-17%
49.99 € 59.99 €
 Alignement poulies
Amazone
hardtokill
Levizir
gibbon
vttman77
samos
Xavlegrav
18 participants
Alignement poulies Empty
MessageSujet: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 13:59
le titre n'est pas bon mais il en faut un.
J'ai un collègue d'entrainement qui vient de s'acheter neuf un Contender, après avoir eu un pro38. Il allonge entre 29 et 30 Pouces et arme 60 Lbs sans difficultés (son age et son morphotype l'avantage un peu la dessus).
Un petit problème, lorsqu'il arrive en butée sur la poulie du bas le cable n'est pas parfaitement au centre de la butée, et si il tire un peu plus, dans certains cas le cable passe sur la butée avec un bruit déplaisant.
Si il est facile de jouer sur l'alignement de la poulie du haut, on ne peut rien faire sur celle du bas.
Bien entendu l'arc va revenir chez le marchand, mais j'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe.
J'ai déjà vu çà sur un autre arc, çà a finit par bouffer le cable. Tout ce qui a été essayé, croiser les branches entre autre n'a rien donné.
Quel avis avez vous ? Merci pour lui
Xavlegrav
Xavlegrav
Masculin Nombre de messages : 314
Matériel : Prime
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 14:11
Certainement les 2 branches du bas qui ne sont pas exactement de même puissances ... Il faut en intervertir une avec une d'en haut jusqu'à trouver 2 branches égales...
samos
Matériel : TRX40
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 14:21
Défaut du pocket
Défaut percage axe came
Défaut came
ou comme tu l'a dit défaut branches
(elles sont toutes interchangeables sur Hyot)
Le "problème" est accentué par l'allonge de ton ami et 60 bourrins
un très léger désaxage est tout de suite amplifié
Xavlegrav
Xavlegrav
Matériel : Prime
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 14:28
Et quand il est serré à fond il est bien pile poile à 60 livres et son ATA est bon ?
Parce que souvent chez Hoyt, d'origine lorsque l'on est serré à fond on est bien au dessus de 60 livres et ATA jamais bon...
Il faut alors vérifier que la longueur des câbles est bonne et ensuite vriller ou devriller ces derniers pour avoir un ATA correcte ...
La mauvaise orientation des poulies peut aussi être accentué si on change le guide câbles ...
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 15:50
la butée d'allonge est-elle au bon emplacement....
déjà vu ça, allonge réglée, butée réglée différemment par rapport à l'allonge .
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 16:11
Pour les butées c'est bon, je les ai réglées sur la position extèmes, et il n'est pas en sur allonge.
Je n'ai pas vérifié si il était serré à fond, je regarderais demain soir, mais comme il sort du magasin, et par défaut je fait confiance à celui qui l'a réglé dans le magasin.
Pour les autres réponses en particulier pour les branches, je laisserais le soin à l'archerie de le faire, on va pas commencer à bidouiller un arc neuf.
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 18:13
on se detend ni branche ni poignée ni rien de tout cela de tordu le probleme est bien plus simple a regler.
Au repos la poulie basse est elle dans l'axe ? si c'est pas le cas faudra juste changer l'axage de la poulie par rapport au branche enfait faut la décaler avec des rondels (voila pourquoi y a plusieurs épaisseur de rondelle)
j'ai découvert sa a nimes l'année passé avec monsieur wikley de chez hoyt qui a régler se problème sur l'arc d un amis lors du passage en spiral X
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyJeu 08 Nov 2012, 22:08
Merci, ce réglage n'est pas vérifié en usine?
vttman77
vttman77
Matériel : Hoyt pro comp elite
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyDim 11 Nov 2012, 21:51
Perso un arc neuf qui decon... Pas de prise de tete retour helico
Direct en 4.2 a l'archerie et je lui demande si il a bien fait les verif d'usage
Car cela est la moindre des choses quand on lache quelque fleur du portefeuil.
Grrrrrrr
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyDim 11 Nov 2012, 22:02
Grrrrrrr
Tout à fait d'accord, mais encore faut il que le magasin soit en mesure de résoudre le problème, car visiblement ce n'est pas connu de tous.
Comme l'info donné par bidibule vient d'un technicien Hoyt je suis enclin à le croire les yeux fermés. En revanche mon expérience m'a montré que sur un problème similaire sur un pro38 le magasin qui a vendu l'arc à mon collègue n'avait pas la solution. Hoyt n'a pas du remonter l'info à ses revendeurs.
vttman77
vttman77
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyDim 11 Nov 2012, 22:28
Ben ecoute j'espere que le probleme seras resolu au plus vite
Car c un coup a etre degoute du tire pale
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyDim 11 Nov 2012, 22:37
et/ou du magasin
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyDim 11 Nov 2012, 22:41
et/ou du magasin
Personnellement je n'y vais plus dans ce magasin, mais en ile de france on a la chance d'en avoir plusieurs. Ceci dit je ne jette pas la pierre au magasin, il y a tellement de marques, de modèles, de type d'arme qu'il y a de quoi y perdre la tête.
Et puis il y a AO pour répondre aux questions et c'est très bien.
vttman77
vttman77
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyDim 11 Nov 2012, 22:47
En idf j'en connet 3: Livry, Paris et Meaux.
D'autres Question
gibbon
gibbon
Matériel : w/w n apecs stab/viseur/bb arcsysteme
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyDim 11 Nov 2012, 23:53
D'
autres Question
Il y a aussi Antony ,Argenteuil et Suresne.
Levizir
Matériel : Compound Hoyt Contender 40-50#
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyLun 12 Nov 2012, 09:21
J'ai eu le même problème avec mon contender et le magasin a effectivement règlé le problème en jouant avec les rondelles il avait toutefois vérifié toutes les possibilités de permutations de lattes avant pour s'assurer qu'il n'y avait aucun problèmes de ce côté et l'arc était neuf.
hardtokill
hardtokill
Matériel : Mathews Z7xt
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyLun 12 Nov 2012, 10:08
Petite question, car j'ai le même soucis avec mon Maxxis 31, il faut intervertir les rondelles placées de part et d'autre de la came ou les remplacer par d'autres mais et dans le second cas, où se procurer les rondelles adaptées ??
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyLun 12 Nov 2012, 10:12
jveux pas casser du Hoyt car je suis fanboys, mais quand même (comème)
avoir un arc mal réglé sorti usine, pour du matos à ce prix là, ça fait mal !
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyLun 12 Nov 2012, 10:21
Tu veux un doliprane klaki !
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyLun 12 Nov 2012, 10:35
C'est pas dit que ce soit là que ça faisait mal....
vttman77
vttman77
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyLun 12 Nov 2012, 10:43
Pour moi quelque soit la marque c'est inadmissible vu le prix (converti en francs j'ai des nausees)
ils disent tous le meme
Baratain sur leur service qualite ils arrivent meme a nous coller
Une etiquette avec un pseudo d'une personne qui a verifier les differents points de
l'arc a la sortie de L'usine alors comment une telle chose peu arriver!!!
Revoltons nous!!! Lol
Je tire hoyt mais je ne suis pas aveugle et je regarde aussi les autres pirat
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyLun 12 Nov 2012, 10:48
m'enfin, même chez les voisins, sortir de la daube (par exemple un arc avec un cordage bidon), même moins cher, cpa très correct
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyMer 19 Déc 2012, 22:18
Je relance le post, mon collègue a ramené l'arc au magasin, réponse:
"Il y a rien à faire, ils sont tous comme çà,
d'ailleurs je vous montre avec ceux que j'ai en stock, c'est pareil
la solution c'est de tirer sans arriver jusqu'au butées, comme çà pas de risque que le câble par dessus la butée basse"
Je ne sais pas quoi penser, j'ai regardé sur un autre arc avec des Cam 1/2, en effet le câble n'est pas au milieu de la butée basse, il est sur le bord, mais jamais le câble ne passe au dessus de la butée.
Sur mon protec je n'ai jamais connu ce problème.
Que puis je lui conseiller ?
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyMer 19 Déc 2012, 22:29
re trouver un pigeon pour lui racheter son arc
MessageSujet: Re: Alignement poulies   Alignement poulies EmptyMer 19 Déc 2012, 22:52
ben de ramener l'arc et que l'archerie se démerde soit pour lui remettre d’aplomb soit lui changer .....
quand tu achètes un objet, il y a une garantie c'est tout...
De toute façon c'est très simple le produit acheté doit fonctionner normalement , c'est tout .. là visiblement ce n'est pas le cas .....donc
à l'archerie de faire son boulot ........point barre ...
Alignement poulies
» Alignement du point d'appui de la flèche avec trou du RF
» Scope très sorti (alignement)
» Reglage arc classique : alignement de la flèche
» alignement stabilisateur poignée sf forged +
» Scope très sorti (alignement) - sujet déplacé !
