que tu changes 2 modules (1 en haut et 1 en bas) qui porte également la même lettre.
Exemple: si tu veux te mettre en position B, il faut que tu achetes: - 1 module "B" pour la poulie du haut. - 1 module "B" pour la poulie du bas. - que tu place le petit téton vissable de la poulie du bas sur "B".
Lorsque tu achètes des modules, il faut que tu précises: - la taille de tes poulies (3 tailles dispo pour la FUEL). - Modèle droitier ou gaucher. - la lettre du module que tu désires (A,B,C,D ou E). | |
osx59 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 13:49 | |
| Fichtre !!! faut faire bac + 24 !!! Je ne sais déjà même pas quel module j'ai !
Bon j'va me renseigner chez mon (nouveau) revendeur, il doit savoir tout ca lui !
Je suppose qu'en plus il faut un banc pour effectuer l'opération ! donc pas question de faire ca moi même ....
Merci pour les infos ! c sympa !
osx59 | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 13:57 | |
| Non, le changmement de module se fait sans presse. | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 14:19 | |
| - osx59 a écrit:
- Fichtre !!! faut faire bac + 24 !!!
osx59 si tu as besoin d'infos concernant tout ce qui touche au poulies, tu peux venir me voir Jeumont- Louvroi, en moins de 10 mn tu es chez moi | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 14:31 | |
| Tu as beaucoup as bouger ? 1pouce ? Moins ? | |
osx59 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 14:51 | |
| 1 pouce sur, après j'ai du mal à me regarder dans la glasse en même temps .. ;-)
je pencherai pour 2 pouces maxi !
osx59 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 15:02 | |
| "si tu as besoin d'infos concernant tout ce qui touche au poulies, tu peux venir me voir Jeumont- Louvroi, en moins de 10 mn tu es chez moi"
Vi, c'est sympa !
Nom adresse et tél par PM | |
olivier57 Fleche Noire
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 Mer 16 Fév 2011, 15:16 | |
Le petit nom du module est inscrit dessus, facile de voir cela (le numéro de la came suivi de la lettre du module). Accessoirement, suffit de vérifier à quel endroit est vissé ton draw stop : si c'est en C, tu as (ou tu devrais avoir) un module C. Si ton arc est d'allonge 28 comme indiqué sur ta référence, tu est sur une came 2, Module C : tu n'aurais donc qu'un pouce de plus en réglage d'allonge possible, parce qu'au delà de 29, c'est la came 3. | |
| Sujet: Re: Reglage Cam sur Matrix Plus 2011 | |
